Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1281 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:34 AM
Если ловите коптер руками, как только заглушили - выключайте сразу пульт. Были неприятные инциденты.
Какие?
  #1282 OFFLINE   HiBlack
HiBlack
  • 180 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 07:22 AM
Полетал на Прошке с 1.2.6 с программой 1.2.0 на Samsung S 8.4- все работает, правда лаг усилился по сравнению с 1.0.1+1.1.9.
Поддерживаю. лагает больше. видео передаваемое на планшет стало тормозить больше и намного.
  #1283 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 08:29 AM
Я тоже не понимаю что может произойти. Выключать пульт надо после коптера, так рекомендует производитель. И все так делают. Когда поймал надо сразу после того как заглушить выключить коптер, я это не писал думал это очевидно :)
Даже если произойдёт что то из ряда вон, и коптер заведется, ну представим что ВДРУГ. Он не опасен, просто винты упрутся в руку и все. Он опасен когда набрал обороты высокие. А так я считаю нужно сразу выключать коптер. Пульт всегда выключаем после!
  #1284 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 09:59 AM
1. Карта не отображается, хоть есть инет, хоть нет его (4G). Как-то шаманил - кусок Китая мне показалось, остальное - нет. Как по карте летать, не по точкам, а просто чтоб карта была видна с треком? Без инета, говорят, надо кэшировать. В googlemaps карт насохранял - без инета в самой программе googlemaps работают, в DJI Pilot - нет. Или надо как-то в DJI Pilot кэшировать? Какой порядок действий?
Странно, что нет карты...
я кеширую прямо в dji pilot. открыл карту поелозил по тем местам где буду летать и всё. закрываю приложение - кэш остался.
  #1285 OFFLINE   vvln
vvln
  • 338 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 01:24 PM
Подскажите, приложение пилот, там естьuser center, в него можно попасть только в самом приложении или есть веб версия с ПК?
  #1286 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 02:22 PM
А когда вы "елозите" в это время планшет подключен к пульту и коптер на связи? или просто инет включен на планшете? Есть еще у меня подозрение на свой файервол..., но вроде повключал все...(
  #1287 OFFLINE   Aviaboom
Aviaboom
Отправлено 21 June 2015 - 02:34 PM
Записывал на 4K24. Мой комп i5 + W7x64 сырые фильмы показывает, успевает. А вот обрабатывать в Вегасе беда, - тормоза страшные. Замучился искать где резать, где что...
Просто обновите ваш Sony Vegas Pro до Build 453! И будете спокойно работать с исходниками 4K!
Предыдущие версии вегаса тормозили при обработке 4K, после обновления тормозов практически нет!
  #1288 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:20 PM
Камрады, всем спасибо за советы. Взял соньку z3 таблет компакт- и впервый смог насладиться полётом. Задержка, конечно же, есть, примерно 0,2-0,3 секунды, но никаких лагов, рывков и т.д. Похоже, задержка есть у всех и чудес не бывает. А аппарат- бомба (оба)))
Насчёт выключения пульта первым делом- хоть кто мне говорить будет, выключать я буду первым коптер. Выключить пульт- это наглухо отрезать единственную нить управления коптером. И если (не должно, но хз)- коптер глюкнет и заведётся- то без пульта он ломанётся куда ни попадя и будет рубить кого попало. Поэтому сажаем/ловим, выключаем КОПТЕР, затем пульт. И никак иначе)
  #1289 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:22 PM
Стандартную опцию Dji Pilot по записи на планшет видео с экрана планшета в процессе полета не нашел. Видимо нет ее. Решил использовать программку внешнюю (какой-нибудь screenrecoder), пока выбираю. Кто-нибудь запускал вместе с Dji Pilot такие программы, ресурсов хватает для работы параллельно, не тормозит видео с коптера, прога не вылетает? Планшет Sony Xperia Z3 compact.
  #1290 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:27 PM
последняя версия пилота автоматом пишет видео при нажатии кнопки записи видео на пульте. Правда, пишет то, что видит коптер, без телеметрии. Её потом можно посмотреть в логах. Не вижу смысла рутовать аппарат, ставить ещё одну прогу и писать экран. Будет двойная нагрузка- будет писать видео с коптера пилотом и вторая прога будет писать скрин экрана, тоже в видео. Подозреваю, что это нехило всё подгрузит
  #1291 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:31 PM
Версию последнюю Пилота поставил. Пусть на планшет без телеметрии пишет - сойдет. А где это потом смотреть? Куда сохраняет, на SD (что в планшете) или в память планшета? Есть screenrecoderы без root.
  #1292 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:41 PM
Видео параллельно сохраненное на планшет будет со всеми лагами которые были при передаче сигнала, поэтому вывод - нафиг оно нужно...
  #1293 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:43 PM
В DJI пилот в закладке настроек из четырех точек есть настройка = "писать полеты в кэш" - и там же "автоматически чистить кэш после 2 гига"
Пишет на память планшета доступно в том же  DJI Pilote из стартового меню через закладку "Директор". Там не очень явно, но найдете.
Сообщение отредактировал Holod: 21 June 2015 - 03:58 PM
  #1294 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:46 PM
Это не для удовольствия, а на всякий случай, чтоб посмотреть при краше, где примерно произошло для сужения площади поиска.. Я писал выше - у меня проблема с отображением карты и, соответственно, с полетом по карте. Хочу пока так подстраховаться, маяк еще не поставил - разбираюсь только..)
Holod ,
СПАСИБО!
  #1295 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 04:50 PM
Обратил внимание на то, когда взлетаю с земли, при заходе на посадку высота адекватно определяется, т.е. если карлсон завис на 5 метрах над точкой взлета, то так 5 метров и показывает,
а если с рук взлетать, то при возврате домой запросто может высоту -15 -20 метров показать.. почему то уползает уровень земли
  #1296 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 05:34 PM
взлетал с железобетонного мостика, сначала компас ругался, потом разрешил взлет, но когда взетел на 25-30м начал кружить диаметром метров 5, минуты полторы, потом успокоился... кто знает, что это значит?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 21 June 2015 - 05:35 PM
  #1297 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:09 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕ, железа много, компас на него реагирует, на высоте покружил и определился с магнитными полюсами
  #1298 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 06:13 PM
пишет автоматом в меньшем разрешении сразу на планшет. Смотреть можно в галерее- там сразу отображаются видео с полёта
  #1299 OFFLINE   kolezey
kolezey
  • 25 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 08:54 PM
Сегодня фантик себя вел не адекватно, при взлете рванул вправо, да так резко, еле успел поднять вверх, еще чуть-чуть и оказался бы в березовой роще, посадку проводили в экстремальном режиме, на управление реагировал неадекватно, как-будто кто-то пытался перехватить, поэтому посадка проводилась в стиле пикирующего бомбардировщика. Обошлось без краша. Поймали руками - перехват на лету на расстоянии полутора метров. После приземления, проверил карту дрожащими руками, оказалась рядом (метров 100-150) запретная зона с кучей вышек с разными антеннами, позже выяснил, что это военная часть. Уехал на ранее проверенном месте - фант стал как и всегда паинькой в управлении. Будьте бдительны при выборе места облета, проверяйте по карте запретные области (выделено красным с кирпичом по середине).
  #1300 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 09:08 PM
Сегодня первые три полета. Оч понравилось! Теперь цель номер один - иметь 2-3 аккумулятора.
