Как это? Только по русски. Объясните, как столяр столяру, не как программист.)Забыл написать, что буст можно накинуть прямо во время полета. При необходимости
#13061 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 04:00
#13062 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 04:05
Все просто )))
Нужно, чтобы было установлено хотя бы две версии dji go. Одна из них с бустом.
так вот, если летать на обычной джиго (хоть с FCC хоть без) и во время полета понадобиться усилить сигнал, можно просто выйти из dji go и включить бустированную dji go. Конфиг включится и мощность вырастет
#13063 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 04:33
Теперь осталось высянить, как все же включить бустированную версию с FCC, которая уже стоит, но почему то работает без FCC.
#13064 OFFLINE
#13065 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 05:00
Добавлено позже (14 Сентябрь 2018 - 18:00)
А на счет вылета джиги то я согласен с товарищем выше несколько постов! На ios за 4 года владения разными фантиками и сейчас мавик , вылета не одного! Как возьмешь андроид любой,хоть мощный хоть какой, то вылеты вообще не предсказуемы! Хотя сам не являюсь сторонником яблок,телефон на андроиде, а для полетов взял ipad
#13066 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 05:32
Вроде на этом форуме писали, чтобы заработал config нужно перезагрузить пульт и коптер. У вас config прямо в полете цепляется?
#13067 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 07:33
Да. И у всех так цепляется - причем на любых прошивках. А вот чтоб выйти из конфига действительно нужно перезагрузить и пульт, и коптер
Добавлено позже (14 Сентябрь 2018 - 19:33)
В самой джиго буст не включается и не выключается. Конфиг для буста устанавливается в саму джиго, в папку files. После этого нужно просто запускать джиго и конфиг прицепится автоматически.
обьясните где в джиги включается и выключается буст?
Чтоб иметь выбор с бустом и с FCC лично я установил две джиго. Одна с бустом, другая с FCC. Буст включаю тогда, когда это нужно. Что бывает не так часто
#13068 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 09:39
как то модераторы избирательно подходят к флуду. За один наказывают, на другой не обращают внимание.
Про прошивки, конфиги, бусты и тд всем сюда плиз:
http://dji-club.ru/i...kh-ogranicheni/
#13069 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 10:24
Как спроектировать автопосадку когда дрон от вас допустим в 50 метрах,
Это из разряда вредных советов, повесите пока заряд ниже 20% опустится выключите пульт, потеря сигнала вполне себе критическая ситуация. Если не пойдет на посадку то висите дальше, при 15% точно должен приземлится.
Добавлено позже (14 Сентябрь 2018 - 23:24)
Презентацию не смотрел, че там было расскажи?
Я помню только про часы которые 911 сами вызывают если упадешь через 5 секунд, а дальше не помню, заснул ...))) Скукотища была.
#13070 OFFLINE
Отправлено 14 сентября 2018 - 10:36
В нашей реальности, если набрать 911 (или 112 - кому как нравится) - нужно пообщаться с роботом и нажать несколько кнопочек.
Так что лучше закодировать 04 или 02 на крайний случай
#13071 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 03:49
Вчера решил на "красной" полетать. Отлетел и программа потеряла связь, даже перезапуск и переподключение кабеля не помогли, но при этом пульт был на связи и управлял дроном весь полет. Впервые такой непонятный отвал приложения. Далее продолжил и отлетал все АКБ на зеленой без замечаний. Странный глюк. Проблема явно в ПО.
Добавлено позже (16 Сентябрь 2018 - 16:49)
Вот лог.
https://app.airdata.com/share/VCBYxR
#13072 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 04:04
По этому короткому логу всё просто супер !
Вероятно, когда начались глюки это перестало фиксироваться. Такое бывает.
#13073 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 08:02
Вот так обычно и бывает, а потом теряешь дрон. А логи хорошие, только не до конца ...
#13074 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 08:46
Всегда летаю только над водой и давно перестал волноваться. Потому,
всякие примочки типа маячков и программы поиска дрона без надобности Если что, от судьбы не уйдёшь
Пол часа назад.
Добавлено позже (16 Сентябрь 2018 - 21:46)
Пол часа назад.
#13075 OFFLINE
Отправлено 16 сентября 2018 - 11:02
Я тоже люблю над водой летать. Но лучше когда ПО не подводит, я уже раз столкнулся и предпочитаю когда ПО стабильно работает. В самом Мавике и его надежности сомнений нет, а вот ПО и обновления сначала тестирую над сушей, потому как над водой второго шанса не будет.
https://youtu.be/2SpSThm2ww8
https://youtu.be/fiqpG0srZ-g
Добавлено позже (16 Сентябрь 2018 - 23:45)
А новые Мавики все падают и падают. Вот свежий улетышь. Что то напрягает такая тенденция, невольно задумаешься. А логи то как похожи, так же коротки. Значит первый Мавик намного надежнее благодаря своим высококачественным 24 ядрам. )))
https://app.airdata.com/share/LFwvQG
Добавлено позже (17 Сентябрь 2018 - 00:02)
Актуальная вещица для владельцев нового Мавика
https://www.amazon.c...=mavicpilots-20
https://youtu.be/COyh8jexYy0
Вот видос падения
https://youtu.be/QDa0CAtMIJ8
Сообщение отредактировал METIOR: 16 сентября 2018 - 11:14
#13076 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 08:30
Это про воду:
https://www.instagra...d=1dzrnvpnpblno
https://www.instagra...id=5vepwm89jmk9
а это про птиц, ранее обсуждали:
https://www.instagra...d=1pee7qwc9ybta
#13077 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 12:59
Это про воду:
Ну в первом случае идиот запускал дрон боком с движущегося катера - 0 шансов. С движущегося на большой скорости транспорта дрон который по GPS работает - это просто убийство дрона и травмы для окружающих
Второй случай взлет при сильном ветре - нужно было подальше метров на 10 от берега отойти и спокойно взлетать.
Птицы опасны даже для самолетов. Летать нужно подальше от деревьев с птицами которые защищают свое потомство.
#13078 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 01:03
Не думаю, что среди размещающих ролики в инстаграмме присутствуют индивиды наделенные интеллектом. Это площадка для нарциссов.
Там уничтожение квадрика - это повод набрать лайки (или что там у них в виде бонусов)
#13079 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 01:48
И все равно это пример того как делать нельзя. Всё четко и понятно.
#13080 OFFLINE
Отправлено 17 сентября 2018 - 03:58
Странная тенденция. Тоже самое. Теряет связь. Причём на всех прогах 09-15-22 Литчи. (андройд). По логам всё ок Просто обрыв. До это го никаких проблем. Все обновлялки заблокированы. Видать ,что то умирает в Мавике.
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Bing (2)
