Обсуждение (Phantom2)
Phantom2 обсуждение
Сообщений в теме: 1312
  #381 OFFLINE   Вадимм
Вадимм
  • 289 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:49 AM
Как избежать - проверить. FPV системы в данном плане являются отличным маяком, так как на частоте 5.8 помехи появляются гораздо чаще, т.е. Вы заранее знаете в каком месте летать не стоит.
Можете подробнее рассказать как и чем проверять помехи на частоте???
  #382 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:58 AM
По правильному - анализатором частот, по косвенному как я Вам и написал ранее, FPV оборудование более подвержено помехам, и на основании косвенных признаков - помехи на мониторе, потеря сигнала и пр. можно определить источник.
В Вашем случае - поле, помехи маловероятны, если только ЛЭП нет на этом поле, поэтому и проверяйте конфигурацию.
  #383 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 August 2014 - 12:48 PM
glebsot, ToT, и другим тоже будет полезно.
Вот еще одна из причин внезапного отказа управления Phantom 2 и падения коптера в поле без видимых на
то причин. https://vk.com/djiph...40223_54089/all
В таких случаях, подгибаю контакты и жестко закрепляю разъем термоклеем.
p.s. и опять же, все будет добавлено в FAQ
  #384 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 12:56 PM
Эти действия вообще в предвзлетную подготовку нужно добавить, проливал "соплями" уже на куче Фантов ((
Как все ВАЗы антикором заливали)
  #385 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 01:02 PM
О Гуру, я бы подискутировал с вами.. Конечно здесь много аспектов, но если я правильно понял вас и вы закрепляете такие разъемы термоклеем, то это при падениях, в нектором случае может вырвать разъм с платы вместе с хвостом.
Лучший способ на мой взгляд, это прикрепить провод хомитиком к другому месту или за раму... Вспомните хотя-бы то что гитаристы никогда не уепляют провод на прямую а стараются его заворачивать об лямку на которой висит гитара.
Конечно термо-клей термо-клею рознь.. может имеет смысл перейти на легкий герметик?
Совершенно согласен с коллегой Copterworld, помех куча. Я бы посоветовал в этом случае зафейлсейвится побыстрому...
  #386 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 01:58 PM
Copterworld, обновление Latest version.
  #387 OFFLINE   ignat911
ignat911
Отправлено 06 August 2014 - 03:27 PM
Как настроить подвес что бы камера наклонялась вертикально вниз?
  #388 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 06:47 PM
ToT, значит ваша проблема не такая же. Может поосто читать разучились (не вы конкретно), но потеря управления и ПАРУСНОСТЬ - это вообще не связанные вещи!
  #389 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:01 PM
3.06? Вы успели провести на ней испытания? Ряд действий описанных выше уже прошли? Парусность не имеет отношения к срыву потока с жестких карбоновых винтов?
  #390 OFFLINE   torai
torai
  • 39 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:52 PM
Пару раз столкнулся с проблемой при повторном взлете очень быстро теряет управление и начинает садиться в автономном режиме, ввел для себя правило, если сел, то надо выключить фантом (батарейку) и пульт и при повторном взлете все включать по новой, никогда за последние 2 месяца больше не сталкивался с такой проблемой.
  #391 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 August 2014 - 11:35 PM
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, Вы наверное представили себе как я это делаю с фанатизмом? ))
Жестко - это две фиксирующих капли мягкого термоклея с двух сторон уже вставленного в гнездо разъема.
Достаточно прочная и простая конструкция. При ударе его не вырвет конечно.
з.ы.
Возможно в Вашей практике встречались подобные случаи. Но лично я за 2 года (или чуть меньше) ковыряния фантиков никогда не встречал такого падения, при котором снесло бы отдельно верхнюю крышку)
  #392 OFFLINE   glebsot
glebsot
  • 11 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 02:34 AM
torai,один из самых полезных советов! Спасибо! Буду иметь ввиду.
Poster1, в ближайшее время займусь проверкой контактов! После падения, я думаю, не помешает проверить.
Copterworld, вы нас путаете. Молодой человек описал свою проблему в моей теме. У него в итоге оказалось иная ситуация.
  #393 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 09:47 AM
Ну тогда разбирайтесь сами, ситуация с потерей связи и автопосадкой с потерей управления и падением ничего общего не имеет.
  #394 OFFLINE   ToT
ToT
Отправлено 07 August 2014 - 07:47 PM
Спасибо за ссылку на FAQ. Почитал и нашел ответы на свои вопросы.
Сегодня поставил стандартные пластиковые белые винты 9443 (вместо карбоновых жестких 9443) и проблем в полете, резком маневрировании и посадкой больше не было.
В разных режимах отлетал 2 батареи и отличный стабильный результат. Не было провалов и срыва потока.
  #395 OFFLINE   RSM
RSM
  • 17 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 10:45 PM
tools-advanced-advanced calibration (дважды, с паузой от перегрева)
В чем смысл двойной калибровки? Поделитесь. Это где-то прописано в мануалах?
  #396 OFFLINE   superflint
superflint
  • 15 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 10:57 PM
 Летаем на стоке и все будет ОКи! )))  :D
Незачем городить лишнее что изначально в комплекте не идет, оно не рассчитано и не оттестировано на 100% по совместимости)
  #397 OFFLINE   RSM
RSM
  • 17 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 12:12 PM
Написал как именно нужно делать
Понял, вы Эксперт по технике DJI и задавать вам вопросы не нужно) Возможно кто-то другой пояснит того, что не написано в руководствах по эксплуатации...
  #398 OFFLINE   RSM
RSM
  • 17 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 01:15 PM
mishu мне всё пояснил, за что ему огромное спасибо! Я неверно трактовал объяснение от alesstas. Имеется ввиду необходимо делать вторую Advanced Calibration после охлаждения в случае, если при первой выскочило сообщение о перегреве. А не охладить откалибровать, снова охладить и снова откалибровать. Это меня и смутило. А после сообщения о перегреве при попытке сделать калибровку, можно спутать процесс ее прохождения с процессом отмены.. Вроде так :)
  #399 OFFLINE   superflint
superflint
  • 15 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 09:09 PM
Господа, подскажите, при креплении к подвесу (пустой коптер фант 2+ зенмюс 3д) камеры го про 3 блэк или сильвер, сама камера как-то соединяется с блоком подвеса (если да, то что это дает?) Что помешает поставить на фантом камеру не гоу про? Размеры камер стандартные у многих сейчас и питание вроде свое!
  #400 OFFLINE   abutyrin
abutyrin
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Phantom 3 Pro, Phantom 4
Отправлено 09 August 2014 - 04:30 AM
Получается что в полете двигатели не остановятся?
