Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #1681 OFFLINE   kamerunoff
kamerunoff
  • 22 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 10:53 AM
Всем привет, купил 4pro v2
и столкнулся с проблемой - нет выхода hdmi и модуль от старой 4ки не подходит, а надо делать трансляции периодически
в связи с чем вопрос -  какие есть вообще варианты трансляции с 4pro v2
на оф сайте есть передатчики OcuSync, а вот приемников отдельно не нашел
  #1682 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 11:27 AM
kamerunoff,
https://mydrone.ru/m...and-adv-part54/
  #1683 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 11:37 AM
Думаю очки DJI. Но есть ли там именно HDMI выход - не пробовал.
  #1684 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 11:47 AM
на очках выход есть. У коллеги другая проблема, выхода hdmi нет с пульта.
  #1685 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 25 July 2018 - 11:50 AM
на очках выход есть
все же наверное это вход. Надо проверять.
он пищет, что
на который вы дали ссылку...
  #1686 OFFLINE   kamerunoff
kamerunoff
  • 22 сообщений
Отправлено 30 July 2018 - 08:30 PM
Georg,
такой модуль у меня есть, но к версии 2 он не подходит
Добавлено позже (30 Июль 2018 - 20:29)
mpetr, на очках вход для подключения приставок и тд
Добавлено позже (30 Июль 2018 - 20:30)
я так понимаю надо ждать пока новый модуль hdmi появится
  #1687 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 03 August 2018 - 06:03 PM
Купил Phantom 4 Pro б/у, поставил DJI Go, ничего не пеня, выбрал 5.8 ГГц, летал в Украине на 5 км. Обновил DJI Go, он написал, что версия приложения не соответствует версии на дроне, и спросил, обновить ли, я нажал "да", летал в Литве и в Польше, 1.7 км максимум. Как поверить, пктивиронтли FCC или как его активировать?
  #1688 OFFLINE   RAtkachenko
RAtkachenko
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 05 August 2018 - 05:38 PM
Всем добрый день! Ребят на днях стал обладателем DJ PH4 Pro. Выполнил порядка 10 полетов  в приложении DJI 4 Go - все успешно.  Сегодня решил полетать в DroneDeploy, при этом создал маршрут полёта не большой по площади, перед запуском программа выполнила  подготовку к полету, я запустил  дрон и он полетел предварительно набрав нужную высоту 50 м и полетел на стартовую точку с которой должен был выполнять аэрофотосъемку. Приближаясь к стартовой точке дрон полетел дальше игнорируя ее, я нажал на возврат домой но дрон назад не возвращался, я начал управлять стиками и кое как вернул и посадил в ту точку с которой был произведён полет. Честно я не много испугался за возможную его потерю ))) подскажите по какой причине это случилось ? Вроде в DroneDeploy все просто : задал область полёта и нужную высоту .
  #1689 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:04 AM
думаю причиной воткнуть Окусинк в 4Про было только одно - связать очки с коптером без проводов.
притом как я понял очки RE. Белые не подойдут.
с чего бы? Подойдут.
Ваша уверенность на чем-то основана?
К сожалению я оказался прав...
http://forum.rcdesig...tml#post7490631
  #1690 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 11:09 AM
mpetr, пытались очки goggles с Фантомом связать?
  #1691 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 12:48 PM
У меня Фантом 4про v1.0
На другом форуме уже ответили - все должно работать на v2.0 и с белыми тоже.
К счастью, я был не прав.
Можно теперь подумать и о покупке ф4Про v2.0.
  #1692 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 04:50 PM
Здравствуйте. Помогите разобрать непонятное поведение коптера. Летал около Таллинской телебашни. Соответственно, высокие помехи.
Высота возврата домой стояла 80м. Частота 5.8 ГГц.
Поднялмя на 500 метров, начал съёмку, потерял связь надолго. Понял, что ситуация с помезами очень плохая и решил садиться.
Но когда дрон терял связь (а делал он это часто на протяжении всего времени), он поднимался обратно на 500 метров (хотя я его спускал руками) и улетал от меня и это чётко было видно на карте, а значит, компас работал корректно.
И только если я ловил связь и нажимал возврат домой на пульте, он возвращался.
Вопрос: почему при пртереисвязи дрон улетал от меня и набирал 500 метров, хотя стояло 80 метров и компас работал исправно?
Лог: https://app.airdata.com/share/TDUcON
  #1693 OFFLINE   midnighterprk
midnighterprk
  • 19 сообщений
  • Коптер:xiro xplorer 4k, phantom 4 pro Obsidian
Отправлено 11 August 2018 - 09:57 AM
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro Obsidian, ссылку кидать не буду.
заказал в хобби центре жду доставки, артикул 215322.
вопрос:
это
Phantom 4 Pro
или
Phantom 4 Pro v2.0???
  #1694 OFFLINE   mpetr
  • 1584 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 10:54 AM
Phantom 4 Pro v2.0
Я нигде не видел в сети Обсидиан V2.0, если не так поправьте.
  #1695 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 11:01 AM
midnighterprk,
Это просто Pro. Как заметили выше, 2.0 Obsidian нет
  #1696 OFFLINE   kamerunoff
kamerunoff
  • 22 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 01:32 PM
kamerunoff, нашел решение для транляции для фантом4 версии2 без hdmi выхода на пульте -
https://store.dji.co...lsky?vid=23511
Сообщение отредактировал kamerunoff: 11 August 2018 - 01:33 PM
  #1697 OFFLINE   Georg
Georg
  • 339 сообщений
Отправлено 11 August 2018 - 02:31 PM
Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro Obsidian это  Phantom 4 Pro или Phantom 4 Pro v2.0???
это DJI Phantom 4 Pro в другом цвете и дороже.
думаю стоит подождать Мавик 2. Скорей всего китаезы попытались обьединить миниатюрность Мавика с Фантомовской камерой.
Сообщение отредактировал Georg: 11 August 2018 - 02:42 PM
  #1698 OFFLINE   Stepchey
Stepchey
  • 82 сообщений
  • Коптер:DJI SPARK // Phantom 4 Pro v 2.0
Отправлено 13 August 2018 - 08:31 PM
Этого никогда не будет. Разные ценовые сегменты, поэтому разница всегда будет соблюдена!!!
  #1699 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 13 August 2018 - 10:29 PM
Stepchey,
А что скажете, когда будет?
Именно это и произошло, когда вышел Mavic Pro, он снимал точно также, как Phantom 3 Professional. Тоже самое может пройти и сейчас.
Но рано или поздно это точно произойдёт и любой, кто утверждает, что этого не будет никогда, просто не понимает ничего в этом.
  #1700 OFFLINE   Kizilkum
Kizilkum
  • 498 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 13 August 2018 - 10:51 PM
если на мавик поставить дюймовую матрицу тогда на фантом придется ставить 4/3, и все войдет в норму
до фулфрейма еще есть куда расти
Сообщение отредактировал Kizilkum: 13 August 2018 - 10:52 PM
