Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #461 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 25 February 2017 - 09:29 PM
Не пойму зачем слот микросд в пульте?
По сути пока низачем.
Ну можно логи полётов на неё скинуть.
И та флешка,что идет в комплекте на нее можно писать видео в максимальном качестве?
Отличная флешка,только маленькая,но на два полных полёта хватает.
  #462 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 25 February 2017 - 09:34 PM
А перевести?
"[19] Micro SD Card Slot
Provide extra storage space for the display device, maximum supporting 128 GB.
Обеспечивает дополнительное пространство для хранения на устройстве отображения, максимальная поддержка 128 ГБ.
  #463 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 25 February 2017 - 10:09 PM
Бессовестно врут!!!
Ничего нельзя ни сохранить ни скинуть с пульта!)
Оболочка дисплея Р4Р+ залочена хуже яблока.
Можно через комп закинуть и тока тогда и только через галерею посмотреть на пятидюймовом экранчики свои фотки)))
Но тот же источник утверждает что это "пока",ждём...
Третий месяц на Р4Р+ нет ни одного обновления.
  #464 OFFLINE   Mezer
Mezer
  • 25 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 26 February 2017 - 02:18 PM
Тот файл с Фантома4про в h265 https://yadi.sk/i/xWvZP9CV33wQzy отлично и без тормозов идет на смартфонах! Проверено на Samsung Galaxy S6 и на недорогом Xiaomi Redmi Note 3 Pro. А на компах, даже на самых крутых - ни у кого не пошел.
Q8400+8GB+GF1050+KMPlayer воспроизводит это видио с лёгкостью, нагрузка на ЦП 50-60%.
  #465 OFFLINE   Dufresne
Dufresne
  • 23 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 06:14 PM
Sashasky,
Сейчас ассистант считает версию актуальной 01.01.0203.  от 2016.12.09
обновиться хотел на 01.02.0304 от 2017.01.11
посмотрите лучше в GO версию, также у многих наблюдалось, что он начинает показывать корректную версию только после полёта после перепрошивки.
Попробовал немного взлететь (это мой первый коптер ) - еще одна проблема - все время пищит и выдает ошибку: BRAKING NOWRETURN STICKS TO MIDPOINTS FIRST.
Попробовал откалибровать датчики в ассистанте. Но все равно ошибка. (взлетал правда метра на полтора. Выше пока побаиваюсь)
на андроид установил dij go 4
Добавлено позже (26 Февраль 2017 - 15:14)
Обновил прошивку через смартфон. Буду дальше тестить
Сообщение отредактировал Dufresne: 26 February 2017 - 04:34 PM
  #466 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 February 2017 - 06:34 PM
и выдает ошибку:
Вы дома взлетать пробовали  и с включенными вперёд смотрящими камерами? Если так то сообщение вполне объективное - тормозим! верните  стики в нейтральное положение, т.е. коптер сам пытается не въехать в стену.
  #467 OFFLINE   Борис2015
Борис2015
  • 22 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 26 February 2017 - 08:36 PM
Добрый вечер! У меня 1,5 года был Phantom 3Adv, месяц назад приобрел 4 pro. Некоторые моменты меня волнуют, и я не понимаю это дело в коптере или я что-то делаю не так.
1) После включения коптера, спутники довольно долго появляются. И пока они ловятся, он ведет себя не стабильно. ( на предыдущем аппарате почти всегда сразу было 20 спутников и висел он на месте, как прибитый)
2) Несколько раз было такое, что после минут десяти полёта вылетает режим gps и он сам переходит в режим ATTI. При этом нет видимых помех. Летаю там же где и раньше. Приходится сажать. Было дело когда он снова сам вернулся в режим P.
3) Сенсоры! Они работают через раз. Не понимаю от чего это зависит. При одном включении они работают, а другой раз нет! И весь полет проходит без них.
Все калибровки и обновления прошивки я делал.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело.
Спасибо.
  #468 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 02:47 AM
засматриваюсь на  ф4про+ или испаир 1 .  что посоветуете ?
  #469 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro Plus
Отправлено 27 February 2017 - 08:06 AM
Мой P4P дольше ловит спутники чем P3P, зато в нём нет никакого "aircraft warming up", когда поймает спутники, точку держит не хуже чем Фантом 3.
Обычное дело, если летать близко к домам и прочим большим конструкциям. Хотя у меня такое было и в лесу над деревьями, когда Фантом 3 переходит из "In Flight (GPS)" в "In Flight (Vision)" без всякой на то причины. Вероятно, коптер при плохом приёме спутников предпочитает летать по данным от VPS.
Стабильно они работают только при хорошем освещении, т.е. только на улице днём. И даже при хорошем освещении, они могут не увидеть стекло например.
