Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1241 OFFLINE   bonzo
bonzo
  • 54 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 02:55 PM
Кстати про высоту, на 2м вижене прокатывал номер такой: выставляешь высоту возврата домой например 800 метров, включаешь возврат и коптер набирает 800. Потом отменяешь возврат летаешь снимаешь и спускаешь его. Интересно на 3м такой номер прокатит?
Тут иначе. DJI Pilot не дает поставить больше 500 метров, но коптер находясь в режиме RTH реагирует на управление и именно в этом режиме можно улетать на > 1км вверх.
  #1242 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 03:25 PM
А сколько обычно выставляют? Это мой первфй хоптер, побаиваюсь я игратся с непонятными настройками
Все зависит от того, насколько вы привыкли реагировать на такие вещи. Если в полете следите за шкалой точки невозврата (красно-желто-зеленая полоса вверху дисплея), то можете поставить 10 и 25 соответственно. Если не следите - ставьте 20 и 35 - будет время на исправление критической ситуации.
  #1243 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 03:49 PM
Хотел бы я на это посмотреть :) Вы уверенны что он там вообще сможет летать? Ну если и сможет то не быстро :) Там воздух разряжен, тяги нет по идеи нифига.
DJI  заявляет в ТТХ по Фантому 6 000 метров над уровнем моря.
https://www.dropbox.....51.52.png?dl=0
Сообщение отредактировал Holod: 19 June 2015 - 03:53 PM
  #1244 OFFLINE   mnemonic
mnemonic
  • 57 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 03:59 PM
а почему звук не пишется?
а поподробней пожалуйста о RTH
  #1245 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 04:07 PM
1. Потому что у P3 нет микрофона. Хотя не представляю, а что там собственно писать? Рев двигателей?
2. Когда фантом летит "домой"  на автопилоте, вы можете им управлять, в частности, изменять высоту, подниматься выше разрешенных 500 м.
  #1246 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 04:24 PM
Тут если даже не следишь - он рассчитывает время на возврат и предлагает вернуться и приземлиться до указанного порога акб (в данном случае 20 процентов) если улетел на 2 - 3км от точки дом он и на 30 процентах начнет проситься домой, а если летаешь в 100 метрах от себя - то на 23 процентах (расчеты указал приблизительно - ничего не рассчитывал - не придирайтесь :P ).
vvln, для себя я поставил первый порог 30 - чтобы понимать что скоро надо закругляться и доснять то, что не успел, если есть такое. Второе значение поставил на 17 процентов. Если рядом совсем летаю то ставлю на 15. Надо еще это выставлять от степени старости акб - старые на низком заряде могут давать резкую просадку.
  #1247 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
  • Коптер:P3P+iPad / M2Enterpis+Advanced
Отправлено 19 June 2015 - 06:45 PM
На самом коптере чаще всего летаю при настройках 1080р на 48 кадров, 4К не использую по причине, что лично мне сейчас не на чем обрабатывать этот формат (старенькие программы) и немерянном расходе памяти для этого.
Вот, наконец затронули режимы съемки, дождался.
Записывал на 4K24. Мой комп i5 + W7x64 сырые фильмы показывает, успевает. А вот обрабатывать в Вегасе беда, - тормоза страшные. Замучился искать где резать, где что... И все равно потом перевожу в 1080/30. Вопрос (детский, не пинайте). Если я сыро-отснятый материал в Вегасе (не глядя) визуализирую на 1080/30, потом нарежу, склею и т.п... и снова рендер на тот же формат. Не будет потери качества? (Сам думаю, что не должно, = цифра, пиксели, никуда не должны деться)))
Здесь же есть профи, делитесь ссылками на свои статьи по обработке видео.
  #1248 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 06:56 PM
Если не будете ровнять горизонт или кадрировать - то особо не убудет.
  #1249 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:01 PM
Не проще сразу снять в 1080/30 ?
  #1250 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 07:18 PM
Проще. Но ценные кадры хочу сохранять с наивысшим качеством... для потомков.
Серьезно, чтобы внуки не говорили, - "во дед, ацтой наснимал в фиговом разрешении, а нам мучиться, выравнивать, пиксели доставлять."
А сейчас, для себя и 1080 пойдет.
О, спасибо, дельный совет. Так и буду делать с ценными кадрами.
  #1251 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:04 PM
прошил фантик про на 1.2.6  Еще три батареи есть. Я понял, чтобы прошить оставшиеся батареи надо просто не стирать файл прошивки с СД карты и вставлять по очереди все батареи?
Народ, правильно это или я что-то путаю?
  #1252 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:06 PM
Нет, надо без очереди.
  #1253 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:39 PM
В смысле? Вставил, включил, дал прошиться , выключил. Вставил другую... и тд. Или просто летать на них и сами прошьются если файл стоит на СД?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 19 June 2015 - 10:39 PM
  #1254 OFFLINE   Holod
Holod
  • 115 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 11:15 PM
Можно и так и эдак с файлом. Они прошьются. Поэтому "без очереди")
  #1255 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 June 2015 - 11:19 PM
АНДРЕЙБЕЛЛЕ, на лету не надо прошиваться причём скорей всего не взлетит даже. это быстрая процедура 2-3 мин.
  #1256 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 11:20 PM
Записывал на 4K24. Мой комп i5 + W7x64 сырые фильмы показывает, успевает. А вот обрабатывать в Вегасе беда, - тормоза страшные. Замучился искать где резать, где что... И все равно потом перевожу в 1080/30. Вопрос (детский, не пинайте). Если я сыро-отснятый материал в Вегасе (не глядя) визуализирую на 1080/30, потом нарежу, склею и т.п... и снова рендер на тот же формат. Не будет потери качества? (Сам думаю, что не должно, = цифра, пиксели, никуда не должны деться))) Здесь же есть профи, делитесь ссылками на свои статьи по обработке видео.
обрабатывать нужно материал в максимальном качестве и только потом сжимать, иначе плохо будет с картинкой. для вегаса есть хитрость - сначала жмете файлы под небольшое разрешение и подсовываете их в редактор, спокойно работаете. а перед непосредственно рендерингом, меняете их на оригиналы (под такими же именами) и идете курить :)
не проверял, но говорят, что работает))
  #1257 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:12 AM
Во какую штуку нарыл! недешевая правда, и нет еще в продаже...(
http://smartpowercha....php?prod=SPCP3
  #1258 OFFLINE   Digbox
Digbox
  • 33 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:21 AM
Да, цена конечно не радует, на данный момент наверное проще пару зарядок купить.
  #1259 OFFLINE   Фантик
Фантик
  • 75 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 11:40 AM
для вегаса есть хитрость - сначала жмете файлы под небольшое разрешение и подсовываете их в редактор, ... не проверял, но говорят, что работает))
Эврика! Работает, проверил. Не сразу понял, как "подсовываете". Оказалось просто: в окне проводника (Вегаса) на маленьком (обрабатываемом) файле правой кнопкой мыши выбираем "ЗАМЕНИТЬ" и подсовываем большой файл 4К. Сенкс и респект.
На коробке и во всех описаниях есть режим 1080/60 fps.
В настройках его не наблюдаю, - это только у меня так или у всех?
  #1260 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 12:05 PM
Выбирайте стандарт NTSC и будет вам счастье. У вас тут PAL просто стоит - потому крайняя скорость 50 фпс.
    Ahrefs (1)
