Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4341 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 December 2015 - 11:16 PM
MonstIR, 15 минут полёта в обмен на 50% АКБ??!! Это с ваших слов из топика или я не так понял?
  #4342 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 17 December 2015 - 11:29 PM
Т.е. рискнули полностью лишить корпус вентиляции? И верхние/нижние "жабры" лучей и центральные корпуса?
зАКЛЕЕНЫ ЛУЧИ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ОКОЛО АКУМА С ОБЕИХ СТОРОН.
В такой мороз это лучшее по определению...
Не совсем понял! Писал все цыфири по логу.  В разделе где аки есть время полета и процент разряда. В логе дистанция полета!
Что то не так? Полет 14.5 минут!! Посмотрел еще раз в логе 15 мин..
Вот еще 14.12. летал, тоже дубняк был конкретный...
Сообщение отредактировал MonstIR: 17 December 2015 - 11:45 PM
  #4343 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 11:40 PM
Судя по всему Ваш камрад вааще не в теме!!
Молодой, неопытный!
Но Вы то могли ему пояснить.... Взлетать на 50% да и еще давать под жопу по полной!
Да я как-то не предполагал что он взлетит и сразу рванёт!
Вот - в результате спасать пришлось!
  #4344 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 December 2015 - 11:45 PM
MonstIR, Простите, по логам всё понятно 14,5 мин и 47%, у меня просто никогда при условно среднем стиле полёта и вкл. камере после 15 мин полёта не было 50%, а где то 45-40%.
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 December 2015 - 11:45 PM
  #4345 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 18 December 2015 - 06:29 AM
Огромная просьба - владельцы phantom 3 professional, залейте пожалуйста какой нибудь файл с полётов над городом в 4k на файлообменник, как есть без редактирования.
Сейчас стоит вопрос, прокачать адвансед до профессионал или нет...
  #4346 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 12:54 PM
А это возможно?
  #4347 OFFLINE   doktor1979
doktor1979
  • 184 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 12:56 PM
Гримм, Заменой подвеса возможно.
  #4348 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 18 December 2015 - 03:40 PM
Вот в дух словах
Зато с картинками)
Меняется только верхняя плата.При наличии относительно прямых рук,весь процесс замены минут 15.
  #4349 OFFLINE   ZloyPes
ZloyPes
  • 67 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 04:24 PM
Фантик,
В Вегасе удобно создавать прокси файлы низкого качества (есть скрипт в последних версиях), монтировать в прокси, перед рендерингом перегружать в исходники.
P.S. может вопрос неактуален уже, но пишу на всякий случай :)
  #4350 OFFLINE   LOVец
LOVец
  • 301 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 05:25 PM
Коллеги, HELP! Срочно нужен совет бывалых пилотов. Завтра собираюсь запечатлеть псовую охоту при помощи Ф3 проф. Мероприятие грандиозное но редкое в нашем регионе. Съемки будут проходить в открытом поле. Все бы ничего если бы не е..ная погода. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега, видимость до 100 метров. У кого есть опыт эксплуатации дрона при подобных условиях? Может отверстия на подвесе и корпусе заклеить скотчем? Как ведут себя двигатели подвеса и коптера в подобных условиях? Или стоит забыть и забить на съёмки.... :sad:
  #4351 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 December 2015 - 06:05 PM
Вы на этот вопрос хотите от кого то разумного ответа? Как обычно разум говорит одно, а душа - "если нельзя, но очень хочется, то .......!"
Отверстия на корпусе можете все заклеить и не волноваться - многие из коллег так в - температурах летают, про подвес ничего не скажу.
Не забывайте, что АКБ должны быть тёплыми 20-24 град, если ниже не улетайте от точки старта  пока не пойдёт процесс самопрогрева.
Что будете делать, если объектив забьёт снегом? Разве что  изначально камеру  наклонить по макс углу к поверхности, но это зависит и от направления ветра.
Да, если будет и ветер при этом выше ограничения в 10 м\с лучше не летайте! На крайний вариант есть возможность снять на обычную камеру - при 100 м видимости сверху много не наснимаешь.
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 December 2015 - 06:05 PM
  #4352 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 December 2015 - 06:17 PM
Проверено прошлой зимой на Phantom 2 Vizion +.  Реально, можно заклеивать уже при температурах ниже +10° С. Более того, это поможет избежать попадания влаги (снега - дождя) на кишки.
Конечно,  дать гарантию, что первая снежинка не залепит зрачок камеры, невозможно.  Ну и ветер. Есть разный ветер.  Есть стабильно ураган, а есть порывы, между которыми можно полетать.
Прогноз? Фигня! В любом случае выдвигаемся на точку.  Далее по обстановке и опыту.
Из опыта: для интересу осенью хотел снять бега жителей деревни.   Погода - супер!  Точку взлёта в центре деревни нашёл, прикинул высоту пролёта и отсутствие препятствий.  Полиция краем глаза посмотрела на мужика и тётку с чёрным чемоданом. Прошли...
Ставим коптер на точку и тут ... проблема с батареей.  Типа, разрядить надо до 8%
Никаких попыток взлёта!  Коптер в чемодан.
Вечером в удалении отлетали эту батарею.   Ноу проблем.
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 December 2015 - 06:24 PM
  #4353 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:52 PM
Прошлой зимой несколько раз летал при мелком, как крупа снеге, и все было ОК.
  #4354 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:58 PM
Ставим коптер на точку и тут ... проблема с батареей.  Типа, разрядить надо до 8% Никаких попыток взлёта!  Коптер в чемодан.   Вечером в удалении отлетали эту батарею.   Ноу проблем.
Я таки прошу прощения за вопрос! А Вы всегда на то что бы поснимать ходите с одним аком?
А что значит разрядить надо до 8%??
Я начинающий и мне таки кажется все по месту надо решать. Не летать, если идет дождь или мокрый снег по понятным причинам.
Да и в сухой обильный снег не советую экспериментировать, если конечно гонорар значительно превышает стоимость Р3Р то можно попробовать..  :rofl:
  #4355 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 18 December 2015 - 10:17 PM
я немножко за коллегу отвечу. Речь идёт об Инспайер, когда он появился долго доп АКБ в продаже не было, вообще не было ((сам пытался за 2-ю цену купить), начиная с какой то прошивки был заложен алгоритм необходимости полного до 5-8% разряда АКБ после какого то кол-ва циклов (кол-во вычислял контролер) потом это джидаи упразднили. Не выполнишь алгоритм велика вероятность неожиданного и мгновенного просада АКБ с 70 до 10% (по показаниям телеметрии) и всё аварийная посадка где был.
Вот так жили, как мыши медицинские!
Фантомы 3-и это счастье обошло стороной.
Сообщение отредактировал olegnsk: 18 December 2015 - 10:18 PM
  #4356 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 December 2015 - 10:21 PM
Ну, я не настолько богатый, чтобы таскать ящик этих "аков".
В тот день у меня их было два.  Первый истратил на детей. Далее нужно было срочно переместиться в центр города.
Второй запросился на разряд.
Пох! Дела минувших дней
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 December 2015 - 10:23 PM
  #4357 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 11:26 AM
Я недавно в тумане летал, ничего не заклеивал, коптер весь мокрый приземлился, просох и всё нормально. Потом было падение, снега он тоже нормально подвесом зачерпнул, в ремонте только корпус выпрямили за 2 тыщи и всё ок.
Вот я теперь думаю что самое неприятное что может случится в непогоду это, что камеру водой зальёт или снегом залепит.
Вообще современная техника хоть в большинстве своём не влагозащищённая, но с пресной водой прекрасно справляеться, много фотоаппаратов мочил раньше, потерял однажды плеер в лесу, потом нашёл он три дня в мокрой грязи лежал. отмыл - просушил и всё хорошо.
  #4358 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 19 December 2015 - 11:32 AM
То что сейчас в городах сверху льётся зачастую трудно назвать пресной водой
  #4359 OFFLINE   mavr64
mavr64
  • 81 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro
Отправлено 19 December 2015 - 12:25 PM
Бывали и такие случаи на 2 фантике все выжило после сушки и чистки  :D https://youtu.be/Syfrk5PiDo0
  #4360 OFFLINE   Andreibir
Andreibir
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 12:40 PM
Всем привет.Помогите новичку пожалуйста. Хочу приобрести Fantom 3 Advanced с Ipad Air. Перерыл весь инет и не нашел ответ на вопрос об Advanced: летает ли он по заданным точкам на " огрызке " ? Видел в инете что эта функция есть в комплектации "Standart".А меня интерисует компл. Advanced .И если не летает то может нужен допол.софт ? Спасибо.
