Обсуждение (Phantom4 Pro)
обсуждение phantom4 pro
Сообщений в теме: 1968
  #501 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 01 March 2017 - 02:37 PM
И периодически он оказывался почти ровно надо мной, приходилось задирать пульт, чтобы сигнал шел в верх. Вот и думаю что это было связано с областью оптимальной связи.
а не проще антенны повернуть???
При наклоне на один бок (точно не помню на какой) больше 30º-40º тоже вибрирует подвес.
а зачем это делать???
  #502 OFFLINE   Spasov
Отправлено 01 March 2017 - 04:41 PM
Может лучше всё же почитать инструкцию? Там много полезного написано. И этот случай в том числе.
  #503 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 March 2017 - 05:33 PM
Можно много интересного узнать, если почитать юзер-мануал и (если зацепит) про диаграмму направленности штыревых антенн.
Но реальность говорит о другом.   Например, в GO есть голосовое сопровождение процесса.    Но зачем мне это долбанное  "тейк офф"?  Я что сам не вижу, что коптер взлетает?  Или не вижу, что шасси поднимаются?
ОК. Полетели.  Производитель говорит: летайте при визуальном контакте.  С чем визуально контактировать?  С "пердолётом" или с экраном?  А на экране много информации.  Практически, бесполезной!
Не лучше ли вместо "тейкиоффы" сказать: чувак, у тебя хреново с сигналом. :)
  #504 OFFLINE   Наильхали
Наильхали
  • 189 сообщений
Отправлено 01 March 2017 - 05:43 PM
Flight
сдесь есть
  #505 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 01 March 2017 - 07:39 PM
Если только коммерция,
Причем лучше второй с пятеркой
  #506 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 01 March 2017 - 08:35 PM
сдесь есть
Пол часа убил, чтоб понять о чём речь идёт в этом посте! Если уж отвечаешь на письмо двухмесячной давности, так вставляй цитату, чтоб понятно было.
  #507 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 01 March 2017 - 11:34 PM
Evgen,т.е. завал не победить? На фотографии еще можно исправить, а вот с видео сложнее
  #508 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 12:26 AM
Насчет симулятора в гоу - нужная и полезная вещь..
Для моторики и пробы функций.
Я до сих пор не стесняюсь им пользоваться и другим советую!
  #509 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2017 - 12:50 AM
Oldschool, + :good:
  #510 OFFLINE   ArsVl
ArsVl
  • 53 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 07:12 AM
Тут обсуждали этот вопрос, проверил у себя, тем более что рабочие углы превышают такой наклон.
может и проще, если это не нужно делать постоянно. Объяснил же, летал в режиме новичка, зона полетов не оптимальна для любого положения.
bone, инструкции перечитал все несколько раз. Сейчас зарабатываю опыт, параллельно пытаясь проверить качество купленного коптера, выяснить что норма, что нет. Летаю в поле.
Добавлено позже (02 Март 2017 - 12:36)
И по поводу антенн - в инструкции есть рисунки, где пульт изображен горизонтально, а антенны в зависимости от частоты под углом 60º или 90º. Тут же нарисована оптимальная зона, но пульт уже под углом и соответственно угол зоны тоже поднимется. Я не радиолюбитель, не знаю как именно от вертикального положения антенн идет сигнал (в круговую, вперед с определенным диапазоном по горизонту и вертикали). Если есть информация будет полезно.
Добавлено позже (02 Март 2017 - 14:12)
Есть несколько вопросов, буду благодарен за разъяснения и советы если кто имеет информацию и опыт:
1. "Шипит" зарядное устройство при работе (относительно тихо, постоянно) и значительно греется, руки держать можно, но жарковато. После зарядки аккумулятора перестаёт греться и шипеть. Норма, нет?
2. Можно как-то исключить коптер и пульт из факторов влияющих на качество картинки на телефоне (сыпется картинка на телефоне)?
3. Какие в идеале должны быть параметры сигнала по частотам, каналам и их колличеству?
4. При просмотре кэш видео на телефоне продолжительность ролика не совпадает с оригиналом на флешке (короче по времени).
  #511 OFFLINE   Evgen
Evgen
  • 74 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 08:14 AM
Valius, завал горизонта тоже не знаю как победить(не всегда но бывает ) ,  я имел ввиду доворот камеры влево, на двух фантомах такое,  все время смотрит не чётко прямо а немного  влево, что только не делал не помогает.
  #512 OFFLINE   WingCam
WingCam
  • 75 сообщений
  • Коптер:Cinestar 8, P4P, Inspire 2, M2Pro
Отправлено 02 March 2017 - 08:55 AM
Новички дотошные пошли, все знать хотят))). Не забивайте себе голову, учитесь летать безопасно, летать боком, задом, передом к себе и получайте удовольствие. Да...и еще радуйтесь, что с недавних пор для увлечения аэросъемкой не нужны даже элементарные навыки пайки и знания радиотехники)))))). Всем мир!
  #513 OFFLINE   Наильхали
Наильхали
  • 189 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:36 AM
извини не прав
читал всю ветку с целью поучится набрел на этот пост
  #514 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 10:52 AM
Evgen, печально, пришлось видюху обрезать из-за явного завала :(
Снимал Кижи, так горизонт просто немилосердно наклонился. Эххх
  #515 OFFLINE   Наильхали
Наильхали
  • 189 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 07:48 PM
Народ что лучше использовать в качестве дисплея (монитора) в пульте управления по яркости по размеру экрана
Добавлено позже (02 Март 2017 - 16:48)
Зарядные устройства, блоки питания выполнены по схеме высокочастотного преобразования вот этот и шип писк Вы слышите. Зарядное устройство в режим заряда аккумулятора потребляет не малый ток, чем и обусловлен его нагрев, Всё это в пределах нормы
  #516 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 March 2017 - 08:00 PM
Зарядные устройства, блоки питания выполнены по схеме высокочастотного преобразования...
