Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1761 OFFLINE   Valfot
Valfot
  • 19 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro+
Отправлено 07 October 2018 - 08:00 PM
bebi,Поменять карту памяти, всё от этого.
  #1762 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 09:28 PM
Kizilkum,Кстати, провел калибровку подвеса в положении "стоя на задних моторах",  стало значительно лучше! Спасибо Гуглу...
  #1763 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 07 October 2018 - 10:08 PM
я ж не знаю насколько всё плохо у вас было. я тоже делал подобную калибровку. и в целом те отклонения что бывают лично у меня, нисколько не напрягают
  #1764 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 01:31 PM
Всем привет! Вопрос: можно ли летать на Фантоме в небольшой дождь?
  #1765 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 03:33 PM
Vanech, какая необходимость? Одна капля на камере и лети домой.
Сообщение отредактировал Georg: 10 October 2018 - 03:34 PM
  #1766 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 05:29 PM
На Мавике пробовал. На Фантоме нет. Но думаю можно, конечно.
  #1767 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 06:23 PM
mpetr, Спасибо. А в чем вообще основной риск полетов под дождем? Ну, если исключить, или не обращать внимания на попадание капель дождя на объектив. Что может замкнуть, окислиться и т.д.?
  #1768 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 07:33 PM
Обледенение пропеллеров и как следствие камнем вниз. Но это при низкой (около нуля) температуре. Кстати вспомнил, фантом тоже под дождь попадал неожиданный - был далеко км за три, тучи налетели, домой нажал но все же метров 400 домой под дождем летел... Ничего не заметил потом криминального...
  #1769 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 08:53 PM
mpetr, Спасибо, понятно.
Еще вопрос: из автомобиля дроном получится управлять? Завтра собираюсь полетать в центре СПб, с пультом как-то стремно маячить,  полицаи не дремлют, а из припаркованного авто вроде как и незаметно.
Есть у кого-нибудь подобный опыт?
  #1770 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 09:16 PM
Только так последнее время и летаю. Летом прохладно, зимой тепло.
Использую вот это:
https://ru.aliexpres....59702e0eFScKLH
и это:
https://ru.aliexpres....274233edrqDBCZ
Если стремно антенны светить на крыше, то летаю из машины, через стекло, тоже нормально, только дальность меньше.
  #1771 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 09:22 PM
Vanech, подтверждаю, тоже так летал
  #1772 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 09:27 PM
mpetr, Спасибо! А дальность меньше по сравнению с выносными антеннами, или просто меньше, чем если управляешь на улице?
  #1773 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 09:54 PM
в дождь на камеру капли могут и не попасть. я кстати летал в турции в довольно сильный дождь. ни одной капли на камеру не попало.
но значительно хуже что при высокой влажности пропадает контакт батареи. тут даже кто то из крымчан говорил о внезапном краше, и на его фотографиях я обратил внимание на белый налет на черном разъеме батареи. так вот, после полета у меня появился точно такой же налет в том же месте. если бы не те фото, я бы ни за что не обратил внимания.
промыл спиртом и более при  влажности близкой к точке росы не летаю. налет не появляется
зы: вру, капли попадают, но на чистом стекле не задерживаются и на картинку не влияют. их попросту сдувает.
зызы: если стекло авто с электрообогревом, то будет попа
Сообщение отредактировал Kizilkum: 10 October 2018 - 09:58 PM
  #1774 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 10:07 PM
mpetr,у меня и без этих приблуд нормально летает. я в движении снимал
  #1775 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 09:14 PM
Всем привет! Назрел вопрос по оптимальным настройкам видео. Поснимав немного Фантомом был несколько разочарован 4К(50к/сек) картинкой - если прибрать резкость до -2(-3), то картинка получается какая-то совсем мутная(снимаю в  Синелайк Д), если поднять резкость до -1(0), то лезет муар(припомнился Canon 5DII), на мелких структурах это здорово заметно. Есть какие-то хитрости съемки/обработки, дающие качественную детализированную картинку?  При съемке использую ND-фильтры по смыслу, выдержка стандартная - 1/50.
На земле снимаю Панасоником GH5, 4к у Панаса в разы детализированней, чем у Фантома и "тянется" гораздо лучше, так что есть с чем сравнивать.
  #1776 OFFLINE   Stepchey
Stepchey
  • 82 сообщений
  • Коптер:DJI SPARK // Phantom 4 Pro v 2.0
Отправлено 17 October 2018 - 04:12 PM
Прошу прощения за уточнение, а выдержка разве не должна быть выше частоты кадров в 2 раза? соответственно 1/100(50р) или 1/120(60р)? Пробовали с такими настройками? Картинка намного дерганее не станет, будет по прежнему плавная. Еще как вариант, посмотрите в дополнительных настройках, как у Вас выставлен Антифликер? В одном англоязычном обзоре говорилось, что это страшное зло на фантоме. Как раз из-за муара и мерцания
  #1777 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 08:38 PM
Stepchey, Спасибо, за ответ! На мой взгляд на 1/100 строб уже заметен, я пробовал. Я так понял, что для Фантома это особенность - некоторая мыльность(смотря с чем сравнивать) картинки, просто камера довольно старая, матрица с толстым фильтром. Антифликер - это подавление мерцания? Я снимаю в ручном режиме, этот пункт неактивен.
  #1778 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 18 October 2018 - 12:12 AM
Stepchey,
Не должна, выдержкой можно регулировать степень размытия объектов в движении. Выдержка может равняться частоте кадров, быть в 2 раза (или более) выше
Сообщение отредактировал eXodus: 18 October 2018 - 12:13 AM
  #1779 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 01:26 PM
[del]
Сообщение отредактировал eXodus: 27 October 2018 - 01:28 PM
  #1780 OFFLINE   RUSLAN89
RUSLAN89
  • 84 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO, DJI MAVIC AIR
Отправлено 28 October 2018 - 06:16 AM
Почитал переписку выше, и удивился сам себе, никогда даже не подумал об управлении из машины))))
Тоже попробую  :good:
