Джентельмены, всем доброго время суток, такой вопрос: во время перехода в режим Active track слетают все настройки фото и видео и устанавливаются какие - то свои. Как с этим бороться?
#1781 OFFLINE
#1782 OFFLINE
Отправлено 04 декабря 2018 - 10:05
Всем привет! Всё никак не могу решить вопрос с заваленным горизонтом. Компас размагничивал С_фиксером, калибровал компас в чистом поле и т.д., толку нет никакого. Иногда в логах выскакивает "Yaw error" - это всё-таки проблема с подвесом, или реакция коптера на сильный ветер?
https://app.airdata....ALNotifications
#1783 OFFLINE
Отправлено 05 декабря 2018 - 06:11
В 99% это проблема с компасом.
#1784 OFFLINE
#1785 OFFLINE
Отправлено 06 декабря 2018 - 11:20
А это как-то лечится?
Если размагничивание не помогает, то заменой компасов.(заменой посадочных ног в сборе с компасами и антеннами)
#1786 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2018 - 04:06
В общем такая проблема, за последние 2 месяца 3 раза лопались лучи в районе крепления двигателей, тут писали что есть какие то усилители лучей, ссылка на али приводит в никуда, есть у кого место где их купить и почитать о них?
Двигателя меняли, пропы тоже толку нету, ведет себя вроде как спокойно!
Сообщение отредактировал Mezer: 09 декабря 2018 - 04:11
#1787 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2018 - 01:55
А выбрать или настроить канал связи не представляется возможным ( в приложении dji go4 в соответсвующей вкладке даже кнопок выбора нет).
#1788 OFFLINE
Отправлено 25 декабря 2018 - 01:54
Всем привет! Назрел вопрос по видеосъемке. Кто-нибудь пользуется возможностью съемки с кодеком h.265, есть ли какой-либо смысл в этом, или это просто бесполезный пункт меню? Я пробовал снимать с h.265, корме тормозов при редактировании никаких плюсов не заметил, я что-то неправильно делаю, или разница невелика, по сравнению с h.264?
Я так понял, что новый Мавик про 2 получил возможность писать видео с кодеком h.265, что-то восторженных откликов пока не видел.
Сообщение отредактировал Vanech: 25 декабря 2018 - 01:55
#1789 OFFLINE
Отправлено 29 декабря 2018 - 08:56
Добрый день.
Проблема с пультом возникла на новом дроне - не клибруется правый стик.
Не выставляется в нулевые положения. Всегда показывает отклонение в несколько пунктов по горизонатльной оси (влево и вправо). Калибровка не помогает. Пульт соответственно при включении пищит.
Прошивка свежая на пульте и коптере. Коптер тоже новый, не летал даже. Куплен на али.
Была у кого-нибудь подобная проблема? Можно решить софтом, или тут только разбирать пульт?
Видео: https://yadi.sk/i/3trdOXHNWtqVAg
Сообщение отредактировал hostbox: 29 декабря 2018 - 09:09
#1790 OFFLINE
Отправлено 04 января 2019 - 12:31
Друзья, вот и прошло больше, чем полгода, а включить 5,8 так и не получается. Про fcc только мечтаю... Кто нибудь решил этот вопрос на p4p v2?
Вообще уже не смешно, в городе связи реально не хватает. Как быть не знаю...
Сообщение отредактировал Stepchey: 04 января 2019 - 12:51
#1791 OFFLINE
Отправлено 06 января 2019 - 09:03
Может кто сталкивался, есть такая проблема с P4p v2, при первом включении пульт не видит дрона. Приходится перезапускать дрон 3-4 раза чтобы он наконец его нашел. После этого можно перезапускать и дрон и пульт и все соединяется с первого раза. При этом на улице он может и с 20 раза не соединится с дроном. Relink в это время так же не работает, лампочка около сд карты горит зеленым и все, сколько ты на нее не нажимай. На самом фантоме мигают желтые огни. Все обновлено до последней версии с помощью DJI GO.
#1793 OFFLINE
#1794 OFFLINE
#1795 OFFLINE
Отправлено 06 января 2019 - 07:04
это называется: понять и простить ))).
