Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4961 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 02:51 AM
olegnsk,
Это я BelissimoSPb,отвечал.)
  #4962 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 03:02 AM
Да ,дело именно в матрице,она на про мощнее,поэтому и картинка лучше выходит.
Ага, еще и у моторов емкость выше. :)
Матрица одинаковая, взаимозаменяемая.
P3ADV легко может снимать в 4к ... но при одно условии) .. видео линк будет не 720р а 480р ..
так как когда делаешь 4к на АДВ .. то чип А9 .. несправляется с двумя процессами.. запись 4к и пережим 4к в 720р... а вот запись 4к на карту и кодирование в 480р уже получается хоть и тормозит местами .. что б такого не было , на Прошной плате поэтому и стоит модуль Давинчи DM36Х кодит 4к трафик в 720р.. в то время как сам чип А9 тупо пишет 4к на карту.. .. вот такие пироги.
  #4963 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 03:08 AM
И это я читал..)
Зрение ,бессмысленны слова.
  #4964 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2016 - 03:12 AM
 DJI на Ф3 П и А меняли моторы в середине лета 2015 вместе с регулями т.е. с центральной платой, но эта модификация была одновременно на П и А.
И никто там особых изменений в времени полёта не заметил.
Это правда, оно у всех разное. Но то, что камеры одинаковые у Про и Адв вам все сервисы в т.ч. и наши подтвердят.
  #4965 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 03:20 AM
Блин,зрение разное было у 5 человек.
Все смотрели на один монитор и все дружно сказали ,что на прошке картинка в фул аш ди лучше.
Я же говорю проще ,чем спорить ,Проведите эксперимент - одно и тоже снимите прошкой и адвансем,при одинаковых настройках.
Мы провели..)
  #4966 OFFLINE   ArtOdyssey
ArtOdyssey
  • 36 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 09:09 AM
Парни, что я делаю не так..
Подскажите плиз
http://vk.com/djipha...0223_243235/all
  #4967 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2016 - 12:07 PM
ArtOdyssey, Вы после калибровки IMU сделайте ещё отдельно калибровку компаса, а потом посмотрите показатели. Только куда у вас делся гироскоп при калибровке?!
  #4968 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 12:33 PM
Сколько Прошек и Адвансед вы сравнили? Может не прошка лучше, а просто тот один конкретный экземпляр лучше другого?
И емкость моторов изменилась?  :rofl:
  #4969 OFFLINE   ArtOdyssey
ArtOdyssey
  • 36 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 12:36 PM
Гироскоп не влез в экран..)
Да именно так и сделал....решил самостоятельно проэкспериментировать...получилось
Вы правы!!!
Спасибо!
  #4970 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 01:30 PM
hamula,
Я пару.а Вы сколько сравнили?
  #4971 OFFLINE   dega
dega
  • 28 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 01:56 PM
Давно хотел спросить .Насколько я понимаю , если прикрутить к Фантому 3 пульт он Инспайра то он будет работать.
Вопрос вот в чем - допустим я буду использовать пульт от Инспайра а в нем как известно есть свой GPS , то можно использовать любой планшет без GPS ?
  #4972 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 13 March 2016 - 02:03 PM
Помню здесь был пост, сейчас не получается найти... Кто то хотел при помощи Ф3 сделать карту местности, в итоге получилось ?
  #4973 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 March 2016 - 02:16 PM
Zlo666, Вот к примеру в этой теме обсуждалось  http://dji-club.ru/i...vennykh-ugodii/
  #4974 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 02:45 PM
olegnsk, благодарю.
  #4975 OFFLINE   Alexsandr
Alexsandr
  • 33 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 09:17 PM
Блин,зрение разное было у 5 человек. Все смотрели на один монитор и все дружно сказали ,что на прошке картинка в фул аш ди лучше. Я же говорю проще ,чем спорить ,Проведите эксперимент - одно и тоже снимите прошкой и адвансем,при одинаковых настройках. Мы провели..)
Вот сравнение на уровне профф:
  #4976 OFFLINE   Wert
Wert
  • 37 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:13 AM
А чего спорить, если качество двух П3П может отличаться... .
  #4977 OFFLINE   kirillyurich
kirillyurich
  • 158 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 03:17 PM
Господа, вопрос про усиление сигнала от пульта до коптера. Что лучше взять - бустер направленный за 500 р, или антенну за 100 баксов (тут как-то выкладывали)?
Может мне не повезло, но имею негативный опыт установки "антенны за 100$" ITE-DBS02. Заказали в Польше, приехала. Сам я не мастер ни фига - товарищ с руками и инструментами поставил по видеоруководству. Сразу возникла проблема связи с коптером (тест без полета): управление работает (запуск двигателей, управление камерой, на стики и кнопки реагирует), видеосигнал возникает на пару секунд и пропадает. Через несколько тестов и управление стало отрубаться (сначала кнопки). Понес в мастерскую - думал товарищ что-то не так сделал. Там посмотрели подсоединение - все правильно. Думали шлейфы нежные повредили (их надо отсоединять) - тоже нет (меняли и пробовали). По ходу проверок пульт вообще перестал коннектиться с коптером и умер. Смотрели ребята в мастерской, что-то меряли, говорят странные вещи с сопротивлением (не судите строго, не помню я - чайник я, с электричеством на "вы"), сгорело что-то. Ремонтировать не взялись (диагностировали бесплатно, предложили еще куда-нибудь сходить (за деньги). Пришлось новый пульт брать (нашел за 15т). Такие дела.
  #4978 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 14 March 2016 - 03:44 PM
Я уверен в том, что антенна тут не при чем если она рабочая. Да и накосячить при установке трудно, если руки растут хде надо!
С такой антенной тоже месяца два -три летаю, попеременно с другими типами антенн! Проблем нет.
Может конкретный дефект Вашего экземпляра (ANT), который вывел из строя TX/RX пульта.
  #4979 OFFLINE   hamula
hamula
  • 121 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:55 PM
Это я и пытаюсь человеку доказать. Что качество двух экземпляров одной модели может отличаться.
Я летал вместе с чуваком на Стандарте - разницы видео не заметили на 42" телике. Оба снимали 1080р.
  #4980 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 March 2016 - 08:11 PM
А расскажите, пожалуйста, более подробно, что такое режим Atti? сколько читал статей, и смотрел видео, для меня это так и осталось чем-то среднем между мануал и GPS режимами. В ряде статей рекомендуют при странном поведении коптера его использовать, дабы избежать улета в неизведанном направлении..
На этом видео автор рекомендует переключать при глюках из режима GPS в Atti, потом обратно, кто-то сталкивался с этим?
