Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1821 OFFLINE   Boroda4
Boroda4
  • 36 сообщений
  • Коптер:Mavic Air, Mavic 2 Pro
Отправлено 19 April 2019 - 01:28 PM
Alexandron, хватит спамить)
Сообщение отредактировал Boroda4: 19 April 2019 - 01:39 PM
  #1822 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 04 May 2019 - 10:25 AM
Всем привет! Недавно столкнулся со странной проблемой: летал(как обычно) на строительном объекте, отлетал миссию Личи(орбиту), сел, поменял аккум, запустил зеленую Джиго 4.1.2.2 (V8), но не смог подняться выше 30 метров и отлететь дальше 50-ти. Режим "Новичок" отключен, дальность и потолок установлены вручную. Переключился на 4.1.19 и полетел нормально, без лимитов. Раньше летал на этом месте на этой же(4.1.2.2) Джиго и всё было нормально, в чем может быть проблема?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  00003.jpg   94.59К   1 Количество загрузок:
  #1823 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 08 June 2019 - 07:00 PM
Благодаря американским пропеллерам покорил сегодня 6 км
Прикрепленный файл  IMG_1184.JPG   186.68К   3 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Снимок777.JPG   83.82К   2 Количество загрузок:
Судя по заряду при посадке мог бы улететь и дальше.
Батарея стандартная.
Сообщение отредактировал mpetr: 08 June 2019 - 07:02 PM
  #1824 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 08 June 2019 - 10:47 PM
mpetr,
Очень круто! Скажите, это с усилителем сигнала, или в стоковом варианте?
  #1825 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 10:07 AM
Vanech,
С усилением физическим.
  #1826 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 12:24 PM
mpetr,
Ага, понятно.
Кстати, прикупил на алике оригинальные винты от v2, немного полетал вчера и сегодня, по шуму - примерно то же, что и на стоковых, скорость субъективно немного возросла(20м/сек - новый рекорд в джиго), но коптер стал себя вести как-то странно: при наборе высоты и при снижении его стало раскачивать(я бы даже сказал колбасить) причем очень заметно. Надо что-то поменять в настройках гейнов, что бы колбасня ушла? Или есть еще какие-то настройки?
  #1827 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 02:22 PM
Это "фича" такая. Это было отмечено в обзоре про установку этих винтов на фантом первой версии. Я посмотрел и себе их брать не стал.
  #1828 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 02:34 PM
DVishnevskiy,
Спасибо, за ответ!
Жаль, что я тот обзор не посмотрел...
Э... Винты от v2 в Питере никому не нужны? Отдам со скидкой.
  #1829 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 05:27 PM
На пять децибел ниже. 65 и 60. Шумомер смарта. Измерял при висении на высоте 6 м. Субъективно при снижении с родными звук с 350 м слышен, с V2 с 200 м.
я бы даже сказал колбасить.
Поначалу тоже так показалось. Потом только с ними и летал.
Не продавайте - может привыкнете.
Прикрепленный файл  IMG_1185.JPG   167.18К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_1186.JPG   141.83К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_1187.JPG   166.67К   0 Количество загрузок:
  #1830 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 09 June 2019 - 05:51 PM
mpetr,
Да уж, интересное решение. Я так понимаю, все эти приспособления стационарны, и годятся только для рекордов? Есть какое-нибудь более мобильное решение по усилению сигнала?
А с американскими винтами коптер тоже колбасит, или всё норм? Не нравится мне когда дрон ведет себя странно и непредсказуемо, я надеялся от v2 наоборот получить большую стабильность и прибавку запаса хода(хоть пару минут, всё равно в тему) а получилось как-то не супер. Особенно пугает вертикальное снижение: такое впечатление что дрон перевернется.
  #1831 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 10 June 2019 - 09:22 AM
Vanech,у меня и при старых винтах, при резком снижении тоже шибко раскачивает, но я от новых тоже почти отказался по причине плохого обнаружения дрона по звуку(у меня зрение не Айс).
Вместе с винтами купил золотистые отражатели на антенны… вроде стало лучше управление на расстоянии, сигнал перестал пропадать.
Тут другая проблема вылезла,может кто подскажет.
При вращении дрона по оси валится горизонт. Если фото можно кое как снять(дергая туда-сюда по оси)
А вот видео в движении с поворотом по оси вообще невозможно, горизонт вообще не держит. Все позиции настройки подвеса перепробовал. Такая же проблема как в Личи, так и в Джиго.
