#181 OFFLINE
Отправлено 07 June 2014 - 04:48 PM
#182 OFFLINE
Отправлено 07 June 2014 - 11:09 PM
Столкнулся с проблемой неконтролируемого падения при снижении, первый раз коптер упал с небольшой высоты, начался расколбас и он камнем пошел вниз.
От повреждения спасла защита винтов.
Затем мне вздумалось полетать над водой, сделать парочку красивых снимков, это было в корне не правильным решением.
Подняв коптер на 50 метров, провел его над озером и начал плавный спуск над водой на 30 метров, потом на 10 метров и на 10 метрах он теряет контроль и камнем падает в воду.
На поиски и подъем с глубины ушло 2 дня, фактически протралил дно озера, собрав конструкцию из трех кошек.
https://www.facebook...076277358890627
На Phantom 2 стоял 2х осевой zenmuse h3-2d подвес с GoPro Hero Black, на камере вайфай был выключен, вышек сотовой связи в радиусе километра нет, ЛЭП тоже отсутствует, WIFI роутеров, соответственно тоже нет.
На пульте был включен режим GPS.
Так же стояла телеметрия и видеотрансляция, плюс защита винтов, коптер нагружен и заряда хватало на 12-15 мин полета, в момент, когда он упал, заряда было 80%
Соответственно, пока я его искал, а это случилось через неделю после падения, я съездил к парням у кого собирал этот коптер и заказал новый, собрали, поставили на енго все то же самое, только уже с 3х осевой zenmuse h3-3d подвес.
Перед тем как отдать финальную часть денег за него, решили провести полевые испытания.
По итогу коптер благополучно забрался на 300м облетел вокруг звезды МГУ и когда мы начали его сажать, примерно с 30 м потерял контроль, начался расколбас и он пошел вниз, видно было, что он пытается стабилизироваться, но на пульт никак не реагировал, прибавление оборотов никак не спасло от падения.
https://www.facebook...570807372049341
По итогу трех инцидентов был перерыт интернет, найдено несколько аналогичных видео, обстоятельства потери контроля были схожими, везде падал при снижении.
При чем в автоматическом режиме он спокойно садится.
Выяснили, что процессору не хватает мозгов при наличии zenmuse подвесов и дополнительного веса на стабилизацию полета и одновременное управление подвесом.
Замениили подвес на Tarrot 2х осевой, коптер прекрасно летает, никакой потери контроля даже на резком снижении, пару раз был расколбас на сильном ветру, но коптер выравнивался и ловил себя.
На данный момент вышла новая прошивка под zenmuse h3-3d, жду когда ее испытают и если коптер не будет падать, поменяю Tarrot подвес обратно на zenmuse h3-3d, качество видео на нем просто прекрасно, особенно на боковом скольжении.
#183 OFFLINE
Отправлено 07 June 2014 - 11:15 PM
На ранних прошивках был баг при спуске вниз, если держать положение стика вниз - моторы отключались, но сейчас вроде исправили... Но я все равно не держу до конца....
#184 OFFLINE
Отправлено 07 June 2014 - 11:18 PM
Во всех трех случаях спуск был максимально плавным и стик не загонялся в крайнее нижнее положение.
Моторы работали на спуске, но в рваном режиме, видно было, что коптер пытается стабилизироваться.
Расколбас и падение было на двух фантомах, стояли самые последние прошивки на тот момент.
Снижение было не более 1,5м/с
#185 OFFLINE
Отправлено 07 June 2014 - 11:21 PM
Я долетался над озером, потом 2 дня доставал фантика со дна =))
#186 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 12:06 AM
Было падение с высоты 1,5 м. после зависания, я им не управлял в момент нырка вниз, после удара об асфальт он взлетел и прилетел в режиме посадки нормально, только подвесу случился кылдык.
#187 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 12:09 AM
А хоть кто-то писал в техподдержку по подобным вопросам?
#188 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 12:22 AM
В городе было, может помехи?
Да, и еще, один умник сказал что такое могло быть при резком бросании управления, не знаю верить ему или нет? А ведь действительно резко бросил, но ему об этом не говорил.
#189 OFFLINE
#190 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 01:58 AM
Отлетал на своем фантом2вижн со стоковым подвесом и камерой, порядка 25 полетов, обновил прошивку 3.0, все работает без пока проблем, пробовал и на предельные расстояния с потерей связи, переключил пульт на режим FCC. Также пробовал различные сложные маневры, круговые полеты и восьмерки, и наборы высоты вкупе с движением вперед, причем в приличный ветер, все без особых проблем.
Одно могу сказать что предполетная подготовка очень важна. Особенно нужно следить за количеством спутников прежде чем взлетать, чем их меньше тем полет нестабильней, при 6 спутниках лучше высоко и далеко вообще не летать, оптимально он работает при 7-8-ми а при 9-ти полет очень стабильный и хорошо держит точку, если вдруг в полете спутников становится меньше шести ведет себя очень нестабильно. Надо тщательно проверять место старта на количество спутников, если их мало лучше выбрать другое место. Ну и все остальные параметры тоже проверять тщательно.
#191 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 09:37 AM
У меня тоже самой началось после установки новых пропов 9443, раньше на родных отлично летал на 8 мм, у меня Phantom 1, пробовал менять настройки не помогает, единственное при снижение теперь тонгаж делаю, так вроде стабильней снижается
#192 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 10:02 AM
много подобных видео. всему виной пропы 9443 на которых его срывает. на 8045 он отлично снижается с космической скорость. в прошивке 3.02 занизили скорость спуска до 2 м\с чтобы избегать срыва потока. из практики лучше спускаться по самолетному. под углом
#193 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 11:58 AM
У меня спуск на новой прошивке проходит хорошо и стабильно с упором до конца стика! Специально проверял. Проблем нету с 3 осевым и двух осевым подвесом. Действительно, нужно тчательно всё проверять пред вылетом квадрокоптера. Мне нарвится данная игрушка, денег своих однозначно стоит!
#194 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 01:03 PM
#195 OFFLINE
Отправлено 08 June 2014 - 03:41 PM
Ну значит несовместимость железа фантома и подвеса тогда, наиболее вероятно.
#197 OFFLINE
Отправлено 09 June 2014 - 11:09 AM
Что странно, zenmus подвес ставиться только на Phantom и для него разработан.
#198 OFFLINE
Отправлено 09 June 2014 - 11:55 AM
С чего вдруг только Фантом ? Вот набор на Гексу с таким подвесом http://www.rc711.com...bo-p-8729.html. К подвесу добавлен PMU V2 и вроде другая вибрация платформа.
#199 OFFLINE
Отправлено 09 June 2014 - 12:27 PM
Phantom 2, zenmuse h3-2d подвес с GoPro Hero Black, пропы карбон 9443. У меня было уже 3 падения именно при спуске! Если иду на снижение 1 метр в сек. то всё норм. Если быстрее, начинается расколбас.. Попробовал снижение в самолётном режиме... и снова расколбас и падение((( Короче проблемос..
DJI Phantom 2 Vision+. Распространенная проблема, wifi блокАвтор Poster1 , 25 May 2017 ремонт, восстановление и 3 еще... |
Spark →
DJI Phantom 2 Vision+. Подвес не держит горизонтАвтор Poster1 , 22 May 2017 мастерская, ремонт и 3 еще... |
Bing (1)