  #470 OFFLINE   Борис2015
Борис2015
  • 22 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 09:19 AM
Zlo666,  Спасибо за ответ! По поводу сенсоров хотел сказать, что они не просто не реагируют на препятствие, а при включении коптера просто не работают! Вообще!  Не важно днем или ночью. На экране планшета вверху антенна сенсоров горит красным.
Если говорить про пропадание режима gps, то это было далеко от домов, на высоте около 100 м. Может ли как-то батарея влиять на это? У меня один аккумулятор свой , а второй я купил от четверки.
  #471 OFFLINE   Aldo
Aldo
  • 273 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 12:08 PM
Да, у меня также бывает. Правда не уверен что днём они не работают, если включить в квартире то всегда горит красным.
Вероятно это исправят прошивками, если оно действительно так плохо.
Вряд ли, аккум. на это влияет
Я такое же поведение, часто вижу и на Фантоме 3, чаще около домов, иногда в чистом поле может GPS внезапно отвалиться, но обычно это быстро проходит. На P4P тоже такое случилось однажды.
Возможно коптер в такие моменты просто переключается на другие спутники, сложно сказать...
  #472 OFFLINE   Наильхали
Наильхали
  • 189 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 01:22 PM
Народ подскажите можно ли использовать пульт фантома + ПК  для симулятора полета.
  #473 OFFLINE   Kolbasatka
Kolbasatka
  • 255 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 02:25 PM
Наильхали, если для "родного" симулятора, то без самого фантома нет. И при этом он должен быть включен без старта моторов.
  #474 OFFLINE   ArsVl
ArsVl
  • 53 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 04:09 PM
Всем привет. Сегодня привезли мой коптер. Пока один вопрос к пользователям - нормально ли что камера не стоит ровно по оси коптера, немного повернуть в лево?
Добавлено позже (27 Февраль 2017 - 23:09)
И насколько я понял то обновляться сразу не стоит?
В Go 4 показал новую прошивку для коптера.
  #475 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 February 2017 - 04:16 PM
ArsVl, проверьте что у вас всё работает, полетайте, получите удовольствие, а потом уже обновляйтесь, а то примеров, когда прям с коробки толком не прочтя инструкцию коптер обновляют, а потом ... что то пошло не так... море, а далее грешить на кого - коптер или руки не понятно.
По камере, точнее подвесу попробуйте на ровной поверхности провести калибровку подвеса (это быстрая и безвредная процедура), а дальше уже проверяйте куда смотрит камера.
Сообщение отредактировал olegnsk: 27 February 2017 - 04:16 PM
  #476 OFFLINE   ArsVl
ArsVl
  • 53 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 05:31 PM
olegnsk, спасибо за ответ. Буду осваивать.
Добавлено позже (28 Февраль 2017 - 00:31)
А может есть советы что конкретно нужно проверить? Именно на уровне аппарата.
  #477 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 February 2017 - 08:06 PM
Тут надо понять, что производитель тупо "обновления" не раздаёт.    Тема проста: обновления раздаются всем.   Конечно,  регионы где нет официальных сервисных центров ( Россия, к примеру), производителю до лампочки.
Но если придёт жалоба из нормальной страны (извиняюсь), то у производителя будет некоторый убыток.   Оно ему нужно?
Думайте!
Обновляюсь всегда!  Для интересу!
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 February 2017 - 08:07 PM
  #478 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 February 2017 - 08:20 PM
olegnsk,ЮХа, Ваша точка зрения на счёт обновлений понятна и я не собираюсь с ней спорить. Но неоднократно наблюдал истории, когда обновляют новый коптер даже не убедившись в его работоспособности и тем более не прочитав релиз ноутс и инструкцию на обновление. Далее при возникновении сбоев понять где "собака зарыта" гораздо сложнее. Кроме того, часть прошивок от DJI выходили с рядом ошибок или ненужных ограничений - если есть возможность с помощью нетерпеливых коллег это выяснить, то дальше объективней принимать решение обновлять или нет. Это лично дело каждого на какой версии сидеть, не считая принудительных обновлений, кот DJI также иногда анонсирует.
  #479 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 February 2017 - 08:28 PM
Ну,  да.   тем более,  что обращение olegnsk,ЮХа,  странноватое.
Прошивка слетела. :)
  #480 OFFLINE   Наильхали
Наильхали
  • 189 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 09:22 PM
Пока нет ф4про летит из Китая. Опыта полетов нет. Есть инструкция на русском.
Я понял так: установить на ПК программу (какую?) включить пульт через USB к ПК включить Фантом без пропеллеров
и пользуясь джойстиками  получать (обучаться) навыки управления. Это так?