За рекомендации заранее благодарен.
Сообщение отредактировал fotojazz: 10 June 2019 - 09:32 AM
  #1832 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 04:11 PM
Мобильных решений очень много.
Вот наилучшее на мой взгляд:
https://ru.aliexpres....5caf2e0e9bGDWV
Для автомобиля вот это:
https://ru.aliexpres....274233edOzUSIV
Плюс какой-нибудь активный усилитель, например, этот:
https://ru.aliexpres....274233edHzOQM0
Прибавку хода не ощутил. В отличие от американских. Те сразу впечатлили.
Особенно пугает вертикальное снижение: такое впечатление что дрон перевернется. +
Первый раз тоже испугался, потом привык. 150 вылетов на Фантоме из них с пропами V2 половина. Полеты и в штиль и когда ветер такой, что джига пишет "приземляйтесь" ASAP.
Посадка всегда автоматом (RTH) - 3 м/с. Все хорошо было.
С Master Airscrew тоже колбасит, но меньше.
Ключевое слово "вроде".
ИМХО. В холивар вступать не буду.
Калибровку заново делали? Мне в свое время помогло.
  #1833 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 04:53 PM
mpetr,
Спасибо, за ответ! А как эту антенну спиральную крепить? Надо пульт разбирать и что-то паять? Есть пошаговая инструкция(лучше видео)?
По-поводу пропов V2, а изменять параметры гейнов не пробовали?
  #1834 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 June 2019 - 05:55 PM
Разбирать надо. Паять нет. Там проводочки в комплекте (пигтейл вроде правильно называются). Важно, что когда один раз поставите, шпеньки эти, что из пульта торчать будут уже к любому усилителю подойдут. В разделе М1 Про хорошая ветка про усиление там все разжевано.. Видео таких про разборку пульта на ютубе полно. Я пульт от фантома не разбирал, только от Мавика. Мне заодно с фантомом усилитель (Itelite) поставили в мастерской где дрон покупал. Поэтому ролик порекомендовать не могу про Фантом, сами выберете.
У меня гейны все по 80.
  #1835 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
Отправлено 12 June 2019 - 10:29 PM
mpetr,
Спасибо!Калибровку подвеса делал,не помогло, тут посоветовали откалибровать компас. Попробую, как вернусь домой.
mpetr,
Пробовал и калибровку компаса и калибровку подвеса,
Всё равно валится горизонт. Даже на стоящем на земле коптере,при попытке вращать коптер, подвес плывет в стороны и валится по горизонту, ...
  #1836 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 26 June 2019 - 12:04 AM
Всем привет!
Поискал в теме возможность подключения очков к P4pro, что-то ничего вразумительного не нашел. Нашел статью: https://coptertime.r...ji-phantom-3-4/, вроде бы всё понятно и логично, на Алике предложений полно(такого плана, например: https://ru.aliexpres...c7-651b4c5c0cbc), есть у кого-нибудь опыт использования и реальные рекомендации? Летом на солнце работать с планшетом очень тяжело, даже с довольно ярким Самсунгом, есть ли смысл заказывать очки, или всё это фигня?
Сообщение отредактировал Vanech: 26 June 2019 - 12:07 AM
  #1837 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 27 June 2019 - 02:22 PM
Vanech, самый лучший способ - взять кофту и залезть внутрь головой и пультом, антенны наружу
  #1838 OFFLINE   waldemar
waldemar
  • 13 сообщений
  • Коптер:Sima x5 - Sima x8 - Phantom 4 pro +
Отправлено 27 June 2019 - 07:37 PM
Urusovrashid, отличный варик потент получил?
  #1839 OFFLINE   vovash45
vovash45
  • 129 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 10:58 AM
Urusovrashid,
 я использую чёрную наволочку для подушки среднего размера. Можно либо накрыться, как платком, либо надеть её на себя и на пульт одновременно, высунув только антенны за пределы (хотя, наверно, и антенны можно под наволочку прятать- не должно ослаблять сигнал, если уж они сами закрыты в пластмассу).
  #1840 OFFLINE   fotojazz
fotojazz
  • 72 сообщений
Отправлено 11 July 2019 - 09:23 PM
mpetr,mpetr,
Спасибо за участие.С трудом в сервисе нашли неисправность - накрылась одна из двух плат самой камеры... отдельно не продается, ищу с разборки.
