Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3021 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:10 PM
миф о потере коптера на всегда после купания в море будет развеян )))
лови ложку дегтя
оставшаяся невымытая соль в моторах в виде кристалликов начнет как наждачка тереть обмотку и подшипники
неизбежна коррозия контактов, повышенный нагрев которых может привести к кз
это как ездить на машине-утопленнике. косметически привели в норму, но глубинные необратимые процессы уже пошли, коррозия металла и абразив в движке делают свое дело )
  #3022 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:46 PM
afx, а если обраторать всю электрику таким спреем ? http://www.liqui-mol...&product_id=493
СВОЙСТВА
- очищает загрязненные контакты
- антикоррозионное действие
- вытесняет влагу и воду
- проникает в оксидные и сульфидные отложения
- снижает контактное сопротивление
- без содержания силиконов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Основа: синтетическое масло/присадки
 Плотность при 20°C: 0,89  г/см3
 Темп. воспламенения: 40 °C
 Темп. застывания: - 52 °C  (синтетическое масло)
 Уд. электр. сопротивление: 1,59 • 107 ом • см  (синтетическое масло)
 Рабочий газ : пропан/бутан
 При распылении возможно образование взрывоопасных смесей с воздухом.
 Класс согласно постановлению о горючих жидкостях: A II
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Для техобслуживания и ухода (чистка и защита) за любыми электрическими деталями в автомобиле, как штекерные разъемы и клеммовые соединения, цоколи лампочек, кабельные распределители, переключатели, реле, распределитель зажигания, прерыватель, стартер, генератор, предохранители, полюса аккумулятора, антенны, смазка деталей приборов.
  #3023 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 10 September 2015 - 07:53 PM
Соль попавшую на плату под детали ничем не выведете.
Время и соль сделают свое дело, народ пластик71 обрабатывает плату от влаги.
7
  #3024 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 08:09 PM
diss,ничего не могу сказать про эту жидкость, не пользовался.
но ржавый болт тоже можно вд-шкой побрызгать и он открутится. только он от этого не перестанет быть ржавым болтом и ржаветь дальше.
  #3025 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 10:35 PM
Сегодняшний тест прошивки 01.04.0010.
Автопилотные функции в DJI GO и Litchi, полет в очках Cinemizer OLED.
  • 10
  #3026 OFFLINE   feroom
feroom
Отправлено 10 September 2015 - 11:18 PM
svoemesto, Значит не только у меня с follow на fpv подвес самопроизвольно переключается...
  #3027 OFFLINE   Eldreamer
Eldreamer
  • 23 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:08 AM
:db: Спасибо огромное за обзор. Сам сегодня полетад с пол-часика под почти чистым небом. И часто так SG Tab отваливается? Крайне неприятный факт (напомнило мне мытарство с Гугл Нексус), думал даже поменять ipad миник на более яркий гнусмас, но после этого расхотелось.
А может у Вас кнопочка C1 или C2 на переключение режима стоит, у меня не отваливается. Сегодня проблем не было.
. Осталось провести первый полет когда куплю батарею, и миф о потере коптера на всегда после купания в море будет развеян ))) вот так вот товарищи
Вот потом в б/у объявлениях появляются такие коптеры, а их новые пользователи мучаются!  Ни в коем случае не про Вас...
Сообщение отредактировал Eldreamer: 11 September 2015 - 12:09 AM
  #3028 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 12:19 AM
коллега, да все мы желаем вам долгих и безопасных полётов, свои опасения честно высказали, надеюсь вам повезёт ещё долго летать на этом аппарате, такое тоже вероятно!
  #3029 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:44 AM
После перепрошивки это похоже произошло.
Не часто.
  #3030 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:52 AM
А кто заметил влияние нового параметра "плавности" движения подвеса?
  #3031 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 01:31 AM
Не часто.
На 16:20, потребовался перезапуск прг, у Вас планшет "полётный" или подзабит играми и программами?
Сегодня пытался раз 10 подключатся, из 10 только 3 удачно, видео отваливается через 1-1.5 минуты, управление в порядке. Вот и думаю, брать планшет или тф чистить?
р3р htc m8
19:35, один в один.
Вопрос к владельцам айпадов: было такое на старой прошивке, появилось ли на новой?
Сообщение отредактировал yaltinec: 11 September 2015 - 01:37 AM
  #3032 OFFLINE   Round
Round
  • 686 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Mini
Отправлено 11 September 2015 - 07:07 AM
Большое тебе человеческое спасибо! Находишь время наш образовывать! :give_rose:
  #3033 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 09:36 AM
Полетный.
Наздоровье.
Я это делаю в первую очередь потому, что мне самому это интересно.
Еще в юности мой первый начальник сказал мне гениальную фразу: "Самый тупой карандаш лучше самой острой памяти".
Хочешь что-то запомнить - запиши.
  #3034 OFFLINE   yaltinec
yaltinec
  • 73 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 09:50 AM
Полетный.
До обновления было подобное, слетала прога?
Почему интересуюсь, не знаю или брать ипад или подождать пока поправят прогу.
  #3035 OFFLINE   svoemesto
svoemesto
  • 495 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 09:58 AM
На каждой прошивке и на каждой версии каждой программы что-то да было.
От планшета ли это зависит или от софта - понять невозможно.
Если говорить про качество картинки, лаги и общую стабильность работы - меня мой SM-T325 устраивает полностью.
Плюс под Андроидом есть Litchi, которая по автопилотным функциям заруливает все остальные программы.
Сообщение отредактировал svoemesto: 11 September 2015 - 09:59 AM
  #3036 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:41 AM
Ребят, странная штука вышла: включаю батарейку на зарядку на днях, а она мигает три раза левым светодиодом и все. И так постоянно. Сталкивался кто? Брак? На выброс? Батарея новая. Не летала вроде даже ни разу. Написал продавцу, пока не отвечает...
  #3037 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 11:45 AM
Федяй, попробуйте перед зарядкой её включить (двойным нажатием), а затем уже подключить зарядку
  #3038 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 11:46 AM
Федяй, попробуйте воткнуть на зарядку и включить АКБ (коротким, затем продолжительным нажатием)
  #3039 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:21 PM
olegnsk, спасибо. Пробовал. Не помогло почему-то...
  #3040 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 02:48 PM
попробуй включить на зарядку и не обращая внимания оставить минут на 20, затем выключить зарядку, подождать минут 10 и опять поставить на зарядку, у меня такое было - помогло, хотя это очередные танцы с бубном :)
