Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #1261 OFFLINE   IvanSavin
IvanSavin
Отправлено 20 June 2015 - 01:31 PM
Ребята кто нибудь ставил дополнительно что нибудь на Phantom 3 ? И что именно?
Я вот думаю поставить GPS трекер, на который можно позвонить и узнать координаты коптера...
сколько он грамм дополнительно может выдержать вот думаю, и куда лучше поставить трекер если его вес около 50 грамм.
  #1262 OFFLINE   utkaman
utkaman
  • 18 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 01:49 PM
Подскажите программу-симулятор для 3фантика
  #1263 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 02:55 PM
IvanSavin, первым делом переставил со старого фантика маяк iBeacon mini.
  #1264 OFFLINE   markizzPRO
markizzPRO
  • 72 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 04:38 PM
вот тоже прикупил маяк iBeacon mini ,а куда ставить не знаю,Вы куда установили маяк?
  #1265 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 June 2015 - 05:25 PM
Я понял, чтобы прошить оставшиеся батареи надо просто не стирать файл прошивки с СД карты и вставлять по очереди все батареи?
Удалять текстовые файлы, сформированные автоматически при обновлении предыдущей батареи.  По крайней мере, так говорит производитель.
  #1266 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 05:58 PM
markizz, примотал к передней левой ноге, антенну просунул во внутрь, а для зарядки разъем вниз, чтобы можно было не снимая заряжать.
  #1267 OFFLINE   mymac11
mymac11
  • 117 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 07:25 PM
Как насчет влаго защиты фанта? Приземление в траву где роса? Полет в облаках? Полет при моросящем дожде?
  #1268 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 07:46 PM
В руку :) Зависаете над землей примерно 1,5-2 метра, что бы было немножко выше головы, отпускаете стики, смотрите что бы не мотало его. Аккуратно подходите не спеша, лучше пригнувшись, и быть готовым обороняться :) Или присесть ... крепко берете рукой за заднюю ногу (за вертикальную её часть) НИКУДА НЕ ТЯНЕМ ни вниз ни в стороны, если станете тянуть - он будет вырываться. И левой рукой глушим движки, стик газа вниз. Профит!
В принципе это же касается местности с высокой травой песком пылью, и прочими неудобными для посадки местами.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 20 June 2015 - 07:52 PM
  #1269 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 20 June 2015 - 07:55 PM
И еще: не надо сажать коптер в песок и пыль.  Объектив - пофигу.  Дунул-плюнул-стёр рукавом.  Подшипники приводов страдают больше.  ИМХО
Фантомы ловить проще.   Ловлю без проблем.
Инспайр ловить пока не пробовал.
  #1270 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 08:34 PM
на уровне головы и не наклоняясь беру за копыто всегда. Плотно брать не двигая с точки пока не заглушишь другой рукой.
Там вроде влагозащита предусмотрена - все платы под лаком. Вот только подвес в тумане у 2V+ дергаться изредка начинал.
Вот такую хрень везде продают
http://www.ebay.com/...=item43dd667329
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 20 June 2015 - 08:34 PM
  #1271 OFFLINE   utkaman
utkaman
  • 18 сообщений
Я читал, что программа для обучения пилотирования должна быть в самом приложении "пилот" это как функция "следовать за мной"? типо еще появится-?
  #1272 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 08:36 PM
utkaman, программа есть, когда основное меню-нажмите на вопросительный знак справа с верху (на ИОС) и там будет симулятор.
  #1273 OFFLINE   utkaman
utkaman
  • 18 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 09:12 PM
Что то я не понимаю где тут программа симуляции полета:(
Только мануалы и демо видео.
Сообщение отредактировал utkaman: 20 June 2015 - 09:14 PM
  #1274 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 June 2015 - 11:12 PM
Коллеги! Прошил последней версией Пилот. На Инспайер вернулся звук (уже 5 обновлений не было) на Фантоме звука нет, но появилась функция точка дом-пульт.
Что со звуком не понимаю. Андроид - Samsung Tab S 8,4
  #1275 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 11:29 PM
Полетал на Прошке с 1.2.6 с программой 1.2.0 на Samsung S 8.4- все работает, правда лаг усилился по сравнению с 1.0.1+1.1.9.
  #1276 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:17 AM
под андройдом нет симулятора
  #1277 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:24 AM
Принимайте новичка в клуб. Я - чайник, Фантом 3 - первый коптер вообще. Планшет Sony z3 compact. Уже полетал несколько раз, очень понравилось. Предварительно читал много, разбирался, не тревожил вопросами, основное вроде понял. Перепрошился на 1.2.6, спасибо всем за информацию на форуме - пользовал. Но кое-что пока никак не понять:
1. Карта не отображается, хоть есть инет, хоть нет его (4G). Как-то шаманил - кусок Китая мне показалось, остальное - нет. Как по карте летать, не по точкам, а просто чтоб карта была видна с треком? Без инета, говорят, надо кэшировать. В googlemaps карт насохранял - без инета в самой программе googlemaps работают, в DJI Pilot - нет. Или надо как-то в DJI Pilot кэшировать? Какой порядок действий?
2.Как сохранить видео, что отображается во время полета на планшете? Чтобы прямо во время полета на планшет писалось? Реально такое видео использовать, чтоб искать коптер в случае чего? Ну, посмотреть на планшете, в каком месте краш случился, что хоть как-то сузить площадь поиска.
3. Собираюсь поставить на него маяк http://fpv-community...l-lbeacon-mini/ - кто-нибудь ставил, может фотки процесса выложить? Интересует подключение к GPS.
Еще раз всем спасибо!
  #1278 OFFLINE   Digbox
Digbox
  • 33 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:25 AM
Если ловите коптер руками, как только заглушили - выключайте сразу пульт. Были неприятные инциденты.
  #1279 OFFLINE   utkaman
utkaman
  • 18 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 12:51 AM
Kristofik спасибо! Блин, это очень плохо(( после того как поймал на своем фанте вчера единственное дерево и порвал шлейф, понял что нужно на симуляторе покататься. Хоть айфон покупай теперь .. (((
  #1280 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 03:45 AM
Иглесиас пробовал :) :)
