а прошивка в остальные назы подходит? или только ф3 научили по точкам летать?
Для Inspire ещё выпустили аналогичную.
Отправлено 09 September 2015 - 02:44 AM
Отправлено 09 September 2015 - 05:40 AM
Отправлено 09 September 2015 - 06:08 AM
кто про разъем в пульте, кто про шлейф, ... Потому информативности почти ноль!
В профильные темы меньше пишут, потому что туда меньше заходят, а тут есть шанс, что кто-то случайно попадется из-тех, кто сталкивался с аналогичным. Потому все в общую и пишут.
Отправлено 09 September 2015 - 10:47 AM
Отправлено 09 September 2015 - 11:35 AM
vvln, Как вариант попробуйте откатить прошивку назад, как это делается очень подробно описал коллега TragPro во на этой странице
http://www.dji-club....hantom3/page-36
Round, замечание понятно, все стремятся свою проблему выложить в общую тему, где справедливо считается что "проходняк" больше и вдруг кто то ответит. Будем чистить переносить посты. Что касается удаления поста пока есть два немного неудобных способа - через кнопку изменить можно весь текст убрать и пост исчезнет автоматически, либо напишите модераторам - в лоб в посту или через кнопку жалоба, чтобы удалили. Спасибо!
Отправлено 09 September 2015 - 11:41 AM
А вот такие 2 вопроса.. - простите новичка, но как-то не нашел ответов...
1 - что будет, если в полете (коптер поднят выше 3х метров) опустить и держать левый стик? (типа заглушить двигатели). Пробовал с коптером в руке (дома, без пропов) - глохнет..
2 - обнаружил на карте в DJI Go желтые круги - это что?) Красные - понятно, а вот желтые..? - там КГБ, красная площадь, пара зданий на Воробьевых.. - понятно, что там летать нехорошо, а что в этих зданиях на Воробьевых?)))) Или если очень быстро и надо, то можно?)
Кстати, в Симуляторе позволяет залетать на красные зоны)))
Ф3Про
Сообщение отредактировал TimKo: 09 September 2015 - 11:41 AM
Отправлено 09 September 2015 - 11:55 AM
Кому интерестно... пару раз подвес проходил калибровку и вставал в горизонт. Но что то как будто отваливалось и он повисал... Думали шлейф. Шлейф приехал вставили. Висит как и прежде... Ошибка в приложении что то типа, неправильные показания подвеса обратитесь в сервисный центр. Шится с флешки новой прошивкой не хочет. Подвес прстоянно пишит D-D-D-D диодик еа подвесе моргает зелёным.
Мне интересно. На джедаевском центральном форуме кто-то писал, что похоже на то, что на подвес просто не подается питание (или подается очень мало). А шлейф который - серый, проводами или черный, разветвленной полоской? И прислушайтесь, пищит 4 раза или все-таки 3 (!) D-D-D? У меня - три раза и я подозреваю, что это он сообщает об ошибке, но нигде не упоминается, что бы сие значило. Диодик и зеленым моргает и иногда красным, у меня даже шкала pitch реагирует, если за камеру покрутить и в чистой флешке появляются папки свойственные для коптера, если ее на время вставить в подвес. Но не оживает, зараза, что я не делал. Гимбл ролл эрор, гимбл питч эррор и все.
1 - что будет, если в полете (коптер поднят выше 3х метров) опустить и держать левый стик? (типа заглушить двигатели). Пробовал с коптером в руке (дома, без пропов) - глохнет.. 2 .........Кстати, в Симуляторе позволяет залетать на красные зоны)))
Ничего не будет (если не держать рукой) - просто очень быстро приземлится (если местность неподходящая при этом - может быть краш). Залетать то в красные можно, но выскакивает предупреждение, что вы в красной зоне. Ну а дальше вам самому решать. Тест на развитие, так сказать.
Отправлено 09 September 2015 - 11:57 AM
TimKo, В полёте при положении левого стика до упора вниз в Ф3 двигатели до посадки не отключатся, но в таком режиме приземляться крайне не рекомендую - высокая вертикальная скорость! По зелёным кругам пока сам не понимаю, нужно почитать описание к официальной джидаевской карте запретных зон.
Отправлено 09 September 2015 - 12:00 PM
Отправлено 09 September 2015 - 12:14 PM
или есть какой-нибудь способ "сдуру" выключить двигатели в полете?
Сведением/разведением стиков в углы (аналогично включению). Это отключит в любом состоянии, в том числе и в полёте. Некоторые так уже разбивались.
Отправлено 09 September 2015 - 12:52 PM
а в режиме полета по точкам, какую минимальную скорость коптера можно задать, кто нибудь знает?
Отправлено 09 September 2015 - 01:26 PM
Отправлено 09 September 2015 - 03:06 PM
видео инструкции по новым функциям от DJI
Point of Interest
Course Lock and Home Lock
Waypoints
Follow Me
Отправлено 09 September 2015 - 03:11 PM
Отправлено 09 September 2015 - 07:49 PM
Прошил пульт вместо professional прошивкой advensed_v1.3.20 . Теперь в режиме полета F летает наоборот, вместо влево, направо. В дополнительных режимах (Follow me и т.д.) не летает, показывает такую картинку https://yadi.sk/i/7h23q8iAiyMJd На предыдущие прошивки откатываться не хочет. Что делать? Может это не из за прошивки. Подскажите плииииз!!!!
Сообщение отредактировал alex81g2: 09 September 2015 - 07:50 PM
Отправлено 09 September 2015 - 08:07 PM
В ролике Follow Me посмотрите на 3мин4сек мне кажется фантик чудом избежал столкновения с деревьями из-за того что летел спереди и не успел повторить изгиб дороги, там даже кадр вырезан.
Отправлено 09 September 2015 - 08:14 PM
И "фантик" сменили на новый. У них там целая фабрика по производству "фантиков"
Сообщение отредактировал ЮХа: 09 September 2015 - 08:15 PM
Отправлено 09 September 2015 - 10:02 PM
сразу тоже об этом подумал, когда увидел, что машина повернула, а квадр дальше летит в гору )))
вообще облет по точкам и фоллоу ми функции, видимо, сделаны маркетологами для того, чтобы коптеры чаще покупали )) ну, после крашей об деревья, стены, горы )))
там ведь из этого режима даже не выскочить нажатием на тангаж или разворот (по аналогу с круизконтролем при нажатии на педаль тормоза), надо сначала из режима выйти через меню, насколько я понял
Сообщение отредактировал afx: 09 September 2015 - 10:04 PM
