Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #701 OFFLINE   Alex69
Alex69
  • 24 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:42 AM
Никогда не летайте над водой рядом с ЛЭП
крайний полет-делал разворот над ЛЭП, завалился на бок и упал, хорошо что снег, и не высоко, все цело, позже видео выложу
  #702 OFFLINE   major
major
  • 117 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 11:41 AM
Видео давай))))))
  #703 OFFLINE   Abbo
Abbo
  • 49 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 12:51 PM
Никита, сочувствую
  #704 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 01:36 PM
Основной уровень устойчивости определяет компас, около ЛЭП полет запрещен, слишком сильное магнитное поле. Компас становится "ветром". Ближе к ЛЭП это глюк гироскопа, черевато заменой шестиосевого гироскопа. Точнее замена полетного контроллера, где он установлен. Если посадка в авто режиме и расхождение с точкой взлета более 1 метра, не настроен ( откалиброван плохо ) компас.
Подвес выкинь в помойку, ну или заморочься сделай сам) Настрой правильно и летай себе в удовольствие...
  #705 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 08:20 PM
Двигатели все издают звук. АКБ оставил в покое. Смотрю питание контроллера.
  #706 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 12:24 AM
А как же погрешность gps ? Даже в инструкции написано удержание по горизонтале +\- 2,8 метра вроде у меня и на 4 иногда было расхождение при посадке.
  #707 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 10:36 AM
У меня расхождение около 50 см, спрашивал у DJI, если все вместе работает без сбоев и откалиброван компас расхождение не более метра... Вот такая инструкция)
  #708 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 05:42 PM
Соглашусь с eleksir, при идеальных условиях: без ветра, поле, спутников более 10ти -  пол метра обеспечено!
  #709 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 January 2015 - 07:07 PM
Вопрос дилетанта: насколько близко летали около ЛЭП?  Метр, десять, сто. Каков вольтаж сабжа? 220, 100 или тыща киловольт.
Чисто, для опыта. Вдруг и у меня мозги заклинит - полетать над ЛЭП, под мостами и вокруг прочих АЭС
  #710 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:28 PM
Второй подход к коптеру также не оказался результативным.
От АКБ идёт две пары проводов. Два силовые и два "управления". Ни на той, ни на другой паре напряжения нет. И это меня смущает, поскольку моторы-то пищат. Может я меряю не так??? (Мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения с пределом 20 В).
  #711 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 07 January 2015 - 08:06 PM
Очевидно, не всё так просто.  Только при коннекте с потребителем (контакты управления) на силовых контактах появится напряжение.
Аккумулятор умнее юзеров.
  #712 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 09:02 PM
Тепло будет, проведу испытания и поставлю видео...
  #713 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 07:11 AM
Согласен, что на силовых контактах напряжения может и не быть, без сигнала управляющих цепей. Но на цепях управления то всяко должно быть хоть полвольта. Или тут осциллограф надо искать?
С силовыми контактами всё оказалось проще. Они вымазаны какой-то фигней. Соскоблил и там всё норм. Напряжение приходит. А вот на управляющих проводах тишина.
  #714 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 09:53 AM
Контакты покрыты лаком,я обычно отчищаю с помощью ацетона.
На Назу питание приходит или нет!?..
На управляющих и будет тишина,раз моторы пищат.
Проверьте на разъеме Х3 приходит ли на него питание!?
  #715 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 04:58 PM
На разъеме Х3 напряжение на желтом проводе 1,5 В, на остальных по нулям. Должно сколько приходить?
  #716 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 January 2015 - 05:03 PM
Как это? А как же зарядка?
Может мы о разных аккумуляторах? У меня  733496-5200 mAh -11,1 V
  #717 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 05:18 PM
Вымазаны не контакты, а места пайки проводов к плате. И это не очевидно, так как лак прозрачный.
  #718 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 January 2015 - 05:21 PM
А, т.е. Вы уже внутрь аккумулятора залезли?
Или внутрь коптера?
  #719 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 05:24 PM
А, т.е. Вы уже внутрь аккумулятора залезли? Или внутрь коптера?
Внутрь коптера. Добавил фото к посту №10.
  #720 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 January 2015 - 05:34 PM
Понимаете,  я балуюсь ремонтом и в щупы мультиметра  запаяны насмерть калёные иглы, которые прокалывают любой лак.  И глаз востр  пока ёще.
Поэтому растворителями не пользуюсь.  И Вам не советую.
Добавил фото
ОК! Щас и я разберу.
