Есть. Только что проверил.
А в 500 есть такой параметр: g_config_bat_config_enable_smart_bat_landing_portect ? Если есть, то на "0" переводим... На 300 есть... Летает до "упора"...
#13021 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 03:36
#13022 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 05:36
Почему так сильно разниться вес разных джигов ?
Одна из очевидных причин - наличие файла ресурсов внутри .apk. Кстати .apk-шки с playmarket и загруженные с dij-ного сайта тоже этим отличаются.
#13023 OFFLINE
#13024 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 05:42
нельзя было отменить принудительное снижение при разряде батареи ниже 30%
Он же сам это далает по алгоритму, и вы даже отменить не можете автоснижение.
серьезно? что то мне вериться с трудом... хм..
#13025 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 05:47
Ну так смотрите
нельзя было отменить принудительное снижение при разряде батареи ниже 30% серьезно? что то мне вериться с трудом..
https://app.airdata....ALNotifications
#13026 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 09:18
SandroID, более того при наборе высоты (при снятых ограничениях) автопосадка может включится еще раньше на 65% , ну при наборе высоты понятно там идет просадка напряжения на банках до 3,6в, что и запускает процесс , и уже когда автопосадка началась нагрузка на АКБ упала и напруга на них возросла до 3,8в то все равно коптер продолжает снижаться до посадки и выключения движков, такой алгоритм заложен.
#13027 OFFLINE
Отправлено 12 сентября 2018 - 11:02
Еще как, особенно если в этот момент вылетит приложение и отвалится связь.
#13028 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 10:56
Читаю ваш "позитив", так у всех новичков желание летать отобьёте.
Сообщение отредактировал Летунн: 13 сентября 2018 - 10:56
#13029 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 02:54
Это вряд ли... У каждого свое "восприятие действительности"... Большинство запускают свои летающие камеры и получают удовольствие от процесса и результата... Есть и... иные... Так что забейте... Каждый живет как его "настроили" в детстве...
Анекдот:
"В семье было двое детей — один пессимист, а другой оптимист. Приближается новый год. Решили их родители «уровнять», ну чтобы не такие крайности были, и приготовили подарки: пессимисту лошадку, а оптимисту кучу конского навоза. Утром дети просыпаются…
Пессимист:
— Hyyy, лошадкааа… Маленькая, а я хотел большую… коричневая, а я хотел серую в яблоках… Деpевяннаааяяяя, а я хотел живyyyюююю…
Оптимист:
— А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!"
#13030 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 04:37
Что вы привязались к начинающим ? Все когда то начинали.
#13031 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 04:58
Пусть летают аккуратно и внимательно. И не повторяют чужих ошибок.
Читаю ваш "позитив"
Добавлено позже (13 Сентябрь 2018 - 17:58)
Очень серьезно. Дрон автоматически снижается и отменить это нельзя, можно только компенсировать снижение набором высоты. Неопытный пользователь может растеряться от неожиданности и упустить момент, его дрон снизится слишком низко и потеряет сигнал.
#13032 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 05:06
В моем случае это мгновенно отменилось кнопкой "Стоп" на пульте. Наверное у меня какой-то особенный дрон.
#13033 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 05:13
#13034 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 05:49
Если вы про кнопку выключения на пульте, то она только звук иногда выключает или пульт если два раза нажать. Покажите логи, где вы авто посадку отменили, сравним.
"Стоп"
#13035 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 06:33
Почему-то в режиме "Active Track" мой дрон попросту отказывается обходить препятствия или останавливаться перед ними, хотя в режиме "Tap To Fly" всё работает (почти) прекрасно (разумеется в настройках всё включено). Скажите, это норма?
#13036 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 07:02
Так!
Испытал крайнюю 500-ю прошивку на включение FCC и бустов.
Вот результат с FCC
А вот с бустом .DJI.configs_force_fcc_and_boost
В принципе было сомнение только по поводу буста
Итог: буст на крайней прошивке великолепно включается
#13037 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 07:30
Хоть вам и не верится, но это так. RTH можно отменить, атопосадку нельзя. Это две большие разницы, только левым стиком подрабатывать.
#13038 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 09:51
Давно летаете, а матчасть так и не выучили. Кнопка "Стоп" - это не кнопка выключения пульта. Это кнопка около нижнего левого угла дисплея, отменяющая любую операцию (автовозврат домой, автопосадка, остановка работы любого авторежима).
Лог выложен в этой теме страницей раньше. Если интересно - смотрите.
#13039 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 09:58
Не говорите ерунды, включите логику. Вы отменили автопосадку по критичному разряду и что? Заряд иссяк и дрон камнем о землю. Можно отключить автопосадку, которую пилот сам включил из собственных соображений, но при достаточном уровне заряда для продолжения полета. Только так.
#13040 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2018 - 11:06
Что же своими советами не пользуетесь, специально инструкцию перечитывали???
Во первый ситуации совершенно разные, попробуйте отменить автопосадку при заряде ниже 20%, дело в том, что не всегда эта кнопка срабатывает...
Прокомментируйте почему возникла ошибка отмены на второй картинке, вы же все знаете и очень начитаны???
Добавлено позже (14 Сентябрь 2018 - 00:06)
Включатся то включается, вы лучше температуру аппаратуры проконтролируйте, она явно перегревается и существует реальная возможность перегрева и потери контроля. У меня была такая ситуация, когда отлетел на 2500 метров пульт потерял связь с дроном и сработал RTH. А я только наблюдал как дрон летит домой через DJI Goggles. Выключение и включение пульта не помогли, и дрон садился автоматически.
Проще говоря если полетите на бусте и RTH не сработает большая вероятность потерять свой дрон.
Поэтому я бы не рекомендовал баловаться этим режимом без необходимости, и желательно дополнительно использовать DJI Goggles, что позволит сохранить нервы....
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
