Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #3041 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 03:39 PM
а так просто включается, если без зарядки? включи и замеряй вольтаж, может там уже настолько низкое напряжение, что контроллер ругается.
  #3042 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 04:24 PM
afx,спасибо за идею! А если так, то как это победить?
  #3043 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 04:28 PM
Ребят, странная штука вышла: включаю батарейку на зарядку на днях, а она мигает три раза левым светодиодом и все. И так постоянно. Сталкивался кто? Брак? На выброс? Батарея новая. Не летала вроде даже ни разу. Написал продавцу, пока не отвечает...
не в коем случае не включай её двойным нажатием! В ф3 батарея должна остыть от предыдущего полета, пока она остывает правый крайний диод моргает, может моргать минут 20 в зависимости от температуры внешней среды! Я так и заряжал раньше, это и могло стать причиной внезапного падения коптера в воду моего! Потому что коптер попросту сам отключился!!! Я сам узнал в сервис центре об этом, ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
  #3044 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 04:35 PM
при сильной разрядке происходят необратимые процессы в самих силовых элементах и их только под замену.
если сильно не просело, то возможно есть вариант зарядить. не знаю, как с джедаевскими акками, но обычные ли-по у меня высаживались низко, что зарядка (simplex 4) ругалась low voltage и  не хотела заряжать.
я тогда ставил более низкий вольтаж, не 3s, а 2s и заряжал под присмотром минут 5-7.
тогда в банках напряжение немного поднималось, потом выключал и включал уже обычный заряд 3s. зарядка говорила ок и заряжала уже по полной.
у джедаев контроллер встроен в самом аккумуляторе, так что обмануть его будет не так просто. разве что разобрать батарею и попробовать зарядить банки напрямую.
шо-то тут не совпадает.. )
  #3045 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 04:36 PM
Коллега указывал, что батарея новая, не летала вроде ни разу, т.е. точно была не вынута с толь ко севшего Фантома!...
  #3046 OFFLINE   pasha538
pasha538
  • 38 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 06:50 PM
Сегодня хотел сделать облёт точки. Суть такая. Я стою на одной скале, но снимать надо другую, и она ниже меня. Подлетел, поймал центр, отошел на радиус, запустил. После пары кругов, решил опуститься по спирали. Выдал предупреждение, что ниже 5 метров чего то там никак.. Кто пробовал?
  #3047 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2015 - 07:04 PM
При попытке стартануть с 4 метров сообщение  DJI GO: "Внимание! Минимальная высота 5 м". Поднимаю до 6.  Стартую.  Далее в процессе облёта (судя по логу) опускался до четырёх.  Инспайр ван.
  #3048 OFFLINE   pasha538
pasha538
  • 38 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 07:32 PM
ЮХа, Да знаю что инспаир ван))) Значит надо будет менять место взлёта, что бы точка отсчёта была выше домашней...
  #3049 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2015 - 08:12 PM
Наверное, альтиметр и акселерометры коптера не могут учесть всех вариантов полёта.  И это правильно.  Сказано ниже четырёх метров не летать - придется подчиниться.
  #3050 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 09:30 PM
не регулируется наклон камеры колесиком на пульте, хотя на планшете forward/down опускается/поднимается. Как думаете в чем может быть дело?
  #3051 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 09:56 PM
alex81g2, зайдите в меню управления Gimbal далее Advanced Setting  и в Gimbal Pitch (предполагаю) у вас регулятор стоит ближе к  0, установите его напр. на 50 или если вам нужны резкие наклоны камеры ближе к 100 и всё будет!!
  #3052 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 September 2015 - 09:59 PM
Есть проблема и на Инспайре.   Там три варианта чувствительности.  Если в нуле,  то колесо не работает.
Не знаю, для чего эта фича.
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 September 2015 - 10:00 PM
  #3053 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 10:09 PM
ЮХа, почему три варианта - это плавная в % регулировка чувствительности, я как раз на Инспайер с этим разбирался, т.к. у меня по умолчанию почему то было на 100% и я, совсем неопытный пилот тогда, быстро осознал, что как не дрессируй пальцы - плавно и медленно не получается (даже на земле), начал смотреть в настройки, а если стоит в 0 то и 0 на выхлопе, точнее бесконечность по времени опускания/подъёма
  #3054 OFFLINE   Федяй
Федяй
  • 87 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:16 PM
afx,виноват. Правым светодиодом!!!
  #3055 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 10:23 PM
Федяй, так вы всех запутаете! Смотрим на батарею сверху чтобы круглый светодиод (горящий  сигнализирует включение или зарядку) был дальним, остальные 4-е зелёные (горящие означают уровень зарядки) овально-прямоугольные. Что в итоге загорается?
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 September 2015 - 10:23 PM
  #3056 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:25 PM
Поставил положение на 100, ничего не происходит, никуда не двигается, но вправо и влево на джойстике реагирует. Может контакт где то отвалился...
  #3057 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 10:37 PM
alex81g2, ещё вопрос - при нажатии левой нижней кнопки в пульте (С1) камера опускается/поднимается?
Если функционал (вверх вниз) работает через тач скрин планшета, то на коптере точно ничего не отвалилось.
alex81g2,  честно говоря, после ваших обновлений не штатными программами, я лично опасаюсь, что либо больше советовать. Извините!
Сообщение отредактировал olegnsk: 11 September 2015 - 10:37 PM
  #3058 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:44 PM
Да, опускается, поднимается. Наверное когда дождь был туда капли попали и заело
  #3059 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 September 2015 - 10:53 PM
я опять же извиняюсь за вопрос - что заело? -  колёсико на пульте, тогда простите вы что с пультом делали (с коптером молчу, если всё опускается и поднимается) - поймите на будущее, в основном все кто на форуме отвечают на вопросы и проблемы, пытаются на основе всего что знают их решить или вам помочь, но не зная начальных условий это всё не имеет смысла.
Как в грубом анекдоте "Тяжело плавать без рук и ног в бассейне с серной кислотой!"
  #3060 OFFLINE   alex81g2
alex81g2
  • 32 сообщений
Отправлено 12 September 2015 - 12:25 AM
Вообщем ситуация для меня совсем непонятная. Камера через левый ползунок совсем не хочет двигаться вверх/вниз. Через программу forward/down опускается и поднимается (для этого настроил клавишу С1). Когда ее нажимаешь и одновременно ползунком крутишь вверх/вниз она дергается, т.е. контакт есть. Я думаю может дело в прошивке пульта, хочу его перепрошить но он никак на флешку не реагирует, ни на старые, ни на новые прошивы.  Что посоветуете, как мне его прошить???