Очевидно,  да! :)
Но нормальный преобразователь  работает бесшумно.   Звуковые эффекты - признак дефекта.    Но мой принтер Эпсон 1410  уже лет пять попискивает при включении.   Потом затихает.    Печатает отлично!  :)
Жуткий нагрев и вонь "зарядки" Inspire 1 я поборол простым способом: тупо и злобно вскрыл сабж.   Поместил его в другую коробку и добавил вентилятор :)
Нахрен бабло платить, если эта фигня неожиданно сгорит.
Сообщение отредактировал ЮХа: 02 March 2017 - 08:09 PM
  #517 OFFLINE   Наильхали
Наильхали
  • 189 сообщений
Отправлено 02 March 2017 - 08:25 PM
И по поводу антенн
На ютубе (ролик буржуйский) найдете ответ. Интуитивно понятно. Для повышения коэфицента усиления антенн на али имеются парабалические рефлекторы, одеваются на штатные антенны
Но при этом надо помнить антенны меняют диарграмму направленности. Т.е. над пультом уровень сигнала может быть меньше
Добавлено позже (02 Март 2017 - 17:14)
немогу выделить в Вашем посту потому и копирую
Без нагрузки бесшумно.  При наличии нагрузки трансформатор (выполненный на феритовом сердечнике) или его обмотки могут шуметь
Хотелось бы что-бы не шумел блок. Иногда зарядка сотового пищит. Электронщик этот "дефект" выправит на раз два
Добавлено позже (02 Март 2017 - 17:25)
это вариант но шумный,  можно найти найти греющийся элемент и посадить на радиатор большей поверхности
  #518 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 02 March 2017 - 08:46 PM
Понимаете, пусть лучше шумит, чем сгорит от перегрева.   Я заявляю это ответственно,  поскольку мысли современных конструкторов направлены в одну "дыру": максимальная дешевизна изделия.    Гарантия производителя - год!   В большинстве случаев это срабатывает.
  #519 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2017 - 10:06 PM
- да прошивки коптера и пульта бывают влияют на качество картинки на планшете, т.к. в разных версиях меняется протокол обмена и объём передаваемых данных, но изначально проблема в планшете, модель необходимо подбирать либо из рекомендованных (где бесспорно лидирует яблоко) либо из опыта коллег, который на форуме описан достаточно подробно. Хотя бывает наоборот - мой Самсунг 705 (из рекомендованных) довольно долго немного чудил, точнее "лагал", с какой то прошивки коптера и пульта проблемы ушли.
- по-моему даже никто об этом не задумывался (т.к. ни на что это не влияет), но объективно видеолинк кратковременно теряется даже на "идеальных" для GO планшетах, это в вивдео логах не отражается, а камера на коптере пишет всё, отсюда и разница.  ИМХО.
  #520 OFFLINE   Seregafish
Seregafish
  • 41 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 01:44 AM
Всем привет! Облетал сегодня свою прошку, выполнил 4 полета, до сих пор под впечатлениями. Но обо всем по порядку. Фантик хотел давно, прошлой весной не взял четверку, т.к были непонятки с регистраций. Потом вышел Мавик, но не было денег, теперь звезды сошлись и прошка пришла вчера из мск. Стандартный комплект плюс сразу заказал две батареи родные, козырек на смарт, отражатели, тиекер ёще в пути. Зарядил все аккумы и пульты, зарегился и сразу обновил прошивку коптера. Сегодня утром пришёл на поле и попытался откалибровать IMU, ждал минут сорок, потом плюнул, перезагрузил коптер, в настройках иму стояло норм, откалибровал компас, взлетел. Скажу сразу, коптером не управлял совсем до этого ни разу. Но много читал, смотрел видосы ну и на параплане летаю, знаю все приколы с ветром и погодой. На земле был почти штиль, по высотам ветер разнонаправленный, небо закрыто облаками, слабая термичка, копчики лениво крутили пузыри..
После взлета коптер четко завис на месте без попыток куда либо улетать. Это меня вдохновило и набрав метров тридцать я стал осторожно привыкать к управлению. Высоту возврата выставил 100, полетав нажал возврат, коптер поднялся на сотку, развернулся мордой туда куда смотрел при взлете и начал снижаться. Опустился на метр с небольшим, но ошибся на пару метров в сторону. Я его поймал за ногу и заглушил. Немного переведя дух снова поехал на другое поле, где решил слетать подальше. Снова колибранул компас, взлетел, все штатно, набрал двести метров и слетал на 1300 треугольник над станичкой. Возвращаясь опять поставил на режим автохом, но при спуске отключил его и приземлил вручную. Потом еще два полета в пределах видимости и в ручном режиме.
Смартфон самсунг галакси с 7, экран читается прекрасно, с отражателями картинка плыла только когда коптер был четко сверху меня и то на секунду - две. Камеру выставил наугад, 4 к ФПС 30, фотки не делал, забыл) Потом мне сказали, что нужно ставить камеру на pal, не пробовал, может кто подскажет с настройками. Видео получилось тяжелое, два раза жал в пинейкле ибо премьер заглючил, поэтому что получилось то получилось. В целом аппарат очень понравился, но играет очко начитавшись про улеты и отказы, лопачу форум, не знаю, что и думать. Кто то пишет угнали, у кого то на Китай полетел)