похоже джидаи сами себе на мозоль наступили, сделав систему не ломаемой
#1796 OFFLINE
Отправлено 06 января 2019 - 08:09
Друзья, вот и прошло больше, чем полгода, а включить 5,8 так и не получается. Про fcc только мечтаю... Кто нибудь решил этот вопрос на p4p v2? Вообще уже не смешно, в городе связи реально не хватает. Как быть не знаю...
Я от jkson мод поставил, вроде работает, дальность увеличилась.
sidez,переустановить прошивку дрона и пульта с помощью assistant 2. Должно все пройти
Переустанавливал, не помогает. И да это не из-за мода т.к. и до него так же дрон не видел пульт. Может ли это быть какой-то разогрев аппаратуры? На улице сейчас холодно и может он как-то разогреватся? Вот сегодня на улице раз 10 пытался запустить, не конектило, пришел домой - с 4 раза законектило.
Сообщение отредактировал sidez: 06 января 2019 - 08:16
#1797 OFFLINE
Отправлено 06 января 2019 - 10:13
точно не из-за погоды, коннект мгновенный должен быть. Мод от jkson по описанию хороший, смущает два момента:
1. присутствие "буста", хочется только FCC. Мнений много конечно, но я уверен во вреде избыточного сигнала при "бусте"
2. установка инородных файлов в сам коптер. И это не просто хакнутое приложение на телефон, которое можно с корнем стереть напрочь. Это именно модификация изменяющая напрямую работу аппарата. Как то не очень хочется менять мозги коптера или изменять их. Задумался о переходе на IOS, чтобы не ждать и не париться.
#1798 OFFLINE
Отправлено 25 января 2019 - 10:30
Может кто сталкивался, есть такая проблема с P4p v2, при первом включении пульт не видит дрона. Приходится перезапускать дрон 3-4 раза чтобы он наконец его нашёл....
Здравствуйте. Ситуация один в один pro V 2.0. Роспаковали, запустили на офисе работал все норм. Через два дня выехали в поле - пульт не видит дрона. Вернулись в офис пуль увидел дрон. Выехали в поле пульт - не видит дрона. Переместились - пульт не видит дрона. Раздали интернет точкой доступа - пульт увидел дрон - отлетали. Поехал на дачу манипуляция с интернетом (был очень плохой) успехов не принесла. Планшет для пульта Ipad Wi-Fi. Дома поставил go 4 на телефон и пульт увидел дрона. Дальше пульт без проблем подключался к дрону и с планшетом и без. Возможно таки минусовая температура или комбинация факторов. Буду копать дальше
Добавлено позже (21 Январь 2019 - 10:11)
Всё таки думаю температура. На улице повторно не законектился. Температура несколько градусов мороза. Зашел домой минут через минут 10 законектился, вышел на улицу - полёт нормальный.
Добавлено позже (25 Январь 2019 - 21:30)
Дальнейшие наблюдения при нормальной температуре 18 гр. - при включении (через несколько часов после отключения) пульт не видит дрона и помогает поочередная перегрузка и пульта и дрона. Далее и дрон и пульт при включении/выключении конектится без проблем. В сервисном центре сообщили что так быть не должно и предложили привести на диагностику. На диагностику планирую завести через неделю.Всё таки думаю температура. На улице повторно не законектился. Температура несколько градусов мороза. Зашел домой минут через минут 10 законектился, вышел на улицу - полёт нормальный.
#1799 OFFLINE
Отправлено 08 февраля 2019 - 10:16
Здравствуйте. Проблема с калибровкой 4про, выдает сообщение перезагрузите дрон. Может кто сталкивался с похожей проблемой.
К сведенью. Сдохла АКБ, в ноль разредились 2 банки. АКБ самых первых выпусков 2 года циклов 20 не больше. В другой АКБ менял защелки, для этого был куплен донор который не заряжался. Так же решил посмотреть в чем причина. Банки были заряжены ниже 2 вольт и одна надулась. Вот такая петрушка.
#1800 OFFLINE
Отправлено 27 февраля 2019 - 03:30
пользуюсь "плюсовой" версией 4Про ..
сегодня вылетела программа (
пишет Unfortunately, DJI GO4 has stopped.
И фсё ....
кто-нить подскажет решение?
Spark →
Phantom4 / Phantom4 Pro →
Inspire1 / Inspire2 →
