Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1861 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 July 2015 - 02:55 PM
Интересно, как он удерживает высоту, в каких пределах
Реально, отключается только горизонтальное позиционирование (удержание горизонтальной позиции).   Удержание высоты практически аналогично  Р-режиму. Работает встроенный барометр. Испытано на Фантоме и Инспайре.  Честно: не вижу никаких предпосылок к применению.
  #1862 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 04:21 PM
Avery, Чудес не вижу, подвес на 3й фантик не поставишь, в карбоне особых плюсов нет, если только рекорды ставить на дальность.
  #1863 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 05:25 PM
Карбоновые пропы с металлическими хабами  тяжелее родных и развинтиться могут, в общем от них точно проку мало, да и видео есть где  два одинаковых аппарата летают, один на карбоне, другой на DJI пропах, так вот последний дольше в воздухе был.
  #1864 OFFLINE   Focusssnic
Focusssnic
Отправлено 12 July 2015 - 05:27 PM
Пользователи жалуются на неадекватное поведение коптера при ошибке позиционирования по спутникам, советуют в таком случае переключить в режим "А" и лететь потихоньку домой. Вообще не понятен алгоритм работы контроллера (приоритет GPS над другими данными), если точка позиции по спутникам резко сместилась, а ускорение = 0, и при этом стики в нейтральном положении, значит реальная позиция не изменилась, = выдать сообщение об ошибке, игнорировать GPS и стоять на месте. По идее должно быть так, но пишут, что коптер мечется в стороны, нарезает круги, петли и т.д.
  #1865 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 05:30 PM
Имеет смысл если скорость полета по прямой нужно увеличить. в GPS режиме метров 14 в секунду, в Atti до 21 метра в секунду. В принципе смысл только в этом.
  #1866 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 July 2015 - 05:54 PM
Конечно, но коптер с камерой на борту создан не для установления скоростных рекордов.  Может у некоторых есть надежда долететь быстрее, чем разрядится аккумулятор?  Так это вряд ли...  Во всех юзер-мануалах не рекомендовано использовать предельные скорости.  :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 July 2015 - 05:55 PM
  #1867 OFFLINE   Artez
Artez
  • 41 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 05:55 PM
Alextv,+ В топку этот тюнинг они еще и хрупкие как яйца, деньги на ветер:)
  #1868 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 06:09 PM
Сегодня был интересный глюк:
Штатный взлёт, проверка управляемости- отлёт метров на 15 от себя. При взлёте 18 спутников, P-GPS, всё отлично.
Через секунд 10 взглянул на поле режима- вместо P-GPS - No Signal. При этом видео идёт, уоптер управляется, всё норм. Но сигнала, якобы, нет. Посадил, перезапустил аппарат- всё норм, отлетал до конца. Больше не проявлялось.
  #1869 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 06:26 PM
Это нормальное явление на новой прошивке, на старой такого не было никогда. У меня каждый второй полет также No Signal. Не беспокойся, проверено 15 полетами с таким нет сигнала.
  #1870 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 July 2015 - 07:25 PM
Нормально!  Это было со времён демонстрации ... Элвисом ... как его ... блин, забыл.. рекордного полёта на Inspire над морем к острову и обратно.   И прошивка была первозданная. :)
  #1871 OFFLINE   Eskynew
Eskynew
Отправлено 12 July 2015 - 07:57 PM
Всем здравствовать! Люди на счет планшетов: кто-нибудь смотрел на коробку?
  #1872 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 July 2015 - 08:41 PM
Типа, по рекомендованным девайсам управления и видеоконтроля? Так всё правильно.
  #1873 OFFLINE   Eskynew
Eskynew
Отправлено 12 July 2015 - 10:16 PM
Так что, для Андроида будет другая надпись?
  #1874 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 11:35 PM
Для тех кто летает с телефоном, есть такой девайс http://ru.aliexpress...007713.html?s=p если прорезать внизу отверстие для просовывания пальца (ну чтобы по экрану если что можно было тыкать) мне кажется не плохая штука может получиться :)
Да и перегородку тоже убрать
  #1875 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:48 AM
Такой девайс предназначен для двух разделеных экранов на дисплее смарта. Для стерео.
С одной картинкой-экраном он разве будет работать?
  #1876 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:54 AM
Для одной картинки линзы надо другие ставить и под углами. Вон на рцгрупс чувак один разработал под телефоны, уже провел тестирование - все безумно довольны штукой, кроме ее ценника. :)
  #1877 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 01:03 AM
http://forum.rcdesig...d404572-77.html форум соседей
линзы другие не надо, а вот угол может и правда слегка надо поменять, хотя попробовать бы, может и угол не надо трогать, зато цена не 12000 :)
  #1878 OFFLINE   PavelKa
PavelKa
  • 92 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:33 AM
Короче, это колхоз.
Готовые девайсы под одну картинку продаются?
Я не нашёл.
Я имею в виду не видео очки, а чтобы смарт вставить можно было.
Сообщение отредактировал PavelKa: 13 July 2015 - 08:51 AM
  #1879 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 12:53 PM
нет готовых нет
модуль к фантому3 с HDMI http://store.dji.com...6991b81ab48c32c
Если это поставить, то можно нормальные очки подключать
  #1880 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 01:22 PM
Читал, что ни в коем случае не надо ставить пропы с металлическими резьбами.
