Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1721 OFFLINE   Villi
Villi
  • Коптер:GJI Phantom 4 pro plus
Отправлено 05 September 2018 - 08:18 PM
Вероятно, в настройках камеры у вас выбран стиль D-Log, выберите какой-либо другой стиль и ISO 100 появится.
Ещё раз большое спасибо! Прошивку пульту сделал и всё пошло, как вы сказали.
  #1722 OFFLINE   victorfener
victorfener
Отправлено 07 September 2018 - 08:06 PM
Здравствуйте, уважаемые. Помогите советом. После ремонта прошки качество фото ухудшилось - заметна явная зернистость по сравнению с фото до ремонта. К сожалению, подробностей всех махинаций с ней в сервисе я не знаю. К тому же, в этом деле новиоп и пока профан. Как улучшить качество фото?
  #1723 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 September 2018 - 08:12 PM
victorfener, Коллега! Здесь нет ясновидящих. Вы не указали в чём состоял ремонт, из-за чего ремонт, настройки камеры при съёмке, видео или фото режим и т.п.  Желательно "залить" образцы ваших видео и фото на внешний хостинг при разной освещённости, с указанием настроек съёмки  и разместить здесь ссылки. Тогда что то можно обсуждать.
  #1724 OFFLINE   victorfener
victorfener
Отправлено 08 September 2018 - 06:52 AM
olegnsk, спасибо за ответ.
Сформулирую свой вопрос иначе.
Достаточно ли по приложенному мной фото(там совмещены два - "до" и "после")  сделать вывод какого типа проблема - "железная" или что-то с настройками?
http://www.picshare.ru/view/8959350/
Добавлено позже (08 Сентябрь 2018 - 10:52)
Всем спасибо, разобрался.
Сообщение отредактировал victorfener: 08 September 2018 - 05:33 AM
  #1725 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 09 September 2018 - 11:22 PM
Всем привет! Назрел вопрос о работе камеры в режиме фото: почему-то во время съемки камера дергается на два-три градуса относительно горизонта, т.е. картинка на фото оказывается отклонена от горизонта на несколько градусов от того, что я видел при съемке. Затвор механический(электронный не пробовал). Особо не напрягает, если снимаешь одиночные фото, но если снимаешь панораму 360, то иногда это может стать проблемой.
На форуме ответ не нашел. Есть какие-то хитрости, или определенный алгоритм съемки фото?
  #1726 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 09:16 PM
Помогите решить проблему с панорамной съемкой. р4р джига 4.1.22 кряк на планшете,  официальная на телефоне. Пробовал на обеих. Кнопка пано есть, но при нажатии на нее ничего не происходит. Хотя, при первой установке крякнутой джиги пано работала. Несколько раз переустанавливал, результат тот же. В чем может быть причина?
  #1727 OFFLINE   Vanech
Vanech
  • 341 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 10:42 AM
Solil,
У меня аналогичная проблема была с установкой оф. версии джиги на телефон(ZTE Nubia mini S) - некоторые пункты меню режимов работы камеры были вообще неактивны, на другом устройстве(тел. жены Сяоми) всё заработало адекватно. После установки на "Нубию" русифицированной "зеленой" всё заработало как надо. Думаю, проблема в совместимости(если у вас Андроид). Попробуйте установить джигу на какое-нибудь третье устройство.
Сообщение отредактировал Vanech: 12 September 2018 - 10:43 AM
  #1728 OFFLINE   Solil
Solil
  • 114 сообщений
Отправлено 12 September 2018 - 08:39 PM
Vanech, у меня андроид и огрызок яблока, на обеих такая незадача. может и стоит зеленую попробовать
  #1729 OFFLINE   Karelia
Karelia
  • 16 сообщений
  • Коптер:P4pro, M2Pro
Отправлено 13 September 2018 - 02:28 PM
Прошу экспертного мнения. На дня во время возврата домой коптер сделал непонятные движения. Условия были достаточно хорошие - т.е. на земле ветра не было, а наверху по-идее сильного ветра тоже не должно было быть. Но необычные качки камерой были засняты. Хочется понять - что это было и не пришло ли время для сервиса? Куда копать? Буквальное ощущение, что какой-то двигатель (или двигатели) отключался.
Запись видео отключил и в ручном режиме ускорил возвращение домой. Коптер P4pro+
Исходное видео: http://disk.karelia.pro/p8vf0s5/ (200 мб).
