По поводу битрейда у меня экшен Sony AS100 снимаю в максимуме 1080@60 камера пишет в 25мбит/сек.
Вторая камера полноценная 3-х матричная Panasonic TM-900 снимаю тоже на максимальном 1080@50. Битрейд там тоже 25мбит/сек.
Видео на обеих камера великолепное, компрессии не видно на 108" экране проектора.
P3P в 1080@60 пишет на 60мбит/с
P3P в 1080@30 пишет на 40мбит/с
Что по сути является бредом, тем более на не совсем честных 1080р.
#4381 OFFLINE
Отправлено 21 December 2015 - 03:12 AM
#4383 OFFLINE
Отправлено 21 December 2015 - 04:21 PM
P3P в 1080@60 пишет на 60мбит/сP3P в 1080@30 пишет на 40мбит/с
Нет, не так:
P3P в 4к - 60 мегабит
P3P в 1080 - 40 мегабит
P3A в 2,7к - 40 мегабит (у кого последняя прошивка - скажите сколько сейчас стало?)
P3A в 1080 - 40 мегабит
#4385 OFFLINE
Отправлено 21 December 2015 - 06:52 PM
Просто информация к размышлению:
Вечером дома, при слабом освещении включил на P3A запись видео в 1080P 60 к/с, при этом выдержка на экране была 1/30... Похоже (как минимум) при слабом освещении камера дублирует кадры.
#4386 OFFLINE
Отправлено 21 December 2015 - 07:04 PM
P3P в 1080@60fps пишет на 60мбит/с P3P в 1080@30fps пишет на 40мбит/с
Сколько пишет 30фпс не знаю - никогда не снимал в таком разрешении, но вот битрейд двух остальных разрешений:
#4387 OFFLINE
#4388 OFFLINE
Отправлено 22 December 2015 - 01:27 AM
У меня другие данные в том же (1080, 60кадров) режиме!
Значит действительно подняли битрейды в последней прошивке. Надо будет обновиться и сравнить какие они сейчас, включая 4к разрешение.
#4389 OFFLINE
Отправлено 22 December 2015 - 03:14 AM
ну я монтирую в примьере...там при выводе и настраиваю все параметры)А где это настраивается?
Я скачал прогу, которая определяет параметры видоса, так вот она пишет битрейт 60 на фулэйчди 60кадров фантом 3 про... как вы и говорили...
Я просто хочу добиться при выводе исходного качества видео, вот и спрашиваю с каким битретом вы выводите... по умолчанию примьер ставит всего 10 и ролик в 4 мин.весит до 320мб, при увелечении битрейта, соответственно и вес увеличивается в раызы... поэтому и хочу точно знать сколько ставить, чтоб получить в точности, как на исходниках...
#4390 OFFLINE
Отправлено 22 December 2015 - 11:23 AM
Zandr, Коптер новый, 10 полётов, пока ничего не монтировал. Учусь летать.
Пока думаю КАК всё же снимать в дальнейшем, решить один раз, и действовать по одной схеме с готовыми пресетами в видеоредакторе, что б голова не болела больше с режимами. Пока всё же склоняюсь к снимать в 4к, монтировать и рендерить уже в 1080, а с битрейдом вывода подумать. Что так рендерить, что сяк, разница по времени не критична. Открыл в ролик 4к в моём привычном СониВегас, всё отлично работает не тормозит. Флешку коптер жрёт опять же одинаково, как мы уже выяснили, что в 4к, что 1080@60 - битрейд один и тот же. Выигрыш по качеству с исходником 4к (читай 2,7к) в сравнении 1080п (читай 720п) в теории должен быть заметный.
Ответ на твой вопрос очевиден: что бы получить в точности как на исходниках (хотя в теории при пережатии уж совсем в точности не получиться) при выводе тебе нужно выбрать как на оригинале - 1080п, тот же кодек, 60мбит/с, 60фпс. Другое дело, (да поправят меня профи), этот битрейд на этом фпс и разрешении избыточен, я склоняюсь к привычному мне 25мбит/с.
#4391 OFFLINE
Отправлено 22 December 2015 - 12:07 PM
ответ на вопрос об Advanced: летает ли он по заданным точкам на " огрызке "
Фантом Р3А по заданным точкам летает.
#4392 OFFLINE
#4393 OFFLINE
Отправлено 23 December 2015 - 03:55 PM
сравнение камер
Как-то странно там GoPro представлена. В тестах на роллинг шатер и цветокор представлено по одной GoPro, причем разных. В одном 3+, в другом тесте 4.
Может быть что-то не получилось, а может быть задвинули GoPro, как конкурента третим Фантикам.
#4394 OFFLINE
Отправлено 23 December 2015 - 05:45 PM
Можно вопрос ? Летал при -7 все нормально, при -15 вибрация по корпусу. Так и должно быть?
Вибрация - всегда проблема в балансировке пропеллеров. Совет - отбалансируй пропы. просмотри крепления моторов, которые могут при низких температурах и плохой затяжке давать вибрацию. Но главное - меняй пропы по очереди и тесть .
#4395 OFFLINE
Отправлено 23 December 2015 - 09:50 PM
подскажите плиз, а как проверить показатели IMU? А то многие об этом пишут. Ну и что это дает? Заранее спасибо!
#4396 OFFLINE
Отправлено 23 December 2015 - 10:45 PM
BelissimoSPb, в главном меню жмём значёк коптера попадаем в меню MC Setting далее Sensor и потом Chek IMU смотрим правые столбики Mod
допустимые показатели гироскопа 0 - 0,01 акселерометра 0,9-1,0 компаса 1400-1600 при иных показателях требуется калибровка IMU либо только компаса.
Все датчики в той или иной степени влияют на ориентацию и стабильное положение коптера в пространстве.
#4397 OFFLINE
#4398 OFFLINE
Отправлено 24 December 2015 - 01:27 AM
подскажите... SDXC потянет жужа? 64 Гб?
Конкретно интересует вот эта флешка... http://technopoint.r...microsdxc-64-gb
#4399 OFFLINE
Отправлено 24 December 2015 - 01:43 AM
По параметрам, согласно инструкции в т.ч. и 64 gb подходит, SanDisk коллеги использовали, вопрос в том, чтобы она была настоящая!
#4400 OFFLINE
Отправлено 24 December 2015 - 02:27 AM
подскажите... SDXC потянет жужа? 64 Гб? Конкретно интересует вот эта флешка... http://technopoint.r...microsdxc-64-gb
У мну 64 гига пашет без проблем
