Подвесы - разных производителей, настройка, установка, ошибки
подвесы настройка установка ошибки решения
Сообщений в теме: 395
  #361 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 15 November 2015 - 03:25 PM
Господа, п-та, прошу помочь с выбором 3-х осевого подвеса под NEX.
Что-то из перечисленного ниже или другие, известные вам рабочие сетапы.
Камера - NEX-6, возможно, NEX-5, NEX-7 или Panasonic Lumix DMC-LX100. Т.е. вес камеры - 350-600 г.
Дрон - мозги NAZA V2, рама, пока DJI F550, ВМГ E310, 4S. Позже, скорее всего, будет переход на что-то типа гекса Tarot 680 (FY690S) с ВМГ E600 или аналогичной.
Задача - фото, видео.
Предварительное изучение темы.
1. Подвес с моторами что-то типа DYS BLG3SN 3-Axis и контроллер.
Контроллер AlexMos - Китай или родной   Я скорее за родной контроллер  - меньше мороки с обновление прошивок и просто поддержка отечественного производителя.
2. Есть китайские подвесы уже с контроллером, например, Gimbal Brushless 3 Axis 4108 Motor Evvgc Controller & AlexMos V2.4 8bit 32 bit Controller for Sony NEX ILDC Camera
по сути, это п 1, но уже с китайским контроллером. По этому подвесу, здесь, на форуме, была фраза от AKlion что мол выбор не лучший (см здесь).
Скорее всего, прошивку не поменять или поменять через танцы с бубном (с другой стороны, если нормально работает, менять прошивку не надо).
Как он настраивается - непонятно.
3. Подвес Rottor 3axis Nex Gimbal - 30 000 руб. Похоже, что взяли DYS железо, оригинальный контроллер AlexMos. Есть ли какое-то ноу-хау (настройка и т.п. от них), непонятно. Если купить по отдельности, будет на 5-7 тысяч дешевле.
4. RCTimer - Rctimer ASP 3 Axis Nex-GH5 Brushless Gimbal  Стоит под 400 баксов вместе с контроллером. Посмотрел видео - есть завалы горизонта. Может быть не до конца настроили.
В принципе, если покупать оригинальную плату контроллера и железо DYS, то вариант 1 и вариант 4 близки по деньгам. По железу, какой подвес лучше - DYS или Rctimer, не понятно.
5. Storm Pro-3 Universal Gimbal (3-Axis)  600 долларов, контроллер не перепрошивать (SimpleBGC V2.2b2 (* do not update with newer firmware)). В принципе, Helipal нормальные товарищи, на мой взгляд. Подвес, скорее всего, будет нормально настроенным и все такое, но он сделан, похоже на китайском клоне Alexmos и в цене зашита большая наценка.
6. ARRIS ZHAOYUN pro 3-Axis Brushless Gimbal 32bit Version - 550 долларов, видел несколько положительных отзывов.  Он тяжеловат, на F550, похоже, летать на нем будет сложно. Прошивку менять не советуют, но менять ее можно.
Сообщение отредактировал MaxS: 15 November 2015 - 03:32 PM
  #362 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 06:52 PM
В общем-то все перечисленные - клоны. Все эти ДИС и пр, с болтами регулировки, очень удобно балансировать. + позволяет поставить и отбалансировать любой аппарат. У кого-то объектив смещен в одну сторону, у другого - в другую, гайка крепления тоже у всех по-разному. Поэтому эти с болтами и салазками достаточно универсальны.
Бери, что больше по бюджету подходит.
+ Алексмос 32 бит с энкодером (проще всего аналоговый) на ось yaw. На других осях энкодеры не обязательны.
Версия прошивки с поддержкой энкодеров покупается непосредственно на сайте
http://www.basecamel...s.com/encoders/
Я вот не знаю, на Ф550 будет тяжело. И время полета будет минимальным.
Полетный контроллер подключать к подвесу совершенно не обязательно.
Те что по ссылкам с контроллером, так это тот же самый алексмос, только 8 бит. Его лучше не брать. Очень трудно настраивать ПИДы.Плюс, по-моему, не поддерживает энкодеры.
Энкодер нужен по одной причине. Иногда мотор по yaw может пропускать шаг И тогда камера в полете будет смотреть в сторону. А энкодер знает, где у подвеса перед
Алексмос 32 бит на немецкой ибейке есть по 90 евро.
Вот, например
http://www.ebay.de/i...a4AAOSwEetV95Ih
Схема - опен сурс, поэтому ее может клепать кто угодно.
Разницы между "оригинальным" и каким-либо другим никакой.
Сообщение отредактировал Konstantin: 15 November 2015 - 06:36 PM
  #363 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
да ф550 будет очень тяжело там больше килограмма вес даже с 16мм блинчиком
  #364 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 15 November 2015 - 08:44 PM
Konstantin,  - спасибо!
  #365 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 08:45 PM
Не за что. Главное,- хорошо отбалансировать вместе с камерой, хорошо и точно закрепить сенсор. Ну и запастись временем и терпением для настройки работы подвеса с контроллером.
  #366 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 15 November 2015 - 08:48 PM
LeTyH , E310 на 4S - у них по 400 г на ось Takeoff Weight Recommended
Получается 2,4 кг. Коптер с подвесом и камерой будет побольше, но, как минимум, для опробования подходит. Ну а более мощный  коптер, да, явно напрашивается.
