Уже не "заводится"
Поменял значения на минимаальные.
Скриншот добавлю, если это кому-то будет нужно
Так что, не стеесняйтесь менять правила.
-Те примеры, что есть в инете - фигня. Можно идти, как наверх, так и вниз
Отправлено 27 February 2015 - 09:57 PM
Уже не "заводится"
Отправлено 28 February 2015 - 01:57 PM
Отправлено 28 February 2015 - 02:09 PM
Отправлено 01 March 2015 - 08:38 AM
гениально, побежал прошивать, м б глюк с автопосадкой пройдет)
Напиши о результате.
Отправлено 01 March 2015 - 12:50 PM
Все ок. Работоспособность подвеса сохранилась, и исправился баг с автопосадкой.
Отправлено 02 March 2015 - 12:31 PM
Добрый!
Кстановил G3D на Phantom2, но меня не удовлетворяет качество стабилизации. При движении вперед, когда коптер наколяется вперед, подвес не успевает отработать изменение позиции, и на видео виден "клевок". Можно ли как-то ускорить время реакции подвеса?
Отправлено 02 March 2015 - 12:50 PM
В выключенном состояние подвес висит ровно? или камера наклоняется вниз?
Отправлено 03 March 2015 - 11:56 AM
камера конечно наклоняется. Камера стоит Sj5000+
Отправлено 03 March 2015 - 12:11 PM
Почему конечно? У меня камера висит ровно, попробуйте добавить груз, так что бы камера висела ровно на выключенном подвесе.
Отправлено 03 March 2015 - 04:33 PM
неужели у Sjcam 5000+ другая развесовка и это может влиять на скорость реакции подвеса? Это выглядит сомнительно, ведь подвес расчитан как на ilook так и на go pro, у которых явно разная развесовка. Если дело в развесовке, то у каждой оси регулируется два параметра: Power, gain. Может быть gain и отвечает за время отклика на изменение направления?
Отправлено 05 March 2015 - 04:04 PM
Купил такой на Ебее, после попытки обновить прошивку, подвес перестал подавать признаков жизни
В соседней ветке http://www.dji-club....omoschi/?p=5659 alesstas предупреждал - Китай не перепрошивать!
Сообщение отредактировал vv631: 05 March 2015 - 04:05 PM
Отправлено 07 March 2015 - 01:28 AM
Подойдет ли Tarot T-2D для камеры GoPro Hero 2014 (бюджетная модель) или только для Hero 3?
Отправлено 09 March 2015 - 01:51 PM
Кроме размеров смотрите расположение разъемов USB, у бюджетной gopro они сзади, а не сбоку как у обычной. Так же придется настраивать подвес так как она тяжелее.
Если поддать тока на моторы подвеса, то тогда можно будет и не только hero3 цеплять, т.к мощности движка хватит чтобы преодолевать нагрузки от бисбаланса . Есть ли практика у кого скрещивания сего подвеса с другими камерами?
Все побеждено при скрещивание с мобиусом ( mobius tarot ) . Что бы не трогать настройки, которые не факт что помогут, сделал из мобиуса goproпо с таким же корпусом по весу и развесовке.
Конфиг такой:
1. Адаптер корпуса http://www.hobbyking...l_Mounting.html
2. Апгрейд монетками РФ по всей по левой стороне на изоленте: 10 рублей сверху, 5 сзади посередине, два по 10 снизу (все на одной линии по левой стороне). Колхоз еще тот, но работает отлично.
Настройки подвеса не трогаем, настройки камеры - 60fps для уменьшения желе.
Сразу предупреждаю , качество не gopro ,будет всеравно небольшое желе, нужно балансировать пропы и что бы все остальное было оке. Т.е. для полетать пойдет, для качественного видео - нет.
Отправлено 09 March 2015 - 01:55 PM
Добрый!
Подключено ли управление седьмым каналом к назе? И какая версия прошивки? Это важно.
Сообщение отредактировал megagl: 09 March 2015 - 01:55 PM
Отправлено 09 March 2015 - 03:10 PM
Привет! ты просто обновил до 1.5 ? менял какие-либо ПИДы?
Отправлено 12 March 2015 - 07:05 PM
Здравствуйте всем. Вчера прибыл TAROT T2D. Собрал его строго по инструкции ну и по видео здесь. Только вот проблема. При подключении питания, мотор горизонта постоянно дергается. Что только не делал. Провел калибровку через приложение. Ничего не помогает. Может есть у кого нибудь какие советы. Заранее всем, спасибо.
Отправлено 14 March 2015 - 01:26 PM
Отправлено 15 March 2015 - 12:16 PM
Отправлено 19 March 2015 - 12:52 AM
Народ, у всех фантом без проблем прошивается на 1.08? Уже все перепробовал, никак не хочет.