PS: Г
де глядеть логи на штатном пульте - не знаю, и что глядеть там не знаю.
  #1730 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 13 September 2018 - 07:00 PM
Разбил сегодня свой Phantom 4 Pro Obsidian. Конечно, сам виноват. Летал в густой туман, видимость была метров 50, и в этом радиусе земля уходила только вниз. Улетел в туман, снизился, летел вперёд, отлетел на 100 метров, звук моторов резко пропал. На момент столкновения снижения не было, скорость составляла 46 км/ч, сенсоры, естественно, не работали, туман.
Не было никакого изображения, не видел падения через камеру, что обычно бывает когда дрон падает. Может, и батарея отказала, хз.
По логам все чисто: никаких ошибок, просто прерывание.
Почему-то не сохранилось видео на телефоне с последнего полета. Возможно потому, что в это время видео на коптер не писал.
Сообщение отредактировал eXodus: 13 September 2018 - 07:03 PM
  #1731 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 13 September 2018 - 07:42 PM
eXodus, в приложении есть отличная функция, поиск дрона
  #1732 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 07:57 PM
Kizilkum,
Не поможет, я был за границей, на работе минут 15, предположительное место падения было бы недоступно даже, если бы у меня было бы время (разделял каньон и труднопроходимая местность).
Но, на будущее, где эта функция?
  #1733 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 08:18 PM
В джиго на стартовой странице
Абсолютно бесполезная. В принципе ей конечно можно воспользоваться было бы, если связь с дроном была до контакта с землей. При всяких непонятных ситуациях связанных с внезапным обрывом связи покажет только координаты дрона в момент обрыва связи. Судьбу дрона после прерывания сигнала эта функция не отслеживает
  #1734 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 13 September 2018 - 08:34 PM
У меня было 3 шт. P4P и все как один  этим страдали, правда всегда использовал только прошивку 01.03.0509, может на последних это исправили.
Единственное что напрягает в этом глюке, это когда улетел далеко и не понимаешь - это подвес глючит или коптер на ветру колбасит))
  #1735 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 09:13 PM
расскажите это тем кто нашел свой дрон благодаря ей.
я например нашел исключительно благодаря ей.
в случаях когда был неожиданный краш, как правило дрон лежит там где пропала связь.
  #1736 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:00 PM
Детально проанализировал карту, съёмку местности и пришёл к выводу, что это не было столкновение: там не с чем было сталкиваться: глубокий каньон, дрон был очень высоко над уровнем препятствий.
Или он потерял питание от батареи, или что-то замунуло из-за влажности, так как летел в тумане. И упал в каньон.
  #1737 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:39 PM
ЧТо это за неожиданный краш?
Описываю ситуацию: дрон теряет связь, расстояние до точки "дом" более 4 км. Высота полета - 400 метров. Батарея разряжается. Обрыв связи из за расстояния. Имеется точка обрыва связи.
Ищите.
С таким успехом можно просто ходить кругами по всему лесу.
Так то там, в меню "поиск дрона" даже огни на коптере можно включить. Тоже помогает при поиске  :rofl:
  #1738 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:50 PM
просто не пишите глупостей
Добавлено позже (13 Сентябрь 2018 - 22:50)
давай еще глушилку вспомни, и прочую ерунду не имеющую отношения к предмету обсуждения
лично у меня было именно так: добрался до места уже ночью и в радиусе 10 метров от точки на карте, нашел дрон.
Сообщение отредактировал Kizilkum: 13 September 2018 - 10:52 PM
  #1739 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:51 PM
Глупость - это ваши мысли. Вместо того, чтоб искать дрон по идиотской функции, просто открывается карта последнего полета в Airdata. Там хоть видно маршрут и высоту, на которой пропала связь. Именно так потеряшек и ищут
  #1740 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 11:30 PM
мсье теоретег, с вами не интересно, особенно в местах где нет интернета
скажу вам по секрету: информация о высоте обычно бесполезна, ибо все предметы падают до уровня препятствия,
поверхность земли или ветви деревьев. определяется по месту
умные люди ищут потеряшек любыми доступными методами. прелесть поиска в джиго состоит в том что более ничего не нужно.
Сообщение отредактировал Kizilkum: 13 September 2018 - 11:33 PM
