Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #4321 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 02:22 AM
Мороз -15, а вы его гоняете на полную, я так понимаю даже не глядя на просадку акков. Вольтаж на мониторе не краснел?
Вдруг фантик накренился, а затем стал терять высоту
еще ест подозрение что один мотор замерз( туговато от руки вращался)
Если один мотор крутится с заеданием, и вал не погнут, это скорее всего подшипник. Замена!
Возможно проблемы были из за него, питомец до последнего боролся, ну не смог :(.
Еще момент, на видео видно он у вас валит горизонт, тут три варианта: не калибровали, подвес банально замерз, либо из-за не рабочего мотора углы крена были уже запредельные.
Повезло вам, я так понимаю отделались переживаниями, но ИМХО, пока не разберетесь в причинах, летать не стоит.
Удачи и мягких посадок!
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 December 2015 - 02:31 AM
  #4322 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 11:12 AM
Borisovich,не откалибровал перед полетом это да,подвес не замерз тк болтался без помех когда я его нашел,мотор отогрелся и работает в штатном режиме. отключение видео в полете и дальше краш! батарея в коптере при нахождении75% (теплая с помещения) полет длился 50 секунд(не могла так быстро замерзнуть чтобы вырубиться
  #4323 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 17 December 2015 - 12:13 PM
Еще раз вставлю свой пятак!
Причиной краша стало отключение питания, это стало ясно из того что отсутствует видео перед падением  и падение.
То что он дергался в полете при полном газе максимальном тангаже это я думаю результат начала просадки
по банкам. При этом электроника максимально пыталась исправить ситуацию. Такие случаи я встречал не раз в описаниях.
Как правило это случается когда на полу разряженом аке после того как на нем отлетали половину а потом пытаются  полетать еще
 и дают приличную нагрузку максимальную и аки просаживаются и отключается питание всего коптера в полете.
Моторы я думаю тут совсем не при чем.
Сообщение отредактировал MonstIR: 17 December 2015 - 12:17 PM
  #4324 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 December 2015 - 12:16 PM
dnis80, На счёт калибровки перед полётом - на всех профильных сайтах до сих пор идёт дискуссия - надо не надо, но производитель DJI без проведения калибровки не считает никакие случаи гарантийными. Это о чём то говорит. С мотором, вероятно, он тёплый с полёта попал в снег и тупо замёрз.
  #4325 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 05:11 PM
Калибровка, IMU вообще калибровали? При полете не ругался на компас или IMU?
По мотору, заморозьте его и покрутите, будет подклинивать - поменяйте, возможно брак по допускам.
По показанию напряжения не ответили, было красным?
Отпишитесь по результатам.
Сообщение отредактировал Borisovich: 17 December 2015 - 05:24 PM
  #4326 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 05:20 PM
А насколько сильно заморозить?  И как определить  силу "подклинивания"?
Так-то вполне вероятны затруднения, но насколько они фатальны?
  #4327 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 05:29 PM
Я бы охладил до температуры во время неудачного полета и сравнил плавность прокрутки всех моторов.
  #4328 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 05:48 PM
По калибровке компаса. Ща зимой постоянно летаю у себя в деревне где живу. Калибровал только после прошивки и все, а все полеты их десятки с одного и того же места
не калибрую. При этом каждый раз взлетая на минуту зависаю и смотрю как себя ведет квадрик, держит ли себя по месту и как реагирует на стики, затем смотрю как акумы
себя ведут, начался ли процесс поргрева и только потом полетел.Заметил на первых 50% полет длится до 17 мин и  по расстоянию от 4 км. до 5.5 км. при отрицательных
температурах. При этом заклеил скотчем прозрачным вентиляцию корпуса квадрика и батареи.
По мотору, заморозьте его и покрутите... Будет подклинивать - поменяйте, возможно брак по допускам. Отпишитесь по результатам.
