#721 OFFLINE
Отправлено 08 January 2015 - 06:05 PM
#722 OFFLINE
Блин. На скрижалях форума нужно выбить зубилом: при создании темы указывать модель...
У меня совсем другая хрень. Не подобраться к точкам подключения шин питания. Только если разломать всё. Пока не готов.
Кстати, на передатчике видна вмятина. Это я первый раз апстену коптер приложил.
#723 OFFLINE
Отправлено 08 January 2015 - 06:12 PM
Если между этими проводами у вас понулям ,соответственно все дело в основной плате,ищем дальше.
#724 OFFLINE
Отправлено 08 January 2015 - 07:20 PM
ну будем искать. Но похоже своими силами я тут не обойдусь. А нет кстати схемы платы фантика?
А по поводу того что я не указал модель, так тема же создана в разделе Phantom2. А у вас я так понял вижн.
#725 OFFLINE
Отправлено 08 January 2015 - 07:35 PM
И у меня фантом два.
Прошу прощения у уважаемых лётчиков, что влез не туда...
#726 OFFLINE
Отправлено 09 January 2015 - 10:15 AM
Разница то какая!?Внутрянка,наличие wife передатчика, (основная плата)немного может отличатся,в зависимости от ревизии,а так все тоже самое.И у меня фантом два.
Схемы нет.Сначала визуальный осмотр,потом с прибором...Смотри лучше,т.к.падение -это механика,соответственно где-то есть видимая проблема!ну будем искать. Но похоже своими силами я тут не обойдусь. А нет кстати схемы платы фантика?
#727 OFFLINE
Отправлено 10 January 2015 - 03:01 PM
подскажите нубу, что у вас за передатчик установлен рядом с назой?
#728 OFFLINE
Отправлено 10 January 2015 - 06:17 PM
Wifi видео линк, штатно установлен на моделях Vision и Vision +.
#729 OFFLINE
Отправлено 11 January 2015 - 12:16 AM
В избранное - "Друзья! Никогда не летайте над водой рядом с ЛЭП))))" =))))
#730 OFFLINE
Отправлено 11 January 2015 - 12:18 AM
Может изобрести хотят "Лепохрен") пусть плавают, только сообщают где будут плавать... На рыбалку поедем...)
#731 OFFLINE
#732 OFFLINE
#734 OFFLINE
Отправлено 12 January 2015 - 11:40 AM
А чем он лучше fpv связки трансмиттер-ресивер-монитор? Я начинающий, но ОЧЕНЬ интересующийся.
Если лень объяснять в стотысячный раз очередному нубу вроде меня, я буду очень признателен за ссылки!
Спасибо!
#735 OFFLINE
Отправлено 12 January 2015 - 02:01 PM
ChinChilla, он ничем не лучше, просто вижен и вижен+ - это аппараты с уже установленными камерами (которые не сменные, разница в моделях - в подвесах), телеметрией и wifi передатчиком на борту и услилителем/приемником на пульте. при этом видео передается на частоте wifi - 2,4, а управление на 5,8. Есть приложение DJI которое запускается на мобильном устройстве (используется вместо монитора) и вы смотрите онлайн видео, управляете камерой со своего смартфона, так же можно сразу по wifi их скинуть к себе, с помощью приложения можно так же задать полет по точкам, управлять высотой возврата в случае потери управления. Есть так же просто фантом 2 - сами выбираете подвес, ставить или нет телеметрию, приобретаете камеру GoPro, устанавливаете передатчик в птицу и приобретаете на свой вкус монитор с приемником или очки. Тоесть сами собираете необходимой мощности передатчики и прочее только приложением управлять коптимом не сможете. Как то так на пальцах если объяснять. Главный минус вижен+ как я считаю - хлипкий подвес и невозможность приобрести отдельно от камеры, ну и стоимость соответственно тоже на данную запчасть.
#736 OFFLINE
Отправлено 12 January 2015 - 03:15 PM
аааа! это у человека вижен! все все. понял теперь. спасибо!
