Подвесы - разных производителей, настройка, установка, ошибки
#301 OFFLINE
Отправлено 25 March 2015 - 11:11 PM
#302 OFFLINE
Отправлено 26 March 2015 - 09:02 AM
Всем спасибо за помощь) Проблема решена, вышел из строя резистор отмеченный на фото. Уплыло сопротивление и подвес уходил в защиту. Может кому пригодится.
Маркировку резистора подскажите плиз, может у меня та же причина неработоспособности. Есть понимания причины выхода его из строя ?
Сообщение отредактировал Dogmatecs: 26 March 2015 - 09:03 AM
#303 OFFLINE
Отправлено 26 March 2015 - 09:09 PM
R220, сопротивление 0.22 Ом . Отвечает за перегрузку по току. Проверить его просто, мультиметром проверить сопротивление. У меня оно уплыло вверх, и было около 60 Ом. Заменил пока обычными резисторами, заказал SMD шные , придут заменю и будет подвес как новенький)
Сообщение отредактировал djons235: 26 March 2015 - 09:21 PM
#304 OFFLINE
Отправлено 26 March 2015 - 10:20 PM
Всем приветики!
У меня на компе стоит 8-я винда и ком порт не видит, кто сталкивался с таким?
#305 OFFLINE
Отправлено 27 March 2015 - 09:56 PM
Всем приветики!
У меня тоже самое. Дрова для 8 винды так и не нашел. У знакомых на ноуте с 7 виндой пришлось делать.
#306 OFFLINE
Отправлено 27 March 2015 - 11:50 PM
Блин, придётся откапывать свой старый тормозной ноут с 7-кой и пытать его
#307 OFFLINE
Отправлено 28 March 2015 - 02:02 PM
та же беда была !!! секрет мигающих лампочек и не работающих дигов раскрыт
#308 OFFLINE
Отправлено 28 March 2015 - 06:30 PM
Я заказал двиг новый, тк мне показалось что у него пару обмоточек закорочены. Тк после того как сделал, снова вылазил зеленый светодиод, отключаю этот мотор, диод гаснет и все работает норм.
#309 OFFLINE
Отправлено 29 March 2015 - 06:30 PM
Возник другой вопрос, кто-нибудь знает где раму можно купить? ту что пластиковая
#310 OFFLINE
Отправлено 30 March 2015 - 03:54 PM
http://ru.aliexpress...1881553226.html
http://ru.aliexpress...1096417312.html
http://ru.aliexpress...2027618955.html
http://ru.aliexpress...1038536577.html
#311 OFFLINE
Отправлено 30 March 2015 - 10:57 PM
Спасибо и Вам ! Мне тоже помогло, уже простился с подвесом.. всё как и описывали, шил, вырубились моторы. потом горел только синий и зелёный.. Проблема в резисторе R220 всё в точности как Вы говорили. Нашёл какую то старую убитую плату от компа, там был подходящий резистор, выпаял и впаял в плату подвеса.. всё ожило.. ещё раз перепрошил и откалибровал. Работает как новенький !!! Спасибо ВАМ !
Ещё хочу подчеркнуть момент, у программатора плохенько выполнен разъём. Приходилось держать пальцем.. прижимать.. иначе терялся контакт. Когда выполняется калибровка, то синий должен мигать. Если горит - то контакт утерян. контуйте его, прижимайте сильнее
#312 OFFLINE
Отправлено 01 April 2015 - 05:49 PM
#313 OFFLINE
Отправлено 02 April 2015 - 01:54 AM
Кто сравнивал может, подскажет, что выбрать DYS smart3 или сабж? Для коптера IRIS+.
Walkera дешевле получается, а как в остальном?
#314 OFFLINE
Отправлено 03 April 2015 - 11:55 PM
или сабж? Для коптера IRIS+. Walkera дешевле получается, а как в остальном?
Ириса у меня нет, но на первом Фантоме G3D ведет себя оч даже адекватно.
Главное - добиться полного или почти полного баланса между передней и задней частью коптера, чтобы его на старте не кувыркало
Есть малозаметные "лишние движения", но они элементарно удаляются программным стабилизатором, типа Mercalli
Сообщение отредактировал Konstantin: 03 April 2015 - 11:53 PM
#315 OFFLINE
Отправлено 05 April 2015 - 09:58 PM
уууф, все-таки в моем случае, камера всегда дергается, когда 7й канал Naza подключен.... как бы заставить назу не лезть в управление 7м каналом????
#316 OFFLINE
Отправлено 05 April 2015 - 10:07 PM
Кто то тут уже писал.
Naza по умолчанию настроена на управление подвесом (стоит галка FPV), что не работает и мешает при использовании стороннего подвеса, ее нужно обязательно снимать.
#317 OFFLINE
Отправлено 05 April 2015 - 10:39 PM
Кстати, видел много раз, что народ использует отдельную батарейку на подвес.
В чем тайный смысл?
Поставил обычный регулятор 12В 3А. Все работает без проблем.
#318 OFFLINE
Отправлено 06 April 2015 - 12:23 PM
это был я. и у Назы так действительно написано, но не работает. Наза все равно вращает камеру. Я просто при тестовых полетах забыл вернуть проводок управления Tilt и все было хорошо. Вчера вернул - камеру опять начало дергать, при этом галка FPV снята
#319 OFFLINE
Отправлено 06 April 2015 - 02:25 PM
Как вылечить вибрацию на моторчике, который отвечает за угол поворота камерой или это брак ???
Можно ли реанимировать плату , если при перепрошивке перепутал провода , воткнул не туда куда надо...сейчас подвес молчит диоды не загораются...
#320 OFFLINE
Отправлено 14 April 2015 - 02:13 PM
Углы лево-право держит хорошо, по инструкции описанной чуть выше сделал все настройки, но если честно разницы не ощутил. Проблема в следующем, подвес не держит наклоны вперед назад, тоесть если на коптере газ вперед, камера поднимается выше горизонта и начинает смотреть на пропы, если газ назад, то камера вниз и так же не держит горизонт…
На самом подвесе, в положении тумблера SW в положении 1 крутилкой ROLLможно регулировать наклоны, крутилка PITне реагирует вообще…
Видео прилагаю, фото с подключением так же…
В асистенте галку FPV снял…
Сообщение отредактировал Stereo: 14 April 2015 - 02:15 PM
Темы с аналогичным тегами подвесы, настройка, установка, ошибки, решения
