Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #681 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 09:33 PM
Iosd и fpv - класс!
очень удобно и просто незаменимо при полетах на дальние расстояния.
ну и даже если не летать далеко, то найти удачный ракурс без fpv практически не реально.
и панарамировать проще....
спасибо!
  #682 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 December 2014 - 09:54 PM
Ракурс всегда нахожу нужный.  Айфон его показывает.
Центр Костромы.  Панорама из двух снимков. Коптер висел как приколоченный.
  #683 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 09:56 PM
Красиво!
Видео как передается на айфон?
  #684 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 December 2014 - 10:00 PM
Фиг его знает.  Из коробки достал. а оно передаётся.
  #685 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 10:02 PM
В смысле? WiFi на Gopro включен? :o :o
Или речь идет о Фатноме - Вижн?
  #686 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 December 2014 - 10:04 PM
Извините, я купил сабж all inclusive
Всю свою сознателную жизнь занимался самопальщиной.  Надоело ждать и догонять.  Хотя, модернизировать недоделки желание не пропало. :)
  #687 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 10:07 PM
:lol:  Ок. Тогда ясно.
  #688 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 December 2014 - 10:08 PM
С Наступающим!
Успехов!
  #689 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 10:16 PM
С Наступающим!
Успехов!
Спасибо! Взаимно.
А я занимаюсь вот таким. Эта пара клипов с лета. Сейчас я на Тенерифе, наснимал уже очень много, но собирать видео буду дома, через пару-тройку недель.
http://youtu.be/zr9rmhS7CZ8
  #690 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 December 2014 - 10:31 PM
По жизни, меня больше интересует фотография.  Именно поэтому приобрёл фантом со штатной камерой.  Интересует RAW.  Хотя, джейпег тоже не плох.
А так побаловался видео.
  #691 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 10:47 PM
Меня тоже, но не с тем качеством, что может дать гопро и иже с ними.
Именно по этой причине, я на первого фантома цеплял беззеркальную камеру с сенсором нормальных размеров. Самсунг NX210. с объективом 16мм. Такой вариант может и Вам пригодиться, если любите снимать город ночью. Качество будет во много раз лучше, чем с гопрошек и тп.
Но сейчас я первого отдал сыну, а на второй каждый раз снимать подвес и одевать что-то другое ломает.
Вот, как пример.
  #692 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 December 2014 - 10:52 PM
Собственно, моя стезя - работа с репродуцированием живописи.
А коптер для игрищ.
Мы отвлеклись от темы.
  #693 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 08:10 PM
Похоже, что ларчик просто открывался. :o
Сегодня поменял демпферы на белые(из коробки), и тряска сегодня вообще не появлялась. :huh: Странно, что летом пытался поставить белые и тряска была.
Более того, задирал ради эксперимента гейны на 140-140. Она - тряска - так и не появилась.
Странно, я летом пытался поставить белые и тряска была и желе. Единственное отличие, летом были постоянные сильные ветра на грани максимального для Фантома.
Чудеса какие-то.
Отлетал сначала батарейку на 100-100, а потом еще 2 - на дефолтных 125-125. Тряски нет, но теперь желе на 125-125 стало чаще появляться и дольше по времени.
  #694 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 31 December 2014 - 09:53 PM
Блин....
Трска, желе, вибрации, дрейф...
Уже пора определиться.
  #695 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 11:11 PM
Дык я ж не против.
Да и если бы знал, что ему нужно, то и не писАл бы здесь в надежде, что кто-то объяснит.
  #696 OFFLINE   Kazikin
Kazikin
  • 15 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 09:37 AM
Вообщем упал коптер с небольшой высоты ~5 метров. Сломался винт. Я не присутствовал при падении, так что не знаю детали. Что сейчас по факту: Батарея включается, но сам коптер нет. Короткая зелёная вспышка и начинается писк. Пищит прерывисто 2 раза в секунду. На пульт естественно не реагирует, к компу не подключается.
Разобрал его, вроде всё цело. Контакты на месте, механических повреждений не заметил.
Хотел попробовать проверить напряжение на включенной батарее и на самом коптере при включении батареи. У меня не вышло, то ли батарея хитрая, то ли она сдохла. Подскажите куда копать. Попробовал разобрать батарею и такое ощущение что если разберу, то обратно не соберу. Крепкая ска.
  #697 OFFLINE   Nikita16
Nikita16
Отправлено 06 January 2015 - 07:23 AM
Друзья! Никогда не летайте над водой рядом с ЛЭП))))
Сегодня снимал около моря, фантом потерял связь и решил вернуться. Но не долетел метра 3 и пытался приземлиться в воду) погрузился по середину камеры и подвеса) потом резко набрал высоту и пульт его поймал. Удалось вернуть на берег. Когда взял Фантом в руки подвес h3-3D загорелся. Буквально. Огонь пошел) Сначала был дым и запах, а потом огонь. Я уж хотел выбросить его, чтобы он не взорвался)))))
Как позже выяснилось, гоу-про 3+ тоже умерла.
Сам вертолет, вроде как, не пострадал. Но что-то запускать его пока не хочется)))
Скажите, есть какая-то диагностика? Понять, не случилось ли что с самим Фантомом? Ведь подвес к нему подключен, и, видимо, замкнуло конкретно)))))
Вот такая печаль...
  #698 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 09:55 AM
Скорее всего плохо смотрел.
Звуковой сигнал 2 раза от "ВМГ"в секунду,сообщает о том,что питание поступает только на регуляторы, сигнал от контроллера отсутствует.Питание контроллера проверь..
Все двигатели издают звук или нет!?Послушай...
Акб оставь в покое.
  #699 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:09 AM
Точно печаль!)))
Отсоедините от фантома,подвес с камерой,телеметрию и прочее "навесное"оборудование,если таковое есть.
На плате фантика проверьте, нет ли на контактах Акб короткого замыкания.Проверьте на наличие попадания воды в нутрь.
Если все визуально в норме пробуйте подать напряжение(вставить Акб).Далее,если ничего не пыхнуло, пробуем полетать...
Идеальный вариант отнести в сервис.
  #700 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:41 AM
скорее всего, еще и компас на ноге погрузился в воду.
