Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3001 OFFLINE   feroom
feroom
Отправлено 09 September 2015 - 11:36 PM
afx, Тумблер  в P-mode и квадр как минимум завис на месте. У если в дом летит, то стики в помошь после тумблера.
От фолоу ми ниче не ждал и как оказалось действительно только в машине ехать снимать. А как красиво лыжник спускался на рекламной картинке... видимо у него в трусах спрятан пульт с планшетом)
  #3002 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 11:39 PM
Сегодня "полетал". Начался мелкий-мелкий дождик, думаю нормально все. В итоге отказала камера. Коптер ее не видит, а вместо изображения показывает БОЛЬШИМИ белыми буквами на черном фоне "DJI". Пришел грустный  домой, посушил феном камеру минут 5. То же самое. Потом направил воздух в отверстия на теле. Еще 5-7 минут. ВКЛЮЧИЛАСЬ.  Так что для таких как я уроком будет. Не летайте даже при мелком моросящем дождике.
  #3003 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:45 AM
Там просто не стандартное приложение использовали, а что-то другое.
Например Litchi так умеет - лыжнику даётся смарт с установленным Litchi Magic Leash, и коптер будет гоняться уже за ним. Главное чтоб скорости хватило.
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 10 September 2015 - 12:47 AM
  #3004 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 02:23 AM
из этого режима даже не выскочить нажатием на тангаж
Из режима выходишь в сек. тумблер перещелкиваешь в обычное положение P-mode и все.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕpro: 10 September 2015 - 02:35 AM
  #3005 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:21 AM
скажите пожалуйста, отдал я своего морского-утопленника-ф3р телефонному мастеру у нас в Одессе (не нашел сервис центра по таким проблемам), что бы он его почистил от последствий морского 10 минутного купания коптера, посидел с ним, разобрали его, он в местах подозрительных просто сухой зубной счеткой пошерудил по плате и по контактам, на мой вопрос почему так, а не с каким то средством (например для машины для чистки контактов), он говорит мол этого достаточно и под микроскопом солевого налета он не увидел, хотя в ютубе при чистке телефонов-утопленников обязательно какие то средства используют мастера почему то. Короче надеюсь что он знает что делает. Завтра закончит чистить камеру и вот вопрос: Батарея у меня вздулась и явно пришла в негодность, можно ли как то, подключив например крабиками контакты и дав напряжение 15.2в протестировать работоспособность коптера или обязательно покупать новую батарею под 200уе ???
  #3006 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 September 2015 - 03:43 AM
diss,извините, если огорчю, но это моё личное мнение, утопившего несколько электронных дивайсов (не коптеров) как  в пресной так и в солёной воде.Чистить щёткой без предварительной промывки чистыми спиртом потом дистилятом  и сушки вообще бессмысленно. Коррозия появляется совсем не сразу)))
Вздутую батарею в помойку не думая. Остальная электроника (по хорошему всё надо менять вкл. моторы) может и послужить - сколько никто не скажет.
Если запустится, то летайте, но в любой момент может может упасть. Вариантов нет - только поменять всю механику и электронику. Увы!!!
  #3007 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:44 AM
Вроде можно, где-то видел что пробовали так, частично работает. Только полетать, естественно не получится.​
не надо этого делать, если у вас живой коптер!!!
Сообщение отредактировал olegnsk: 10 September 2015 - 03:45 AM
  #3008 OFFLINE   feroom
feroom
Отправлено 10 September 2015 - 09:08 AM
sergeyastakhov, Что значит нестандартное приложение? Производитель присылает уведомления о новых функциях, вставляет картинку, а на деле средствами DJI это не достижимо. А мне себя с пультом и снимать ну никак не интересно. Если я не прав - поправьте.
  #3009 OFFLINE   moreturi
moreturi
Отправлено 10 September 2015 - 11:37 AM
diss,  30 секунд был в воде. вытащили сразу батарею. После выяснилось что батарея сдохла , поставили новую, полет нормальный
 забыл сказать что после купания коптер было полностью разобран и высушен . сам по себе скорее всего будет сохнуть долго , так как в коробочке какой-то есть губка и ее надо сушить. Батарея  с защитой ,которая обрубает питание к коптеру в случае чего и после купания ни как не захотела отдавать энергию хотя внешне подает признаки жизни(лампы моргают и она заряжается) . Похоже в батарее чтото ломается физически или программно . Кстати на батарейке как и на мобильниках есть наклейка индикатор того что  она была в воде и она становится красного цвета. Короче попросите у погони будь батарейку и попробуйте
  #3010 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 12:30 PM
Ну, с учётом наличия рюкзака у лыжника - туда пульт вполне может поместиться. Так что и стандартными вполне достижимо.
  #3011 OFFLINE   Kristofik
Kristofik
  • 91 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 01:18 PM
можно, всё работает, только движки не запустишь - приложение выругается на ошибку аккума
кликабельно:
вольтаж на экране
Сообщение отредактировал Kristofik: 10 September 2015 - 01:20 PM
  #3012 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 02:04 PM
Отлетал сегодня на 1.4.10, заснял, видео обзора выложу вечером.
  #3013 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 02:25 PM
можно ли обработать не лакированные участки платы, контакты и моторчики этим средством http://liquimoly.ru/...ew2.php?id=2250 для большей уверенности что если запустится, в будущем с ним ничего не случится?
кстате мастер звонил, говорит после чистки подключил ток напрямую крабиками, говорить что коптер начал пикать: пик---пик--пик ... может это хороший знак, но подключал без камеры тупо железо коптера
  #3014 OFFLINE   Maxxx
Maxxx
  • 38 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 04:13 PM
а моторы то зачем менять? что им будет от воды?
  #3015 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 September 2015 - 04:30 PM
Maxxx, Обмоткам, если не долго в солёной воде пробыли ничего, а вот подшибники желательно кроме промывки просушки ещё и смазать
  #3016 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 05:27 PM
Приветствую. Назрел и у меня вопрос:
Р3Р, HTC One m8 dualsim, минуты через полторы отваливается видео, перезапуск помогает на тех же 1-1.5 мин., проблему в телефоне искать?
  #3017 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 05:39 PM
Можно ссылку на источник, откуда инфа? PS: АРМ записывает точку дом в момент запуска моторов..
Нарыл.
Прикрепленные файлы
  #3018 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 10 September 2015 - 05:48 PM
Гримм, Спасибо, значит точку "дом" записывает в момент запуска двигателей.
  #3019 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 06:46 PM
привет всем еще раз, вынужден огорчить критиков квадрокоптеров утопленников: напоминаю, коптер был 10 мин под водой в соленом море, спустя 20 мин купался 10 минут в пресной воде из под крана, 4 суток сох, сутки был у мастера который его осмотрел и стряхнул сухой зубной щеткой возможный соляной налет, была вставлена на пробу новая батарея в мастерской - коптер завелся как ни в чем не бывало, камера заработала стабильно, изображение отличное, моторчики тоже ровно и синхронно запустились. Осталось провести первый полет когда куплю батарею, и миф о потере коптера на всегда после купания в море будет развеян ))) вот так вот товарищи
Сообщение отредактировал diss: 10 September 2015 - 06:48 PM
  #3020 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:10 PM
море - не асфальт, если КЗ не было - то конечно все возможно:)
    Bing (1)
