Parcifall, ну, я еще нуб, поэтому и вопросы странные
#801 OFFLINE
#802 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 02:39
Доброго дня всем.
Подскажите, соединение дрона со смартом по кабелю даст только устранение задержки видео? И больше ни чего?
#803 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 02:58
Без кабеля, пульт с сартом конектится по беспроводному каналу, что неблагоприятно сказывается на этой связке в плане помехоустойчивости... Но даже в поле, обращал внимание, что кабель дает терпимую картинку на бОльшем расстоянии от дрона... Это касается 4.1.15 МОД...
Сообщение отредактировал Micha: 12 октября 2018 - 02:59
#805 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 03:43
"Запаздывает", значит смарт не тянет...Сильно не должна... На МиМаксе работает как часы... Метров до 900 вполне... Потом начинаются артефакты, но снимать можно... Это на высоте 30 м... Если поднять дрон выше, все ОК... Это все проговаривали здесь не раз... В прогах у всех разное предпочтение... Какой смарт? Какая прога? Скажите, может будет понятнее что происходит...
Сообщение отредактировал Micha: 12 октября 2018 - 03:44
#806 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 04:07
ASUS G550KL, оперативки 2Гга, работает шустро, андроид только 5.1, не нравится он мне. А тормозит на всех прогах и прошивках, причём прямо в метре от дрона может и тормозить картинка, и потеряться соединение пульта с дроном. хочу вот купить шнур, попробовать с ним. может хоть картина перестанет тормозить
Сообщение отредактировал АлексейМ: 12 октября 2018 - 04:08
#807 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 04:10
А программа какая? Картинка не перестанет тормозить... Если "на всех" тормозит, то пробуйте другой смарт... ОТГ тут не поможет... Обычно "ранние" проги не так загружают "железо", как "крайние"... Потому и спросил...
Сообщение отредактировал Micha: 12 октября 2018 - 04:18
#808 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 04:26
Добрый день! Недавно стал счастливым обладателем DJI Spark, сегодня приобрел Remote Controller. Много перечитал тем по поводу включения FCC режима, но так до конца и не понял. Как я понял на iOS есть четыре варианта активации FCC режима:
- Находиться в USA
- Поставить фриду с помощью сертификата разработчика.
- Использовать FakeGPS на андроиде и впоследствии всегда жать отмену на айфоне.
- Использовать Litchi, сторонний софт.
С фридой все более менее ясно, покупай серт и вперед. Смущает только привязка к одному устройству, так как в скором времени предстоит замена телефона.
По поводу fakeGps не ясно, работает ли сейчас этот метод для спарка с пультом или способ уже не актуальный для новых прошивок и версий DJI GO 4? В основном все инструкции и видео самые свежие за начало 2018 года. Этот способ самый привлекательный, так как позволяет использовать родное непатченное приложение, да еще и забесплатно.
По поводу Личи, 25 евро отдавать за приложение жалко. Достал из закромов iPad 4 Wi-Fi с джейлом, поставил версию 2.4 с 4pda - вроде работает. Но на форумах натыкался на сообщение что FCC режим в Litchi работает только на более современных устройствах(x64 iPad Air + iPhone 6s и выше). Да и сами разрабы рекомендуют более современные девайсы юзать..
Может ли кто то прояснить ситуацию? Заранее спасибо!
#809 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 04:40
#810 OFFLINE
#811 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 04:45
Пожалуйста! Фрида актуальна для Мавик 2 про иже с ним... Litchi не имеет FCC... не зависимо от "свежести устройства"...
Сообщение отредактировал Micha: 12 октября 2018 - 04:48
#812 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 04:50
Так он даже на айпаде тормозит((( Значит не стоит морочить голову и забивать сумку всякими лишними проводами? Спасибо за отклик. Буду дальше морочиться))) Тоже подумываю о смарте с WI FI 5 Ггц
Сообщение отредактировал АлексейМ: 12 октября 2018 - 04:56
#815 OFFLINE
Отправлено 12 октября 2018 - 05:58
А а это "даже" невероятное заблуждение. Огрызки стабильны и не более. Почему - другой вопрос. Мощность вычислительных процессов у них весьма так себе.Так он даже на айпаде тормозит
#816 OFFLINE
Отправлено 14 октября 2018 - 01:40
И можно ли уменьшить угол наклона спарка в спорт режиме?
Добавлено позже (14 Октябрь 2018 - 13:40)
И еще вопросик - когда подключаюсь через otg кабель, то dji go 4 предлагает поменять всем известный пароль 12341234 от wifi пульта. А что может страшного произойти, если этот пароль не менять?
#817 OFFLINE
Отправлено 15 октября 2018 - 12:50
Пароль менять не надо... Можно забыть... А этот все знают... Если что, подскажут...
"Плавность" можно только "ползунком" в менюшке "пульт" и то на все действия стиков... С "плавностью поворота вокруг своей оси" у спарка не очень... Не хватает одной оси для стабилизации... Редко получается добиться чего то приличного при облете в ручную... Используйте прямолинейные пролеты... или "интеллектуальные" режимы... То же, к стати не очень... особенно при ветре... Скорость в СПОРТе можно снизить изменив угол атаки в этом режиме... Только в этом случае Искорка будет беззащитна перед ветром, если вдруг что... Для изменения нужно войти в меню "разработчика"... Тут инструкция, раздел "Снятие ограничений": https://dji.maximlord.ru/
Сообщение отредактировал Micha: 15 октября 2018 - 12:51
#818 OFFLINE
#819 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2018 - 02:14
Вчера, специально, сбросил параметры полетного контроллера к заводским... и увидел, что угол атаки и в режиме "Р" и в режиме "Спорт" одинаков - "35", так что прошу прощения!.. Скорость в режиме СПОРТ, нужно менять параметром максимальной скорости: g_config_fw_cfg_max_speed, по умолчанию стоит "10"...
Добавлено позже (17 Октябрь 2018 - 15:14)
Так... Опять наврал... Изменить реакцию стика на вращение коптера вокруг своей оси, так же можно в меню разработчика... В списке слева выбираете "Летные настройки" и корректируете параметр "Рысканье"... Я убрал на 50... По дефолту - 100...
На втором скрине интересные параметры полетника по умолчанию... Их можно поменять для "прокачки" Искорки...
Сообщение отредактировал Micha: 17 октября 2018 - 02:26
#820 OFFLINE
Отправлено 17 октября 2018 - 04:36
Micha, не советую менять параметры чувствительности. Мне кажется, этот параметр отвечает за чувствительность противодействия внешним факторам. Когда я игрался с этими параметрами, хотел сделать коптер плавнее, то поставил значения рыскания и крена на 50. Во время полета был неприятно удивлен, когда коптер при резком крене просто переворачивался и выключал двигатели. Хорошо что все произошло над мягкой травкой. А в полете на большой скорости его постоянно разворачивало.
Темы с аналогичным тегами обсуждение, spark
Spark не подключаетсяАвтор MihoNeiman , 19 окт 2020 Spark |
Найден/Потерян коптер →
ПОТЕРЯЛ SPARK В ИСТРЕ!Автор kiraaaaa , 19 июл 2020 spark |
Spark выдает ошибки Gimbal motor Overloaded, gimbal motor protection.Автор madzen , 17 июн 2020 spark, gimbal, motor, подвесы и 1 еще... |
