Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1901 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:01 AM
владельцы Ф3, скажите плиз: фоллоу ми работает на фантике-3?...Юзеры которые следят за инфой на иностранных форумах,есть какието планы типа облет по "орбите" вокруг объекта, и тп?
Продал свой фантик-1 и вроде финансы позволяют купить Адвансед модель Ф3,(хотя мечтал о СОЛО)...вот и интересуюсь.Спасибо
  #1902 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:04 AM
Планы есть... но увы только планы...
Есть сторонние проги, вроде "автопилота" но для Вижена+, и тестившие не рекомендуют...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 14 July 2015 - 11:06 AM
  #1903 OFFLINE   sasha068
sasha068
  • 187 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 11:13 AM
тоесть полеты стали стабильные с прошлыми версиями фантика,новые кишки и тд, а софт по прежнему на месте стоит?
Защиту на проппы ставил кто то уже?
  #1904 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 02:35 PM
Друзья, подскажите, кто использует автоинверторы для подзарядки АКБ Ф3 в автомобилях - зарядному от Про версии чистая синусоида нужна или любой инвертор подойдет?
Спасибо!
  #1905 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 02:49 PM
Друзья!
Насколько вероятен выход из строя двигателя/контроллера в полете на третьем фантике?
У кого нибудь были такие ситуации?
https://youtu.be/lRflQbGGz5E
  #1906 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 July 2015 - 02:56 PM
На любом"фантике" возможен отказ двигателя, системы управления и проч.
  #1907 OFFLINE   AntonB
AntonB
  • 77 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 03:10 PM
при этом на небольшой высоте, как понимаю, эффекта авторотации несущих винтов (понятное дело не в полном смысле этого понятия) не возникнет и эплайнс упадет на землю?
Видел несколько видео, где фант так или иначе держит горизонт, естественно падая вниз "почти камнем".
Кто как диагностирует двигатели перед полётом? на звук, на люфты и прочее?
Сообщение отредактировал AntonB: 14 July 2015 - 03:13 PM
  #1908 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 04:09 PM
Не нужна синусоида, нужен инвертор не меньше 300 ватт, и все. Это не HI-END Stereo..)
Защита нужна только для сильно новичков, ну или может где стремно в человека влететь, в помещении скажем, а так очень лишняя история - парусность увеличивается, скорость уменьшается, лезет в камеру, и время полета соответствено меньше.
Wikipedia: "По заявлению американских военных, к 16 марта 2009 года было потеряно 70 MQ-1/RQ-1 Predator, из них 4 были сбиты, 11 потеряны в ходе боевых действий по иным причинам и 55 были потеряны в результате отказа оборудования, ошибки пилота и по иным причинам." Не все так безоблачно у звездно-полосатых :-) всего их произведено 360. Процент неисправности достаточно большой :-)
Фантиков потеряно точно больше...
  #1909 OFFLINE   Ленар
Ленар
  • 24 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 04:23 PM
кто заказывал защиту камеры из карбона?
  #1910 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 04:40 PM
Я подумал и не стал. при краше не поможет. Защищает только при посадке на неровное, а я ловлю рукой. Зато парусности прибавляет. может нужна при старте в траве... но можно обойтись.
  #1911 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 July 2015 - 04:47 PM
Лично я снял защиту с P2V+.
В некоторых ситуациях она помогает.  Но эти "некоторые ситуации" крайне редки.  Типа, при посадке чуть завалился на бок.  При серьёзных эксцессах бесполезна.  По крайней мере, в том виде, в котором нам её предлагают.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 July 2015 - 04:49 PM
  #1912 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 04:50 PM
Я оставлял защиту (та которая не снизу, а состоит из 2-х частей и крепиться непосредственно на камеру), продавая P2V+, через месяц покупатель сообщил что был у него краша - снимал заброшенную церковь, зацепился за бывший купол и скатываясь по нему с высоты упал вниз - из повреждений только покоцанные пропы - защита помогла. Тут раз на раз не приходиться.
  #1913 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 July 2015 - 04:53 PM
Я не пробовал защиту камеры.   Предполагаю, что в случае падения подвес не получит критических повреждений.
Говорил о защите пропеллеров.
  #1914 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 06:56 PM
Я честно не понял что это за защита. Если можно фотку
  #1915 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 July 2015 - 06:59 PM
Там было два варианта: защита шлейфа (дурь однозначная) и досочка с дырками между ног. :)  Досочка более поможет.
  #1916 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 07:33 PM
ЮХа,
Чел пишет: "из двух частей, одевается на камеру..." Я не отгадал ребуса... Но не досочка точно.
если одевается на камеру, то от чего она , пардон защищает? Защищать надо подвес, а он весь в движении. Камера -то выдержит, но она идет в комплекте с дорогущим подвесом, обычно она только и жива остается...
  #1917 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 July 2015 - 07:54 PM
Чтобы не ошибиться, дождитесь ответа от Shuraley.
Предполагаю, что он говорил о защите шлейфа. Есть такая фича, в виде двух накладок.
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 July 2015 - 07:54 PM
  #1918 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 14 July 2015 - 08:04 PM
Обошелся в $999
А меня кинул халидирект, 10 дней мурыжил, я написал, подождите, еще десять дней и вернул деньги, мол риски в Россию отправлять.
Там куча негативных свежих отзывов по фантомам.
Сообщение отредактировал Round: 14 July 2015 - 08:09 PM
  #1919 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:21 PM
Это я знаю... кстати подумываю... Но говорили о крепеже "на камеру". Вот это удивительно.
  #1920 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:22 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro, правильно сказал ЮХа, защита шлейфа, она не дает соскочить моторам с осей при краше, от загибания подвеса конечно не поможет, что то на подобие такого http://www.ebay.com/...=item3f503c9ada только это металл и на одну ось, а там пластиковые и на каждую ось были.
