Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #2961 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:20 PM
ЮХа,
Ну это я утрировал
  #2962 OFFLINE   Mikinded
Mikinded
  • 19 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:36 PM
AD008,И что я увижу когда подниму коптер? Меню дополнительное появится или что? В DJI VISION всё было ясно и понятно и полёт по точкам и положение коптера по курсу и т.д. здесь тёмный лес, может где есть какое описание?
  #2963 OFFLINE   Dymov
Dymov
  • 102 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 09:15 PM
чёрный внутренний
Внутренний - его оборвало при краше, вместе с рычагом. Его с Прошки перекинул на Адвансед - и ничего. Не работает подвес :(
  #2964 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 09:56 PM
А батарею похоже не надо прошивать вторую. Нет в этой версии прошивки на батарею, если конечно до этого стояла предыдущая версия. Где бы взять подробные инструкции по новым возможностям?
  #2965 OFFLINE   Akost
Akost
  • 55 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 10:24 PM
Расскажите пожалуйста подробнее про новые плюшки, особенно полёт по точкам, а то пока жду коптер с ремонта, слюньки текут) изминение высоты между точками можно задавать? или точки задаются в процессе полёта, учитывая координаты и высоту? маршрут потом проходит на той же батарее? если сменить аккум то маршрут запомнит или нет? между точками летит по кратчайшему маршруту?)
  #2966 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 10:47 PM
На материнской плате пульта DJI Phantom 3 Pro / Advanced - обнаружено место под распайку приёмопередатчика 5.8 ГГц, габариты и форм-фактор модуля аналогичны модулю приёмника радиоуправления DJI Phantom 3 Standart. Так что, возможно в скором будущем мы увидим "универсальный пульт", который сможет управлять всеми тремя типами фантомов серии Phantom 3.
  #2967 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 11:06 PM
Что бы выставить точку, надо намнеё прилететь. Между точками по прямой. Пока не очень понимаю алгоритм поворота камеры между точками. Но это делается очень плавным чудесным образом! Если точки выставлены, но программа не запущена на облёт по ним, то в памяти не сохраняются. Если маршрут выполнен, то сохраняется. Это всё исходя из моих сегодняшних наблюдений. Может в чем то и ошибаюсь. Времени было мало разобраться.
  #2968 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
  • Коптер:Cinestar 8, P4P, Inspire 2, M2Pro
Отправлено 08 September 2015 - 11:15 PM
Ребят, кто-нибудь успел полетать как следует на новой прошивке? Явные баги есть/нет?
  #2969 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 11:19 PM
На пульте слева переключатель в режим F нужно переключить и всё увидите.
  #2970 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Кто-то успел  и нормально, а кто-то успел и разбил коптер, тут же обсуждали. Кстати почему она так долго-долго устанавливается? У меня уже 30 минут пищит, огни уже погасли, только подвес красно-зеленым мигает. 4 писка раз в пол-секунды.
  #2971 OFFLINE   AD008
AD008
  • 80 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 11:35 PM
У меня предыдущая прошивка так долго вставала. Надо ждать один длинный, два коротких.
  #2972 OFFLINE   Focusssnic
Focusssnic
Отправлено 08 September 2015 - 11:58 PM
Запоминает направление камеры в момент записи точек и плавно крутится при полете от одной точки к следующей. Точно так же и с высотой. Скорость можно задавать в приложении или стиком направления вперед. Если стик направления назад, то выполняет программу от текущего положения в обратном направлении.
  #2973 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 12:00 AM
Меня терзают смутные сомнения. Развейте их, пожалуйста. Ведь точность GPS - около 2 метров. Полет по выставленным точкам происходит с использованием GPS, а значит траектория облета может отличаться от выставляемой как раз на эти 2 метра. Таким образом коптер легко может промахнуться между куполами и уйти в сторону с фатальным исходом. Разве нет?
  #2974 OFFLINE   Eugene120
Eugene120
  • 39 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 12:10 AM
абсолютно верно. и вряд ли джедаям удалось решить задачу фильтрации гуляния gps, которую мОзги различных уровней подготовленности десятилетиями не могут решить.
в этом видео успешный исход можно считать везением
  #2975 OFFLINE   АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
АНДРЕЙБЕЛЛЕpro
  • 404 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 12:49 AM
У меня как-то странно шьется... каждую минуту взвизгивает и продолжает чирикать как обычно... ровно минуту и снова...( Раньше не было такого..
  #2976 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 01:03 AM
Аналогично. Ждал 40 минут, коптер поставил в холодильник т.к. пищание раздражает. Когда индикатор подвеса стал зеленым и долго был таким, писки продолжались. Я выключил коптер вытащил флешку, на ней был SUCCESS. Включил коптер все заработало прошивка новая.
  #2977 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 09 September 2015 - 02:11 AM
Дайте кто нибудь оригинальные файлы 2.7к с адвансета. (новая прошивка)
  #2978 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 02:25 AM
интересно, а если подсунуть ему "свой" gps приемник, который будет сразу выдавать ему нужные координаты. по идее, наза будет думать, что уже прилетели, и сохранит точку. тогда и летать не надо. загрузил в муляж точки, он их скормил назе, и потом уже летит )
протокол назы уже зарутили, т.е. можно свою антеннку сделать и с нее любыми точками кормить коптера
список точек в софте можно смотреть после сохранения?
Сообщение отредактировал afx: 09 September 2015 - 02:24 AM
  #2979 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 02:38 AM
Не к чему эти извращения - есть же сторонние программы, которые всё это умеют и без полёта. SDK это всё позволяет. Это только в официальной DJI GO без полёта никак.
  #2980 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 02:39 AM
а прошивка в остальные назы подходит? или только ф3 научили по точкам летать?
    Bing (1)
