Обсуждение (Maviс Pro)
обсуждение mavik pro
Сообщений в теме: 14394
  #7501 OFFLINE   N00B
Отправлено 12 June 2017 - 03:13 PM
К сожалению логи не сохранились
Я к сожалению сам проходил все эти отвалы спутников(( И отправлял логи в DJI. Они тогда подтвердили что происходит это из-за "кривой" калибровки компаса, с тех пор я его перестал калибровать, делаю это только если перемещаюсь в другое полушарие или около того...
Самый доходчивый ответ от суппорта почему так происходит звучал вот так:
The flight controller monitors GPS data and calculates compass orientation in real-time, and if the orientation deviation was too large, GPS and compass data would not be used, and the aircraft would enter Attitude mode.
От вольного - Полетный контролер в реальном времени отслеживает данные GPS и просчитывает ориентацию компаса, и если отклонения ориентации будут очень большими то GPS совместно с данными компаса не может быть использован, поэтому коптер переключается в ATTI режим.
Моё личное мнение - если у Вас отваливаются спутники и при этом они отображаются в достаточном количествe, а шкала спутников близка к минимуму, то перекалибруйте компас в безопасном месте
  #7502 OFFLINE   Zebra
Zebra
  • 1870 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 04:32 PM
ну вобще я копал туда. Спасибо creep,
  #7503 OFFLINE   unlim
unlim
  • 158 сообщений
  • Коптер:MAVIC
Отправлено 12 June 2017 - 04:36 PM
Я к сожалению сам проходил все эти отвалы спутников(( И отправлял логи в DJI. Они тогда подтвердили что происходит это из-за "кривой" калибровки компаса, с тех пор я его перестал калибровать, делаю это только если перемещаюсь в другое полушарие или около того...   Самый доходчивый ответ от суппорта почему так происходит звучал вот так: The flight controller monitors GPS data and calculates compass orientation in real-time, and if the orientation deviation was too large, GPS and compass data would not be used, and the aircraft would enter Attitude mode.   От вольного - Полетный контролер в реальном времени отслеживает данные GPS и просчитывает ориентацию компаса, и если отклонения ориентации будут очень большими то GPS совместно с данными компаса не может быть использован, поэтому коптер переключается в ATTI режим.   Моё личное мнение - если у Вас отваливаются спутники и при этом они отображаются в достаточном количествe, а шкала спутников близка к минимуму, то перекалибруйте компас в безопасном месте
Давно же уже известно что мавик не нужно калибровать каждый раз, он калибруется только после замены прошивки и все, потом только тогда когда попросит. А исходя из моих 180 км полетов, он не разу не просил.
  #7504 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 04:54 PM
creep
Спасибо за информацию. То что вам ответили китайцы лишь подтверждает мои предположения, но китайцы в своем описании все несколько упростили. Полетный контролер  не только отслеживает данные GPS и ориентацию компаса, но и соотносит их данными получаемыми от гироскопов и акселерометров. Если коптер вращается вокруг своей оси то при этом будут меняться показания компаса, а гироскоп будет показывать некоторую угловую скорость.  Контроллер сравнивает эти показания и если они расходятся очень сильно, то координата перестает учитываться даже при наличии данных со спутников. Причин для расхождения может быть всего три:
- неправильная работа компаса. Это маловероятно т.к. компас продублирован. Однако второй компас не спасет при попадании в зону магнитной аномалии (в моем случае это исключено).
- неправильная работа IMU. Причиной могут стать  перегрузки, например когда коптер  резко тормозит или останавливается.
- сбой ПО приводящий к потере данных от одной из систем. Т.е. если  полетный контроллер по какой то причине, например недостаточная производительность, перестал успевать обрабатывать данные от одного из компонентов системы например от гироскопа, а данные от компаса при этом продолжают поступать то это приведет к тому что в какой то момент контроллер обнаружит несоответствие данных и включит ATTI.
В моем случае сбой произошел в режиме RTH на конечном участке траектории. Интересно было бы собрать статистику у кого в каких режимах  происходит этот глюк.
  #7505 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 05:01 PM
в радиусе 200 м
пр и таком радиусе возможно. А ты попробуй на 1000 метров отлететь и на полянку снизится. Увидишь как сигнал пропадет. Я пробовал зимой, до полянки долетел на 150 метрах, затем начал снижаться и заметил, что картинка сыпаться начала, ниже бы спустился пропала бы (дальность менее 600 метров была). А в городе согласен, условия хуже из-за домов, за которые лучше не залетать.
  #7506 OFFLINE   homud
homud
Отправлено 12 June 2017 - 05:10 PM
не удается перепрошить и откалибровать мавик в ассистент2. РС Win. USB пробовал оба. Кабель родной. Уже обновился через DJI go, но откалиброваться не дает. Кнопка не активна. Уже и переустанавливал. Не пойму, где собака порыта...(
  #7507 OFFLINE   ВиталикФ
ВиталикФ
  • 91 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro (Combo)
Отправлено 12 June 2017 - 05:19 PM
homud, Через безопасный режим отключить проверку подписи драйверов.
  #7508 OFFLINE   homud
homud
Отправлено 12 June 2017 - 05:25 PM
А как это сделать(((
  #7509 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 05:40 PM
Золотые слова. И все таки правы Америкосы, что калибровку следует проводить только в идеальных условиях и в случае крайней необходимости (когда Мавик советует).
