Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #12981 OFFLINE   Nikz
Nikz
Отправлено 11 сентября 2018 - 12:17
С самого начала эксплуатации мавика картинка на телефоне покрывалась артефактами и присутствовал лаг управления. А минут через 10 телефон дисконнектился от пульта. Хоть в городе, хоть в чистом поле. Тяжко вообщем в таких условиях летать. Читая этот форум, сделал вывод, что мой старенький телефон (lg g2) просто не тянет. Но попробовал сменить кабель на тот, что подключается снизу. Заодно скачал тут зеленую версию. Давно хотел руссификацию. И о чудо. Картинка идеальная, отклик на управление улучшился. Дисконнектов пока небыло. Только на карте не показывет точку взлета. Может где-то настройка есть?
Купил за недорого карточку samsung evo plus u3 64gb. В сетевом магазине. И думаю теперь можно подальше улетать ведь картинка не сыпется. Лечу над парком и тут вижу вдруг небо. Первая мысль - падаем. Полные штаны кирпичей. Запись остановилась и камера перешла в режим фото. Дома понял, что это было в момент разделения видео. Форматнул карту, включил запись (дома на диване). Через три части видео глюк повторился. Потом еще несколько раз очищал память и включал запись, но больше глюка небыло. Прошивка 300.
Сообщение отредактировал Nikz: 11 сентября 2018 - 12:21
  #12982 OFFLINE   MaxPiter
MaxPiter
  • 400 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 07:50
Не обольщайтесь, он обязательно будет повторяться.
Ваш случай только подтверждает мои (и не только мои) предположения, что виновата в перезагрузке подвеса именно
А конкретно то, что она 64Gb. Видимо есть где-то в прошивке глюк, не позволяющий мавику всегда корректно рабоать с exfat
Когда этот глюк окончательно Вам надоест - поменяйте карту на 16-32Gb и понаблюдайте. Скорее всего неба в полете Вы больше не увидите - т.е. все будет нормально.
  #12983 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 08:42
В чистом поле можно и без FCC 4 км пролететь. Вы в городе попробуйте
да в моем городе если видимость прямая дальность не сильно от поля отличается.
  #12984 OFFLINE   masterjon
masterjon
  • 269 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 11 сентября 2018 - 08:53
Возможно что так совпало, но я тоже заметил перезагрузки  камеры,именно после покупки такой же карты! :good:
  #12985 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 10:10
Какая вообще разница между приложениями синий, зеленой и красной? Может кто нибудь на пальцах по простому обьяснить?
  #12986 OFFLINE   Летунн
Летунн
  • 123 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 10:14
Тут написано.
Сообщение отредактировал Летунн: 11 сентября 2018 - 10:14
  #12987 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 10:19
Ну вот я и прочитал уже наньше! Значит они все одинаковые? Так почему же все так хвалят только зеленую?
  #12988 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Там основное отличие в том, что в "синей" возможно установить офлайн-карты. Рядом с оригинальной установить невозможно
"Зеленую" можно поставить рядом с оригинальной. Офлайн карт нет
Ну а "красная" - это 4.1.15 - там нет панорамной съемки. И тоже устанавливается рядом с оригинальной
По наличию вшитой FCC они идентичны
  #12989 OFFLINE   ljjohn
ljjohn
  • 41 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 10:41
Не знаю каким образом, но последняя зеленая dji go от DENN которая с картами map box, у меня карты работают offline, только перед этим нужно пролистать участок карты где будете летать при наличии интернета. У меня на этой версии даже заработало синхронизация HD Photo.
Сообщение отредактировал ljjohn: 11 сентября 2018 - 10:45
  #12990 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 02:37
Значит синяя круче получается?
  #12991 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 03:06
Дожили, причем тут прошивка, это проблема конкретной катры памяти, у меня их две и обе по 64Gb и ни разу такого явления не наблюдал. Просто вам с картой не повезло, она явно не соответствует стандарту U3.
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 15:46)
Зеленая - автоматически FCC активирует, Красная - FCC + boost (пульт может перегреться и связь пропадет). На 0.0500 FW разница практически не заметна, единственное что в красной панорамы нет, а в зеленой есть.
Про синюю говорить не о чём, в оригинальной FCC включается только там где можно (не в России), а та что руссифицированая периодически закрывается во время полета, но в некоторых версиях можно подкидывать конфиг файлы.
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 16:06)
Ну если вы ее устанавливаете только для того чтобы катру загрузить, то Да. )))
Если летать нормально на 2 и более км, то нет.
  #12992 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 05:35
Сегодняшний полет на "синей" с FCC  :P
https://app.airdata....GENERALOverview
  #12993 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 06:57
У меня такая же карта (samsung evo plus u3 64gb). Глюков не заметил. Но я не летаю всю батарею в режиме видео съёмки. Переключаю на фото, панорамы и обратно на видео.
  #12994 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 06:59
Точно такая же карта. Летаю все время в видео (изредка переключаюсь на фото). Пишет 9-и минутные файлы. Склеиваются при необходимости в стык.
Кстати, я её не форматировал. Использую прямо "из коробки".
Но слышал мнение, что лучше отформатировать средствами Мавика (через джиго)
  #12995 OFFLINE   FDMBot
FDMBot
  • 38 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 07:01
Был 1 раз глюк. Но тогда стаяла защита подвеса с козырьком от солнца PGY Tech. Без неё не повторялось.
  #12996 OFFLINE   владимирнестеров
владимирнестеров
  • 573 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 07:16
DozorSPb ,а как вы на синей в fcc летали? Если он активируется только не в росии
  #12997 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 07:23
"синяя" русифицированная с вшитым FCC. У неё иконка просто такая же, как у официальной джиго. А так все как у "зеленой"
Ну и плюс антенна на пульте немного не родная )))
  #12998 OFFLINE   Micha
  • 3 106 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 07:36
Автор МОДа про "буст" ничего не написал в "спецификации" к своему "продукту"...  https://sparkpilots....er-4-1-15.3841/
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 20:36)
Что то не припомню такого... Месяца 3 ее использовал постоянно... и на Спарке тоже... Конфиги на нее, и правда, ставятся нормально... Не однозначно все...
Сообщение отредактировал Micha: 11 сентября 2018 - 07:38
  #12999 OFFLINE   DozorSPb
  • 2 586 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 07:56
Наверно, METIOR имеет ввиду, что на "красную" легко подцепить конфиг в виде буста
Ой... нет. ошибся. Буст работает только до 4.1.9  Так что на 4.1.15 (красная) он работать не будет
А так то при некоторой сноровке тот же буст цепляется и на "синюю", и на "зеленую" и (только тихо!) - даже на официальную ;)
Сообщение отредактировал DozorSPb: 11 сентября 2018 - 08:18
  #13000 OFFLINE   порутчик
порутчик
  • 309 сообщений
Отправлено 11 сентября 2018 - 08:20
добавляйте что именно у ВАС вылетает, я только на ней и летаю, и вообще не знаю что такое вылет Джиги 4.1.3.Тфу,Тьфу как говорится.
И тысячу раз писано и тут и на других ресурсах что от русификации не вылетает Джига ни синяя ни зеленая ни какая другая.
Добавлено позже (11 Сентябрь 2018 - 21:20)
Ну если вы ее устанавливаете только для того чтобы катру загрузить, то Да. ))) Если летать нормально на 2 и более км, то нет.
это вообще извините бред.
Сообщение отредактировал порутчик: 11 сентября 2018 - 08:06
    Bing (1)
