Сообщений в теме: 1259
  #172861 OFFLINE   ACDS
  • 3 542 сообщений
  #721 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 23 октября 2019 - 08:59
Всё верно, Михаил ! Вот только в данном случае NLD идентифицирует конкретно М2 и фактически предлагает пропатчить 4.1.22.
У любого нормального пользователя, знающего всё то, что ты написал, всё равно возникает интерес попробовать. Раз NLD предлагает это для М2...
  #722 OFFLINE   Basalyga
Basalyga
  • Коптер:Mavic 2 zoom
Отправлено 24 октября 2019 - 01:52
Всем здравствуйте! У меня горе мужики, после прошивки 510 перестала снимать камера пишет ошибка 200, одна батарея зависла .При откате на старую прошивку зависла и вторая батарея .это уже через асистент ..может кто знает что зделать? подскажите пожалуйста. и спасибо.
  #723 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 24 октября 2019 - 04:32
Пишут сброс до заводских помогает... Встречается на М1, Air, М2... Проблемы с установкой прошивки... Конкретно 510-я не "виновата"... Дрон карту памяти видит?.. https://mavicpilots....take-off.25313/ Пробуйте, после сброса, обновиться через приложение... Нужен хороший интернет...
error code 200 mavic
Сообщение отредактировал Micha: 24 октября 2019 - 04:49
  #724 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 25 октября 2019 - 05:25
сброс на М2 разве есть?
  #725 OFFLINE   Basalyga
Basalyga
Отправлено 25 октября 2019 - 07:42
Карта стоит,но он её не видит . я Правильно понял? сбросить до заводских настроек через асистент до последней прошивки (300) а потом обновляться по воздуху через приложение ?
  #726 OFFLINE   acflyvideoru
acflyvideoru
  • 95 сообщений
  • Коптер:коптер
Отправлено 28 октября 2019 - 12:18
Almas
в каком то из асистентов  ( непомню версию ) я видел и даже сбрасывал свой первый дрон до заводских настроек. прошивка при этом оставалась та что была обновлена перед этим. но. тогда была возможность соскочить с 300 на 010 прошивку. щяс если забил 510 то наврядли вернешся на 300. я своему недаю обновлятся. меня и так все устраивает. и даже умудрился асистентом ево с 500 прогнать на 300ю...
  #727 OFFLINE   Daw
Daw
  • 21 сообщений
Отправлено 31 октября 2019 - 02:48
Добрый день, кто нибудь пробовал менять стандартный аккумулятор мавика на другой, если да, не мог ли бы поделиться опытом, просо слышал, что есть такие варианты развития событий, заранее спасибо!
  #728 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 505 сообщений
Отправлено 31 октября 2019 - 06:03
Plavchikovich,
"на другой" - форм-фактора mavic 2 или что-то вроде этого:
http://dji-club.ru/t...-левая-батарея/
  #729 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic 2 Zoom
Отправлено 02 ноября 2019 - 10:06
Кто то обновлялся до 510 прошивки? На форуме nld один из пользователей настойчиво утверждает, что через ассистент можно сделать откат до 400 прошивки. Можете проверить, если не в напряг?
Также он утверждает, что если с пропатченной 400 прошивки обновить до 510, то мод FCC не слетает
  #730 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 03 ноября 2019 - 11:17
Да, я обновлялся до 510 прошивки. Сегодня попробовал откатить ассистентом на 400 - без проблем, хочу поставить мод NLD или Джексона для FSS+boost
Вопросы тем, кто в курсе:
1) после отката на 400-ю, в свойствах оборудования в GO4 пишет что прошивка пульта 510-я ... , так вот как откатить пульт и надо ли?
2) когда прошивался то ли на 510-ю, то ли GO4 новую версию, требовалось прошить и аккумуляторы, но после отката прошить не просит... это нормально?
3) Что лучше ставить NLD или мод Джексона? Пишут что вроде в NLD boost не работает нормально... Есть проверенная информация?
4) Мод ставится только в дрон или в пульт тоже, не помешает ли 510-я прошивка пульта поставить мод?
Сообщение отредактировал SergSSA: 03 ноября 2019 - 11:39
  #731 OFFLINE   lonelyjack
lonelyjack
  • 160 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 01:56
Насколько я знаю, мод Джексона придется перешивать с каждым изменением прошивки (а это либо постоянная прошивка одна и та же, либо постоянные $$$)
NLD ставится без проблем, у меня на 400 стоит. Раз вы подтвердили, что откатиться можно, тогда я попробую обновиться до 510 и посмотрю, слетел мод или нет.
Мод NLD ставится на сам mavic, показывает себя неплохо. В тенистой местности спокойно полетал на 5 км от себя. Высота 300 м, можно было и меньше. Буст пока в компьютерном клиенте NLD высвечивается серым, т.е. не активен
  #732 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 12:53
на 510 мод и буст от NLD слетает. Если обновитесь через ассистант, то не факт, что сможете откатиться обратно, чтобы вновь прицепить мод и буст.
Так же полагаю, что мод от Джексона свою актуальность потерял. Разве что штурмовать совсем уж запредельные расстояния.
  #733 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 04 ноября 2019 - 12:55
А вот коллега утверждает что включил boost
https://youtu.be/sy-E_3ex3sg
Я откатился вчера без проблем.
  #734 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 12:57
SergSSA,
даже смотреть не буду, что он там придумал. Впрочем, может это второй Джексон объявился ? :)
Или пока не поздно - продать "патент" NLD, который пока безуспешно бьётся над апгрейдом 510-й прошивки...
  #735 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 04 ноября 2019 - 12:59
А кто говорил что он на 510 прошивке? Он летает на старой, кажется 100, но речь о том что буст включен через NDL/
  #736 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 01:13
на всякий случай из релиза NLD от 23 сентября :
Никогда не обновляйте свой дрон через Assistant 2, Go4 или любое другое приложение до прошивки, которая не указана на Birdmap NLD, если вы хотите продолжать использовать NLD, поскольку мы просто не можем гарантировать, когда у нас будут методы обхода/понижения на более новой прошивке.
  #737 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 04 ноября 2019 - 01:17
SergKap,
Здесь не говорится про невозможность отката )))
Позволяет откатиться до 300-й
  #738 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 02:57
Все подобные манипуляции с накатами-откатами и проч. как правило не обходятся без последствий.
У вас же не работает динамическая точка...  А вот почему - никто не знает...
Зато та батарейка, на которой накатывались на 510-ю и обратно будет теперь разряжаться через 5 суток. В отличие от остальных...
И опять же, повторную установку мода и буста NLD уже не гарантирует...
А что там у кого смартконтроллер - вообще хрен поймёшь...
  #739 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 04 ноября 2019 - 06:30
Купил NLD Mod и пропатчил сначала FSS, а потом boost, пишет и то и другое enable. Накатывать 510 прошивку пока не буду, попробую полетать посмотрю, а там проведу эксперимент.
Динамическая точка с DJI GO4 не работает, а с Litchi работает )))
Итак, проверил, FSS работает ))) boost проверить не знаю как... Будет погода, полетаю.
Ещё один обязательный момент - поскольку пульт не патчится, нужно обязательно его включать первым, а потом дрон, который при включении, сам патчит пульт. Если сделать наоборот, FSS не включается, что логично.
Сообщение отредактировал SergSSA: 04 ноября 2019 - 06:45
  #740 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 04 ноября 2019 - 08:06
Ставил буст... Измерений не делал... По субъективным ощущениям, летит дальше... Не понравилось что батарейка пульта садится быстрее... Это сразу заметил...