  #7510 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 05:53 PM
Вы что-то путаете, уважаемый). Качество связи  между пультом и коптером не имеет никакого отношения к качеству приема сигналов GPS, а речь была именно о нем.  Канал связи между пультом и коптером работает на частоте 2.4 ГГц примерно на той же частоте работает обычный wifi. И этот диапазон весьма чувствителен к затенению даже деревьями. Поэтому когда вы садите коптер на удалении от пульта то нет ничего удивительного что связь пропадает, но это никак не должно сказываться на приеме сигналов от спутников.
  #7511 OFFLINE   METIOR
METIOR
  • 823 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 06:26 PM
Для меня GPS, это всего лишь часть системы управления Мавиком, поэтому я говорил вообще об контроле над Мавиком. Просто факторов потерять контроль очень много, и главный это сам человек, который пренебрегает рисками (потеря спутников). Так вот, все таки летать по GPS лучше над деревьями, а не под ними. Вы должны были понимать, что GPS может отвалится на такой высоте.
  #7512 OFFLINE   Sokbear
Sokbear
  • 174 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 06:35 PM
Когда это произошло, то высота была метров на 20 выше самых высоких деревьев которых, кстати, и не было поблизости.
  #7513 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 07:23 PM
Ну, вот "полёт" ниже кроны деревьев. Спутников - около 10 наловил. Да у меня во дворе (Москва) на такой высоте и то меньше спутников видит.
  #7514 OFFLINE   Sen
Sen
  • 23 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic PRO
Отправлено 12 June 2017 - 07:26 PM
homud,У меня на Mac тоже не активна калибровка камер и перестанавливал без результата на разных прошивках пробовал
  #7515 OFFLINE   Elektrikel
Elektrikel
  • 166 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 07:43 PM
у меня лично к 300-й никаких вопросов и претензий. Зачем шить дальше не понимаю.
Аналогично и нет проблем.
Добавлено позже (12 Июнь 2017 - 18:43)
На новых прошивках спутники ни разу не отваливались. На старых иногда бывало.
На старых - это наверное промежуточных типа 550. У моего 300-ая, ни разу спутники не отваливались. Когда пользовался Samsung S6 слетала программа GO4, и очень часто. Сейчас взял специально для полетов Mi Max и ни одного слета GO4.0.7ru.
Сообщение отредактировал Elektrikel: 12 June 2017 - 07:49 PM
  #7516 OFFLINE   homud
homud
Отправлено 12 June 2017 - 09:41 PM
ВиталикФ, нет, не помогло(((
  #7517 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1620 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 12 June 2017 - 09:59 PM
Баян наверно,видео мартовское ещё.
И тем не менее - каким мог быть мэвик:
  • Квадрокоптер DJI Mavic Pro - История создания форм HD, 1280x720.mp4_snapshot_00.41_2017.06.12_21.50.36.jpg
  • Квадрокоптер DJI Mavic Pro - История создания форм HD, 1280x720.mp4_snapshot_00.48_2017.06.12_21.51.15.jpg
  • Квадрокоптер DJI Mavic Pro - История создания форм HD, 1280x720.mp4_snapshot_00.59_2017.06.12_21.51.41.jpg
  • Квадрокоптер DJI Mavic Pro - История создания форм HD, 1280x720.mp4_snapshot_01.59_2017.06.12_21.53.02.jpg
  • Квадрокоптер DJI Mavic Pro - История создания форм HD, 1280x720.mp4_snapshot_02.02_2017.06.12_21.53.15.jpg
  #7518 OFFLINE   homud
homud
Отправлено 12 June 2017 - 10:42 PM
А есть возможность калибровать передние и нижние сенсоры иначе чем через Dji assistant 2 ?
  #7519 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 12 June 2017 - 10:46 PM
homud, Только если они сами этого требуют, быстрая калибровка через GO - меню aircraft status - vision sensors
  #7520 OFFLINE   SleepyPIP
SleepyPIP
  • 692 сообщений
Отправлено 12 June 2017 - 11:38 PM
коллеги! вопрос тут образовался, да не один.
1. в P режиме  мой мавик не развивает скорость выше 33-34км/ч.  Настрйки управления сресетил в фабричные. При этом - в Синима моде - развивает до 45км/ч. В спорт режиме - до 63-65км/ч
2. Выяснилось что я не понимаю что такое Синима режим - я в нем летаю и снимаю, не отличая его от обычного. Т.е. не понимаю что он дает.
3. полетав 30% спорт, 70% обычный режим, смешано, не одним куском - наткнулся при выключении батареи после посадки на мигание первого индикатора после откл. батареи, и она отказалась сразу заряжаться - я так понимаю перегрев (инструкцию по светодиодам батарей наизусть не помню, посмотрю позже). Но - сегодня погода была - не выше 21 град. и хоть в спорт режиме я его погонял активно, в челом не насиловал ... от дрона в самом полете сообщений про батарею не было.
Это нормально, или батарея не очень? (я просто купил 2 новых, оригинал. и вот несколько их по испытывал не высоко, сначала мягко, потом резче).
PS: да, Litchi гораздо плавнее и точнее чем я может осуществлять облет. да .... ну это уже совсем другая сказка ...
Сообщение отредактировал SleepyPIP: 12 June 2017 - 11:39 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