Я не могу понять почему опытные летчики додолбались до этого мотора? Если уж на то пошло, то без проблем по месту взлететь скажем
на пару метров в самый лютый мороз и посмотреть в динамике реально. Какой холодильник и всякая хрень? Скока я видел крашей в записи
когда коптеры падали, всегда видео было до конца падения пока не выпадет акум. Я несколко раз уже писал что фиксация акума у фантика
весьма сомнительна и не опытный юзер запросто может не до конца зафиксировать акум при инсталяции в коптер до характерного счелчка.
Соответственно при полете может пропасть контакт.
А насколько сильно заморозить?  И как определить  силу "подклинивания"?   Так-то вполне вероятны затруднения, но насколько они фатальны?
Бред какой то что то морозить. Если нет испытательного стенда с термокамерой где реально можно испытать то только натурные испытания
в реальных условиях на небольшой высоте при хорошем морозе.
Сегодня вечером полетаю и посмотрю как будет вести себя квадрик при минус 7... Ночью красиво смотрится в небе...
Сообщение отредактировал MonstIR: 17 December 2015 - 05:53 PM
  #4329 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 December 2015 - 06:06 PM
держит ли себя по месту и как реагирует на стики, затем смотрю как акумы себя ведут, начался ли процесс поргрева и только потом полетел
Абсолютно правильно взлетаете в т.ч. и в мороз! Не калибровать компас на одном и том же месте (мой ИМХО) вполне допустимо, но желательно перед взлётом проверить показатели IMU.
За мотор я лично не докапывался, а высказал предположение, что он при падении попал в снег, тот подрастаял а затем тут же замёрз.
АКБ скорей просел резко, чем выскочил из зажимов, т.к. при падении он бы улетел далече о чём автор топика умалчивает.
  #4330 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 06:16 PM
Уважаемый MonstIR! "Додалбываться" надо до всего.   В том числе и до того, что советуют.  Например: советуют охладить.  Пусть скажут, до какой температуры.  Далее, советуют проверить "клин". Пусть скажут чем этот "клин" проверить.  Если пальцами,  то смешно.  :)
  #4331 OFFLINE   dnis80
dnis80
  • 52 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 06:29 PM
Borisovich,показания красными не горели(только после потери сигнала) IMU при включении прогрелся и был разрешен взлет
MonstIR,аккумулятор был вставлен полностью и не отсоединился но коптер сам отключился в полете
ЮХа,перед полетом охладил фантом до уличной температуры затем вставил аккумулятор . один мотор стал от руки крутится тяжелее.но это почти сразу прошло и я не стал паниковать
  #4332 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 06:55 PM
Ребята! Чисто совет! Называйте вещи своими именами!  В моей деревне сейчас "уличная температура" -10° С.  А у кого-то ноль!
В случае указания конкретных значений, мы быстрее придём к консенсусу!
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 December 2015 - 06:56 PM
  #4333 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 December 2015 - 07:17 PM
коллега в начальном топике №4341 пишет -14 градусов,полет по тундре
если уж участвуем в обсуждении, то хотя бы пролистать всё по этой теме желательно, это ко всем нам относится!
Сообщение отредактировал olegnsk: 17 December 2015 - 07:18 PM
  #4334 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 07:21 PM
Упс,  но листать весь форумный хлам даже мне, пенсионеру, влом.
Не проще ли вопрошающим указывать точные параметры, а не "уличную температуру"?
Извините, конечно.
  #4335 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 07:30 PM
:lazy:
  #4336 OFFLINE   Evgen
Evgen
  • 74 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:18 PM
90 % это просадка акб,у меня так же было,тем более если редко летаете.
  #4337 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 08:27 PM
Случай был йестердэй, тобиш вчерась.
Заехал ко мне камрад за отражателем и уговорил съездить на ТоСамоеПоле™ полетать.
С целью испытать отражатель и вообще перенять опыт.
Приехали.
За бортом - минус 5, ветра сильного нет.