я уж лучше сам. самостоятельно сделаю такой кастом какой мне нужен.
у меня фантик 2 v2 с гимбалом h3-3d. и гопра 3+. С али едет сумка, винты (заказал разные - буду тестировать), трансмиттер на 600милливатт, клеверы, rc800 (моник), крепежи тоже разные взял попробовать какой удобнее...
Теперь осталось только батареи надыбать хотяб одну не за космические деньги (спасибо гребаному курсу рубля)... А то ездить за 100км чтоб снять красивого сырого материала 20 минут.... из которого готового получится от силы 10 как-то не айс...
#737 OFFLINE
Отправлено 13 January 2015 - 10:43 AM
есть надежда что платы и шлейфы целы и что можно все крутящиеся испорченные детали заменить по идее, а главное для меня что карта памяти жива
В своё время, после того как залил свою зеркалку, изучал вопрос дальнейшей эксплуатации. Возможно в зеркалках электронника понежнее, не знаю, но вердикт следующий - после морской воды. даже после кратковременного воздействия (речь шла о фотоаппаратах, которые роняли в морскую воду, тут же поднимали, разбирали и просушивали) платам и электроннике как правило приходят кранты - если не сразу, то через год максимум. Поэтому интересно дальнейшее развитие событий, отпишитесь обязательно.
А вообще, есть на форуме подробная тема по поводу защиты фантика от воды, где можно было бы почерпнуть опыта по мероприятиям защиты, а также видеоинструкции по сборке разборке коптера? Ткните носом, плиз.
Ещё где то видел, возможно здесь, не помню, совет обработать платы нано аэрозолем (вот таким ) Подскажите, кто-нибудь пробовал это делать? Там же в обсуждении об этом аэрозоле было сказано что обрабатывать нужно платы, но не контакты, однако посоветовавший это не уточнил почему - если кто в курсе этой темы, пожалуйста проясните вопрос.
#738 OFFLINE
Отправлено 13 January 2015 - 04:31 PM
vv631, где то читал (вроде тут на форуме начал - далее в интернете искал) про сухую воду которую используют как раз в рекламных трюках для продажи этих супер спреев - поищите в интернете - есть несколько частей видео минут по 10-20 где рассказывают про эту сухую воду - там и дрель голыми руками опускают и она работает и даже телевизор)
#739 OFFLINE
Отправлено 13 January 2015 - 04:49 PM
Как только слышу про "нано" вспоминаю вот это: http://actualcomment...noderzhava.html
А так-то, покрыть плату лаком (да хоть олифой) не сложно. Сложно с разъёмами. Их нельзя никак. И какой тогда толк от "покрытий"...
Солёная вода - суть ЭЛЕКТРОЛИТ. Со всеми вытекаюшими.
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 January 2015 - 04:51 PM
#740 OFFLINE
Отправлено 14 January 2015 - 07:24 AM
Shuraley, да меня терзали смутные сомнения на этот счёт и что-то в памяти "шубуршало", но никак вспомнить не мог даже термин такой "сухая вода" - в школе слышал давно, забыл уже. На форуме, где я подцепил эту ссылку про сухую воду тоже ни пол слова, но там скептики сразу разгромили данный трюк вопросом "а как же щётки у дрели?".
Думаю, всё-таки какую никакую защиту этот спрей должен давать, конечно не настолько, чтобы в воду электроприборы класть. Я когда название искал в поисковике наткнулся на другую нано технологию, которая стоит рядом - антидождь, и которая действительно работает (по собственному опыту). И надо сказать, натирал то им всего пару раз и спустя год замечаю, что в лёгкой форме всё ещё проявляется его действие.
ЮХа, улыбнуло. Глумиться рыжий...
DJI Phantom 2 Vision+. Распространенная проблема, wifi блокАвтор Poster1 , 25 May 2017 ремонт, восстановление и 3 еще... |
Spark →
DJI Phantom 2 Vision+. Подвес не держит горизонтАвтор Poster1 , 22 May 2017 мастерская, ремонт и 3 еще... |
