Подвесы - разных производителей, настройка, установка, ошибки
подвесы настройка установка ошибки решения
Сообщений в теме: 395
  #321 OFFLINE   StPatrick
StPatrick
  • 19 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 02:54 PM
Т.к. наза мешает работе подвеса , я отключил штекеры roll и pit от нее, подвес стал работать в наклонах как нужно, но пропало управление с колесика….
  #322 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 02:47 AM
всем привет! встречайте новенького! очень нуждаюсь в помощи! ситуевина следующая....  уронил фантик 2v+, родной повес не выжил! снял его, поставил валкера g-3d, телеметрию оставил родную спасибо этому форуму!!!
внимание вопрос: можно ли подключить валкеру 3д таким образом чтоб управлять наклоном камеры вверх вниз? или как сделать колесико или чо подобное??? посмотрел подключение на немецком, не понял одного момента! у него в назу по факту вставляется разъем с двумя контактами а в камеру с тремя!  roll, pit, gnd.  что я прозевал? что пропустил??
  #323 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 16 April 2015 - 01:00 PM
esc,
забыл уточнить! Можно ли подключить валкеру 3д так чтоб управлять каклоном через приложение
  #324 OFFLINE   pasitiff
pasitiff
  • 11 сообщений
Отправлено 17 April 2015 - 09:47 PM
подключить можно, ищите здесь про подключение 7 канала к Naza, но вот не я один уже имеем проблемы с этим. Суть - Naza пытается управлять наклоном и мешает мозгам walkerы
  #325 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 03:01 AM
Нет ли у кого наглядной схемы? Или может кто поделится опытом? Оочень хочется управлять камерой через стандартное приложение! HEEELP!
  #326 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:35 AM
И так если кому пригодится:
Phantom 2 vision + v2
Пульт pvt 581 модернизированный под управление подвесом
Пршивка 3,12 режим naza
Подключение подвеса к назе по схеме из видео
Режим FPV галочка снята
Были все проблемы которые перечесленны выше. Выставил вот эти настройки и все заработало. Фото прилогаю
  #327 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:45 AM
настройки.
Сообщение отредактировал esc: 22 April 2015 - 12:59 AM
  #328 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:06 AM
esc, пульт сделан по этой схеме http://www.dji-club....poprobyval-sde/
модер, объедини плииз все в одно сообщение а-то растянул как то
Сообщение отредактировал esc: 22 April 2015 - 01:07 AM
  #329 OFFLINE   olegmenkov
olegmenkov
  • 72 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:26 AM
Запустил свой подвес DYS, контроллер пока alexmos 8bit один датчик, камера Canon eos-m, управление непосредственно с контроллера. На земле ведет себя идеально, приступаю к полетным испытаниям.
Родные резинки убрал, прикрепил подвес жестко на рельсы zenmuse s900 рамы. Питание через BEC 8в 7a. Пульт футаба 8fgs, управление в режиме скорости. Не хватает канала горизонта, в контроллере a2 его негде взять, может быть он и не нужен. В будущем планирую установку еще одного приемника для подключения удаленного спуска камеры, там же и подключу горизонт для корректирования его на ходу
Из недостатков:
в целом ненадежная конструкция, боюсь потерять камеру в полете)
нет идеальных прямых углов между осями.
При повороте по yaw теряется горизонт, который после окончания движения восстанавливается, причину найти не смог.
Подвес не рассчитан на работу камеры в портретном режиме, то есть его на 90 градусов по горизонту не развернуть, получается слишком большой дисбаланс.
На коптере две камеры, подключены через eosd mark ii, переключение с пульта на один канал передачи на землю.
  #330 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:58 AM
заработало в итоге?
подвес не имеет инерции, что кнопку отпустил он еще двигается какое-то время?
  #331 OFFLINE   anafmen
anafmen
  • 32 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:00 AM
Уже оповещал ранее: http://www.dji-club....ogo-diadki-dji/
что проблема есть, была и будет именно такая, которую описал и изобразил StPatrickhttp://www.dji-club....a-g-3d/?p=30657
Коментирую ситуацию ещё раз но более медленнее, подробнее, с паузами.  :D
На ранее использовавшихся версиях Ассистента 1.8 и 2.0  настроить Фантом-2 уже невозможно. (просто смиритесь и забудьте.
