Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1741 OFFLINE   sergeyastakhov
sergeyastakhov
  • 174 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:39 PM
Условия были достаточно хорошие - т.е. на земле ветра не было, а наверху по-идее сильного ветра тоже не должно было быть.
Ветер тут не причём. Когда исправный коптер колбасит от порывов ветра - камера при этом стоит ровно, а коптер крутится вокруг неё, при этом то опоры в кадр залазят, то винты, в зависимости от того куда камера смотрит и в какую сторону порыв ветра. Чтобы хода подвеса не хватило - это очень сильный ветер нужен.
А у вас IMHO какие-то глюки с подвесом. Если калибровки не помогают - надо на диагностику отдавать...
Сообщение отредактировал sergeyastakhov: 13 September 2018 - 11:41 PM
  #1742 OFFLINE   Urusovrashid
Urusovrashid
  • 188 сообщений
  • Коптер:Телевизионные трансляции, Inspire 2, Phantom 4Pro+V2.0
Отправлено 14 September 2018 - 08:00 AM
sergeyastakhov, я на вчерашнем ветру летал, на нем даже в 10 метрах от земли уже не хватало хода подвеса и его периодически заваливало набок, хотя это даж не вполовину силы ветер при котором можно летать.
Добавлено позже (14 Сентябрь 2018 - 09:00)
Karelia, похоже очень у меня вчера на сильном ветру было, если на следующем полете такого не повторится - то все нормально, это ветер.
Сообщение отредактировал Urusovrashid: 14 September 2018 - 07:55 AM
  #1743 OFFLINE   Karelia
Karelia
  • 16 сообщений
  • Коптер:P4pro, M2Pro
Отправлено 17 September 2018 - 11:31 AM
Возможно порывы ветра. Пока подобного не поймал, но еще один раз раскачка поменьше наблюдалась, правда разовый наклон. Скорее всего ветер. Да, проявляется, когда коптер летит в точку возврата домой. Возможно в этом режиме снижается мощность двигателей при спуске на заданную высоту под углом. И поэтому в режиме "планирования под углом вниз" - ветром может дать такой крен. Будем наблюдать далее.
  #1744 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 06:37 PM
Ребят, на p4p 60 кадров при 4k, 2.7k, 1080p - мылит ( как на mavic pro, mavic air )? На 24/25/29.97 кадрах самая детализированная картинка?
  #1745 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 07:40 PM
я например нашел исключительно благодаря ей.
поддержу. В моем случае связь с дроном прервалась 1500 м от точки дом. Нашел дрон в сугробе благодаря проге. При чем прога указала непосредсвенно место вхождения, я почти наступил на дрон. В противном случае найти его было невозможно, так как ничто не выдавало место падения.
  #1746 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 19 September 2018 - 09:20 PM
manowargub,
Тоже самое, только ещё больше мылит. На Air вообще дичь на 2.7К 60 FPS, на Mavic Pro в 1080p на 60 FPS тоже каша
  #1747 OFFLINE   manowargub
manowargub
  • 70 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 09:39 PM
Спасибо.
Тогда получается, кроме Inspire ( не уверен насчет него ) нет дронов, что нормально пишут 60 кадров/сек, все могут только 30 кадров + плавные проводки....?
  #1748 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 19 September 2018 - 11:59 PM
manowargub,
В целом, да. Но P4P пишет его намного, намного лучше, чем Air и Mavic Pro 1/2.
Air и Mavic Pro - это вообще печаль
  #1749 OFFLINE   bebi
bebi
  • 15 сообщений
  • Коптер:Phantom4 Pro
Отправлено 27 September 2018 - 02:32 PM
подскажите что может быть и куда копать,включаю запись проходит 10 сек она отключается на DJI Phantom 4 Pro
  #1750 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 02:48 PM
bebi,bebi,попробуй флешку поменять на скоростную, у меня так на фотике было. Замена карты помогла
  #1751 OFFLINE   bebi
bebi
  • 15 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 12:29 AM
SanDisk Extreme Pro microSDXC UHS-II 275MB/s 128GB лутше думаю нет.
  #1752 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 06:58 PM
лутше думаю нет.
Просто попробуйте другую. Чтобы исключить эту причину.
  #1753 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 06:21 PM
Ребята, подскажите, как правильно пультик разобрать? 4 винтика выкрутил под резинками, а дальше боюсь что-нибудь сломать, Что то не идет.
  #1754 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 10:56 PM
Сегодня при подключении дрона к компу Ассистант предложил прошиться. Я так понимаю 600, прошивка свежая? Где можно посмотреть изменения и описание?
  #1755 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 03 October 2018 - 11:39 PM
https://www.youtube....Os#action=share
Сообщение отредактировал Georg: 03 October 2018 - 11:44 PM
  #1756 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 10:47 PM
Georg, спасибо, посмотрю на досуге
Добавлено позже (04 Октябрь 2018 - 22:47)
Georg,посмотрел видяшку, все просто, но у меня все равно не разбирается. что то держит между антенами
  #1757 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 10:52 PM
Solil, разбирал два пульта, на Р4Р и Инспаер 2. Особых сложностей не заметил.
  #1758 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 04 October 2018 - 10:55 PM
Georg, ну вот не знаю или защелка там или еще что, и отверткой поддевал- не идет и все. сверху. между антенами и снизу по центру
пы.сы. разобрал, очень жесткие защелки
Сообщение отредактировал Solil: 04 October 2018 - 10:57 PM
  #1759 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 04:06 PM
Внимательно почитал форум, но внятного ответа на вопрос:  "Почему иногда при съемке в нормальных условиях перекошен горизонт" так и не нашел.
Все летают и у всех всё нормально, у одного меня(и еще у нескольких юзеров) проблемы с горизонтом?
  #1760 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 05 October 2018 - 05:03 PM
думаю не все обращают внимание. система не идеальна