Я разок свой Фантик запустил, показал как в Личи маршрут программировать чтобы красиво POI облететь.
Потом камрад нацепил отражатель и погнал свой Фантик вдаль на всех парах на 50 метрах высоты.
При этом аккумулятор у него был наполовину разряжен, процентов 55 заряда было при взлете.
Фантик стабильно без потери сигнала умчался на 2 километра, после чего добрался до "точки невозврата", врубил GoHome, поднялся на запрограммированные 80 метров и полетел обратно.
Заряда аккумулятора при этом было процентов 35% еще.
Но метров через 200 заверещал про "крытикло лов бэттэри" и начал садится - прямо на простирающиеся под ним дачные участки.
Аккумулятора при этом было 29%
Поняв, что Фантик уже пора спасать, отобрал у камрада пульт, отменил посадку и на средней скорости вручную повёл аппарат к нам, плавно снижаясь с 80 до 8 метров. Чтобы если уж падать, то не с большой высоты.
В результате успешно довел его до нас и приземлил, оставалось еще 10% аккумулятора.
Залез в настройки, думал у камрада 30% стоит как "критический разряд", вот он и стал садиться.
Нет, критический на 10%, низкий на 30%
Видимо дело было как раз в том, что за бортом "минус", аккум был не полностью заряжен и гнал его камрад вдаль на полной скорости.
Похоже просадка по банкам была.
Вывел камраду на экран показание вольтажа, прочитал короткую лекцию о том, что не надо на полном газе летать при минусовой температуре и надо все время следить чтобы заряд в красную зону не сваливался.
В общем - обошлось.
  #4338 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 December 2015 - 08:32 PM
Borisovich, Ваши смайлики смешны,  конечно.  Но дело-то в том, что большинство юзеров не заглядывает вглубь топика. Более того, никого не интересует, о чём рассуждают.  Всем нужен быстрый ответ на свой вопрос.
И лепят новые вопросы.
Так-то уже все знают (и производитель согласен :) ),  что взлетать надо с полным боекомплектом.  А уж если поприкалываться с испитым чаем,  то лучше это делать в пределах досягаемости.  Реально, в сфере пятидесяти метров.
  #4339 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 11:07 PM
Видимо дело было как раз в том, что за бортом "минус", аккум был не полностью заряжен и гнал его камрад вдаль на полной скорости. Похоже просадка по банкам была. Вывел камраду на экран показание вольтажа, прочитал короткую лекцию о том, что не надо на полном газе летать при минусовой температуре и надо все время следить чтобы заряд в красную зону не сваливался.
Судя по всему Ваш камрад вааще не в теме!! Но Вы то могли ему пояснить.... Взлетать на 50% да и еще давать под жопу по полной! Я вверху писал в этой теме про такое...
Ща у меня - 11.7С показывает цифра термометр за бортом, пойду сначала один акк как и обещал проведу экскримент (шутка). Отпишусь, независимо от того прилет или улетит фантик  :rofl:
Сейчас отлетал 50% акума! Температура минус 12С. ВЗлетел, не калибровался, фант ведет себя нормально, температура ака + 24С, полетели! Высота 100+ метров,
далеко не улетал, мешают самолеты. дымка от мороза они на низкой высоте заходят на посадку в реальной видимости. Полет 15 мин. не на пределе, всего дистанция (НАЛЕТ) 4.3 км.
высоту не менял. Банки аков разряжаются равномерно, температура с +24С поднялась до +30С на посадке. Ни каких проблем пока не вижу при полете на  минус 12С. Да !
Все вент отверстия на фантике заклеены скотчем ....
Сообщение отредактировал MonstIR: 17 December 2015 - 11:08 PM
  #4340 OFFLINE   Dronavt
Dronavt
  • 32 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 11:12 PM
Т.е. рискнули полностью лишить корпус вентиляции? И верхние/нижние "жабры" лучей и центральные корпуса?