Итак как по умолчанию - регулировать "automatic control gain" во всех версиях Ассистента для фантика-2 уже не получается, и осталась эта фишка в Ассистенте для Виженов, но и там есть проблема - регулировка подвеса обычным резистором так же не получается.
Приходиться либо переделывать пульт, устанавливая дополнительные резисторы\кнопки, либо использовать пульт 3 версии.(с боковым регулятором).
Лично я (исключительно для себя и своих целей) нашёл другой способ, как ничего не переделывая - полноценно использовать и любой пульт и Ассистент для фаников-2.
Катастрофы нет. В любом случае проблема уже решилась.
Для тех кому актуально использовать подвесы сторонних производителей - выкручивайтесь именно таким макаром - использованием Ассистента от вижена, и другой модификации пульта.
  #332 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 10:42 AM
нет асистатнта от вижен он сам выбирает какой коптер по прошивке назы
Сообщение отредактировал LeTyH: 22 April 2015 - 10:49 AM
  #333 OFFLINE   anafmen
anafmen
  • 32 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 11:23 AM
что бы он сам выбирал - его нужно изначально переключить другой программой в состояние вижн.
Поэтому состояние ПО Ассистент будет именно такое- "ассистент для вижн"
Всем "знатокам" если самостоятельно не знаете решение проблемы, то цепляться за слова, дуть умные щёки и т.п. - не надо, потому как кроме заумного бреда ничем ни форуму, ни себе лично - помочь не можете.   ;)
Сообщение отредактировал anapmen: 22 April 2015 - 11:24 AM
  #334 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:23 PM
да знатокам нужно делиться опытом а не скрываться, говоря, что я сделал, а вы доростите до этого, или вообще ничего не писать, форум для обмена опытом делался навенрое
другую программу, думаю, что тут очень мало кто знает, так что выбирать не могут
Сообщение отредактировал LeTyH: 22 April 2015 - 12:27 PM
  #335 OFFLINE   anafmen
anafmen
  • 32 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 01:41 PM
В связи с возникающей грызнёй и срачём в разных темках этого форума закруглю тему - Установка стороних подвесов на Фантом-2.
  #336 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 02:01 PM
LeTyH ,все заработало. Камера стоит четко! Инерция есть если доп сопротивление выставленно в "ноль" не много повернул его от нуля и инерция пропадает
  #337 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 02:12 PM
[изобразил StPatrick, http://www.dji-club....-g-3d/?p=30657], ушла и эта проблема
  #338 OFFLINE   esc
esc
  • 31 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 02:19 PM
anapmen, да ненадо ниего закруглять! В споре рождается истина! А-то модератору чет не много не понравилось, все тема закрыта))! Миленький модер, я тебя не знаю но не за себя, за переживающих прошу)))) не закругляй данную тему. Я в плотную начал изучение валкеры, глядишь пользу принесу. А закроешь, так дело твое, вариантов как с людьми поделиться, искать не буду. Да и не я один такой наверно)
Понять/ и простить
  #339 OFFLINE   NeedLess
NeedLess
Отправлено 25 April 2015 - 04:13 PM
Здравствуйте всем. Вчера прибыл TAROT T2D. Собрал его строго по инструкции ну и по видео здесь. Только вот проблема. При подключении питания, мотор горизонта постоянно дергается. Что только не делал. Провел калибровку через приложение. Ничего не помогает. Может есть у кого нибудь какие советы. Заранее всем, спасибо.
Поменяйте на плате контроллера разъёмы подключения двигателей местами
  #340 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 02:42 PM
Видео по балансировке.
Пришел 32битный контроллер с двумя сенсорами.
Пока нет времени заняться установкой. Как настрою - отпишусь.
Я во все резьбы, кроме регулировочных, залил локтайт.
Если не часто перестраивать, то можно и в них тоже залить
Темы с аналогичным тегами подвесы, настройка, установка, ошибки, решения