  #367 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:08 PM
Аа, в догонку. Во все 3 регулировочных гайки, после балансировки, на всякий случай, запустить локтайт. И при сборке все болты промазать локтайтом средней фиксации. Самым сильным не нужно, потому как если потом разбирать, болты можно повредить.
В принципе, ecalc показывает, что терпимо и если летать медленно и плавно, то как-то потянет.
В принципе, я Samsung NX210 и на первом Фантоме поднимал. Прравда, без подвеса
  #368 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:13 PM
я тоже поднимал некс 340г. на фантоме. он не на много тяжелее родного подвеса или зенимуса с Гопро.
просто от перевеса из снижения коптер будет выходить очень долго. у Фантома 2 снижение 2м\с а  у назы 6, можно расколбас схватить и мозги не вытянут коптер.
Сообщение отредактировал LeTyH: 15 November 2015 - 09:16 PM
  #369 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:34 PM
Можно, наверное. Главное, со стиками оч нежно.
На ютубе видео полно, так что как-то там летают.
Главное - движки не попалить
Не то, чтобы я защищаю, я и сам считаю, что для 550 это слишком напряжно.
Просто констатирую факт возможности как-то аккуратно полетать
  #370 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 15 November 2015 - 10:49 PM
E310 - максимальная тяга 800 г на мотор, рекомендованная - 400 (4S). Всего, макс тяга - 4,8 кг.
Дрон с подвесом-камерой будет в диапазоне 2,5-3 кг, скорее 2,5-2,7 кг. Аккуратно, по идее, летать можно.
Раньше был распространен набор E300 для F550 - 300 г рекомендованная (3S), 600 макс. На этом наборе F550 c NEX уже на пределе.
Понимание необходимости камеры типа NEX появилось после появления всех комплектующих под F550. Более мощный дрон не за горами, но надо будет немного "помучаться" с сетапом.
Мысль появилась - теоретически, из набора F550 можно сделать окту - лучи те же, ВМГ что-то типа E310, нужны другие пластины центральной платы. По идее, будет дрон в районе 600 класса и более грузоподъемный - как раз под NEX. Просто Tarot 680-690 великоват для NEX, ИМХО.
  #371 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 10:56 PM
Нормально. Тем более, 680 складной.
Я там выше сказал, что нет разницы между официальным Алексмосом и стрононним.
В принципе, без разницы, так и есть. Но с другой стороны, я не уверен, что сторонний можно перепрошить софтом с поддержкой энкодеров.
Просто при покупке прошивки, нужно забивать серийный номер....
Нужно более тщательно изучить данный вопрос
  #372 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 15 November 2015 - 10:58 PM
Просто при покупке прошивки, нужно забивать серийный номер.... Нужно более тщательно изучить данный вопрос
я за покупку оригинального - несколько тысяч выигрыша, но потом может быть геморроя намного больше.
  #373 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 12:59 PM
Я не знаю, сколько они там у вас стоят. Но если есть возможность купить официальный, то почему бы и нет
В поисках идеи, наткнулся на интересный контроллер подвесов.
http://www.ebay.de/i...=STRK:MEBIDX:IT
По заявкам, все то же самое, что Алексмос, только с возможностью подключать аналоговые энкодеры прямо из коробки.
Заказал парочку, потом отчитаюсь о результатах
28 евро это немного меньше, чем 185 :crazy:
Сообщение отредактировал Konstantin: 18 November 2015 - 01:00 PM
  #374 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 18 November 2015 - 01:07 PM
Тоже купил Storm32, но еще не ставил, знакомый купил и установил, не нарадуется.
  #375 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 18 November 2015 - 01:23 PM
Нашел несколько отзывов хороших по поводу ARRIS ZHAOYUN pro 3-Axis Brushless Gimbal 32bit Version
Похоже, будет выбор между Storm и ARRIS.
  #376 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 02:25 PM
Ну я так немного по ютубу побродил по этому поводу, выглядит, вроде бы, ничего.
Неоправданно дорого. Ну и чтение отзывово в интернете - дело очень неблагодарное.
Если уже вкладываться, то в бу Zenmuse. Цены соизмеримые.
Сообщение отредактировал Konstantin: 18 November 2015 - 02:25 PM
  #377 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 03:00 PM
У ARRIS конструкция подвеса жесткая, грамотно сделана (за контролер не скажу, но читал мнение что если контролер ARRIS лучше чем алех мос, но в основном он идет с алех мос).
Также читал что при падение с небольшой высоты ARRIS сам выживает и фотик защищает.
Тут как бы нужно отделить, сам подвес ARRIS от контролера подвеса. Выбор контролера это уже отдельная тема обсуждения.
 В двух словах, я за подвес ARRIS с контролером Шторм))))
  #378 OFFLINE   MaxYozh
MaxYozh
  • 189 сообщений
  • Коптер:Гекса
Отправлено 20 November 2015 - 01:45 AM
А какие такие супервкусности у контроллера Storm?)
  #379 OFFLINE   АЛМАОС
АЛМАОС
  • 55 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 12:02 PM
Такой подвес кто-нить пользует?
http://www.banggood....4832315201410VF
Какие отзывы?
  #380 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 12:10 PM
тяжелый, нужо настраивать
может глючить сенсор - немного валить горизонт со временем
Темы с аналогичным тегами подвесы, настройка, установка, ошибки, решения
