Спасибо. Вечером доберусь домой, проверю.
Обсуждение (Vision,Vision+)
#361 OFFLINE
#362 OFFLINE
#364 OFFLINE
Отправлено 25 February 2015 - 09:53 PM
#365 OFFLINE
Отправлено 25 February 2015 - 10:04 PM
а на телефон не приходит ни картинки, ни телеметрии.
Но на телефоне должна быть информация о подключении. По WiFi коннект с коптером есть?
#366 OFFLINE
Отправлено 25 February 2015 - 10:08 PM
Сообщение отредактировал sergks26: 25 February 2015 - 10:12 PM
#368 OFFLINE
Отправлено 25 February 2015 - 10:53 PM
Юха правильно обратил внимание на то что сначало нужно установить подключение по вай фаю сам мобильник.
Сообщение отредактировал sergks26: 25 February 2015 - 10:56 PM
#369 OFFLINE
Отправлено 25 February 2015 - 11:01 PM
Да. Коннект есть. Просто нет ни картинки с камеры, ни телеметрии.
Светодиод на платформе камеры что то показывает!?
После включения коптера он тухнет.
Я не видел кучу разобранных вижен плюс но я здесь не вижу платы подавления помех это нармально ? У меня она присутствовала и отвечала за питание подвеса получается что можна подключать подвес без нее???
Я думаю, в моём коптере её запихнули вверх ногами под WiFi модуль. Вот один разъём, который идёт к Zenmuse на плате и второй разъём, который идёт к блоку камеры.
При переносе начинки в новый корпус эти разъёмы не отключались.
Но она не тока выполняет роль подавления помех но защешает оснавную плату от кароткого замыкмние в подвесе по 12 вольт у нее выгорает диод D2 при каротком замыкании спасая материнскую плату. Это плохая эконимия.
Мммм... Диод D2? Завтра проверю, спасибо.
Сообщение отредактировал AlexeyN: 25 February 2015 - 10:59 PM
#370 OFFLINE
Отправлено 25 February 2015 - 11:02 PM
Так что показывает мобильник фото выложи так проще будет.
Сообщение отредактировал sergks26: 25 February 2015 - 11:03 PM
#371 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 02:21 AM
А если по существу, помоем только один мотор поет, на гексе найти гада и отрезать, и тихонько летать мжно будет )))
#372 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 08:55 AM
Диод проверил. В одну сторону не звонится, в другую звонится кратко, доли секунды; я думаю, ёмкости влияют. Ради интереса пробовал подключить без этой платы, напрямую. Результата нет - подвес не включился, самодиагностику не проводит. Подскажите, пожалуйста, какие именно там должны быть напряжения на выводах, проверю их.
А есть какие-нибудь схемы подключения или принципиалки на Фантомы?
#373 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 09:27 AM
Думаю он подскажет,т.к свой подвес он востановил после падения.--http://www.dji-club....ge-5#entry24155
#374 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 06:01 PM
диод так звонится не должен или не правильно его прозванил или он у тебя умер померь на нем наприжение относитеьно минуса на двух концах диода должно присутсвовать наприжение 12 вольт если нет то диод вышеёл из строя.
#375 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 06:04 PM
#376 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 07:09 PM
Так. D2 оказался частично залитым лаком-компаундом. Сковырнул лак, промерял напряжение. На входе присутствует 12,4 В; на выходе - 12,1 В. На отключённой плате диод звонится в одну сторону нормально (показывает внутреннее сопротивление 0,9 кОм), в другую сторону корректно запирается.
Ого интересный вариант.
При отключении WiFi-бустера связь с коптером предсказуемо теряется, при обратном включении возвращается. Из всей телеметрии приходит только уровень заряда батареи бустера. Есть SD-карта, нету SD-карты в камере, результат одинаковый.
Попытка заново привязать камеру ни к чему не привела.
Сообщение отредактировал AlexeyN: 26 February 2015 - 07:10 PM
#377 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 07:13 PM
#378 OFFLINE
#379 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 07:39 PM
Нашел решение как отключить звук, записать трек с тишиной, и всеее звук есть но его нет)))
Понять бы еще куда запихнуть его , Можно конечно на флешку и в камеру, но боюсь камера ругнется, скажет не мое :)
#380 OFFLINE
Отправлено 26 February 2015 - 07:40 PM
Место взлёта меняли? Каждый раз так? Калибровку делали всегда перед взлётом?
6 спутников..... я б ни за какие деньги фантика б не поднял... это верняк, что может в Китай срулить.... если уже не надумал)))
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, Обсуждение
Spark →
Inspire1 / Inspire2 →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Обсуждение (Phantom4 Pro)Автор Poster1 , 16 Nov 2016 обсуждение, phantom4 pro |
