Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #121 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 05:50 AM
Похоже так же как у меня....
  #122 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 11:56 AM
afx,
Привет!
Спасибо за ответ
1. Батарея полностью работает включается, на выходных планирую собрать, контакты не нарушены, она влючается
2. Шлейфы планирую посмотреть также на выходных в Чипе и Дипе... я думаю они стандартные как и всех, единственное беспокоит шлейф под подвес
3. Теперь компас, планирую собрать и спайку запаять к едрене фене греметиком .... в случе чего снять можно через отцепления шлейфа с другого конца
4. Буду пробовать, сегодня смотрел под микроскопом... непонятно в целом... там несколько плат, на одной вроде есть ножки а на другой с моей стороны вроде нет... донор врядли найдется.... только если заказывать плаут из-за бугра 165 у.е. + пересыл то на то и выйдет... в москве 7000....
А как паять конденсатор? лучше навреное отдать профессионалам?
Видео краша:
В общем в самом конце он вообще не реагировал на команды, по видео видно что он даже не сопротивляется, и его тупо увело
  #123 OFFLINE   DoctorX
DoctorX
  • 208 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 01:24 PM
Да уж, два одинаковых краша на форуме почти в один день, да и по одной закономерности: при подлёте к жилому дому потеря управления - помеха от Wi-Fi роутера?
  #124 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 01:49 PM
Спокойно может быть такое...
  #125 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 01:56 PM
да вполне возможне еще я заметил что он походу скорей всего потерял спутники так как в дом врезался по инерции или режим atti
  #126 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 02:07 PM
Опять таки профилактика разъемов антены GPS и проверка кол-ва спутников перед взлетом...
  #127 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 04:19 PM
приложи, как был, и тонким паяльником подержи в районе контактов. ну и олова добавь, если не схватится, такие в мотках продаются, в чип и дипе тоже есть, по чуть-чуть с каждой стороны капни.
шлейф под подвес тоже в чипидипе есть, сам видел. но был без подвеса, не стал брать, так как там соседние размеры очень похожи. надо с подвесом придти для примера, сразу будет понятно.
+1
скорее всего, подлетает к роутеру, который на той же частоте висит, что и пульт. у них на 2.4ггц разрешенных каналов-то раз-два и обчелся. тем более в высотке, наверняка, сразу около 50 роутеров фигачит
имхо все же глюк прошивки от интерференций
  #128 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 04:41 PM
терзают меня смутные сомнения что он не проморгал .. т.е. не записался
  #129 OFFLINE   samon
samon
  • 30 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 05:08 PM
между домами взлетать опасно, вопервых сверху провода как вы планировали поднять  и пройти скажем так этот барьер?
ну и самое главное дома высокие значит даже если он и поймал 6-8 спутников, то при движении мог их потерять.
При работе менее чем 6 спутников ради прикола попробуйте взлететь, у меня такое было он не держит точку и его ведет в сторону, помогает  только посадка.
В данном случае по видео похоже именно на то что его повело.
  #130 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 05:20 PM
Соберу комплект на 433 управлении и видео 1.2 расскажу как безопасно взлетать между домами)
  #131 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 05:29 PM
Постоянно летаю между домами,пока бог миловал.Wi-fi точек вокруг немерянно.Летал и на 5.8 и на 2.4.Один раз был сбой из за компаса(выскочил разьем внутри коптера).Спутников при взлете больше 6 не бывает.Телефон в этом месте ловит 12.Подымаю коптер на высоту 5-10 метров и жду спутников.Летаю в зоне видимости.За городом летаю далеко,всегда возвращаеться.
  #132 OFFLINE   samon
samon
  • 30 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 05:41 PM
уже второе падение за неделю которые начинались со взлета с автомобиля отмечу металла.
  #133 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 08:44 PM
Компас калибровал! На видео четко виден уход.... Ладно... Посоветуйте, проверить работу коптера можно без компаса и гпс датчика? Или он не заведется...?
  #134 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 30 May 2014 - 08:56 PM
сделаешь отчет, что на что менять? я бы тоже замарочился, но пока тема для меня нова
вполне возможно, вот еще видео нарыл, где человек взлетал с машины, а потом через некоторое время ловил глюк. компас дурит? какие идеи?
  #135 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 12:07 AM
afx, надеюсь даже видео отчет сделаю)
  #136 OFFLINE   sdelo
sdelo
Отправлено 31 May 2014 - 08:50 PM
Привет всем!
Недавно купил себе с рук фантом 2 с подвесом. И не долго думая запустил его в полет, но как водится у всех нубов, рухнул((( Все вроде и ничего, вот только мотор один запорол, не откручивался винт у него карбоновый после долгих попыток мотор был сломан (оторвался вал с резьбой). Был куплен другой мотор, вроде родной именно для фантома 2. Поставил его, припаял клемы , все как надо по инструкции, обновил прошивку, почистил. Сегодня наконец запустил его вновь, но он как то уж очень странно летает, весьма нестабильно и того и гляди норовит улететь в неизвестном направлении. Приходится его постоянно "ловить". Сначала пытается улететь назад, подправляя полет пытаюсь удержать на месте и тут начинается свистопляска, его дергает из стороны в сторону, как будто один из моторов отказывается нормально крутиться, затем вроде все стабилизируется, затем вновь все повторяется.
Что это может быть, кто сталкивался с таким?
P.S. калибровку перед полетом делал как положено, потом дожидался поиска спутников...
http://youtu.be/oHYSOOBOrHA.
  #137 OFFLINE   Nikolai
Nikolai
  • 85 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 09:20 PM
у тебя скорей всего проблемы с компасом, тебе его надо размагнитить или наоборот намагнитить. где то тут было видео с буржуйских форумов по восстановлению компаса.
второй вариант это проблема с двигателем, запись звука не очень, но вроде был механический свист от двигателя  , попробуйте покрутить каждый двигатель будет слышен хруст или нет.
и третий вариант плохая пайка контактов , если можно фото пайки того двигателя.
  #138 OFFLINE   sdelo
sdelo
Отправлено 31 May 2014 - 09:23 PM
Блин, компас может проще поменять тогда? По мотору пайку попозжа продемонстрирую, а крутится он действительно немного туже остальных, на других форумах говорят что это от того что не разработался... Посторонних хрустов вроде не слышно...
  #139 OFFLINE   shershan
shershan
  • 119 сообщений
Отправлено 31 May 2014 - 09:24 PM
Калибровку сделали в Асистенте.Коптера и Пульта ? Компас настраивали.?GPS спутники ловили ? К месту привзывали ? Датчик инерционности калибровали ????????
  #140 OFFLINE   sdelo
sdelo
Отправлено 31 May 2014 - 09:27 PM
shershan,все делал, и компас калибровал и спутников 8 штук поймал и дом он записал и перепрошивал все что только возможно.... А вот про датчик инерционности слышу впервый раз... Подскажите что это и как его калибровать...
