Что же вам с пультом то не летается? Такое ощущение создается, что у вас его нет...
Стоп. Я что то потерял тот момент где мне подтвердили что переключение между частотами это только для телефона
Ну раз так то буду страдать
Отправлено 21 May 2017 - 10:58 AM
Отправлено 21 May 2017 - 12:04 PM
Не надо слушать таких советов. Как минимум всё индивидуально, интерфейс у личи как бы помягче... убогий, шрифт вообще не читается и не настраивается. По опытуиспользования лучше почитать отзывы на маркете, тогда картинка нарисуется что это за программа
creep, Человек имел ввиду что если у вас глючит DJI GO, то лучше летать на личи с не самым красивым интерфейсом, чем с крашащимся DJI GO.
По моему опыту нужно в арсенале иметь две программы. Litchi для вейпоинтов, DJI Go для всего остального
Отправлено 21 May 2017 - 12:12 PM
Я не навязываю, мой совет вызван тем что DJI GO просто убивает своей не стабильностью, неопытный пилот может легко дезориентироваться и угробить свой Дрон! Три закрытия за один полет это Край!!! Litchi консервативнее и из-за этого видимо надежнее. Еще раз повторюсь, я хочу сказать чем выше степень нестабильности приложения управления, тем выше процент риска, даже при наличии гарантии. Лучше надежно безопасно летать, чем гарантированно рисковать потерять дрон!
Это мое личное мнение, если Litchi будет глючить (вылетать), то буду пользоваться тем, что стабильнее, даже в ущерб гарантии. Приложение это как руль в автомобиле, если у вас выбивает из рук руль, то это очень опасно!!! Пульт это всего лишь аппаратура, часть системы управления и без визуально контроля для новичков летать опасно, только опытный пилот может только по аппаратуре летать (как говорится, по приборам). Факт.
У настоящего Профи всегда набор инструментов, а не один на все случаи жизни. ;-)
Отправлено 21 May 2017 - 05:52 PM
Отправлено 21 May 2017 - 06:14 PM
Вот не надо лукавить, я слежу за нитью разговора, а не просто так "луплю" вброс)) Предложение снести DJI GO и установить Litchi было Вам в ответ на негодование о нестабильности прошивок, не пойму я в чем связь, тем более что Вы жаловались там о несовместимости прошивок как раз с Litchi
Вот и станете им когда восстановите DJI GO
Отправлено 21 May 2017 - 07:29 PM
Отправлено 21 May 2017 - 09:10 PM
4.0.5 - крэшилась рандомно. Правда редко.
4.0.6 - со 100% вероятностью падала при нажатии на кнопку записи.
4.0.7 - пока ещё ни разу не упала.
Телефон один и тот же. Кабель - тем более.
Отправлено 21 May 2017 - 09:49 PM
Отправлено 21 May 2017 - 10:35 PM
Летайте на том, что лучше работает. В моем случае это Litchi. Мне тоже там не все нравиться, но главное стабильность, особенно при высотных полетах на 2 км.
не знаю, нл у меня ни разу dji go4 не вылетала
Отправлено 21 May 2017 - 10:47 PM
Может быть, когда будет FPV или когда шлем куплю. А пока DJI GO меня очень разочаровало, раньше такого не было.
Вы ошибаетесь, я это написал после негативных впечатлений после полёта в пятницу, про нестабильные прошивки и не думал. Просто хотел предупредить о проблемах.
litchi можно на 2 км в вверх
Нет, в даль, но на 400 метрах, в условиях города много помех.
Я, кстати, так и думал, что это из-за видео кеша. Но, раньше такого не было. Проблема в конкретной версии 4.0.7
выключите в настройках видеокеш и будет вам счастье
Отправлено 22 May 2017 - 12:06 AM
интересно ... вожу мавик в деревню, каждый выходной уже больше месяца.
летаю только там, в поле - учусь, разбираюсь.
Что заметил - шкала компасов как-то меняется.
у одного стала расти (пока зеленая) шкала-то.
Причем на первых полетах было почти одинаково, то теперь типа у первого - 230, у второго около 20 (как и было в самом начале) ...
нигде с сильными магнитными полями не сталкиваюсь.
Перед полетом на месте всегда проверяю состояние магнитного поля смартфоном - показания +-10% всегда одинаковы.
Что-б это могло означать?
Пока все в зеленой зоне и калибровки не требует, но интересно все-ж ... может влияние моторов?
налет уже около 5 часов ...
Отправлено 22 May 2017 - 01:45 AM
RGT,
да просто все - CPU-Z, работающя на ВСЕХ видимых мною мобильных девайсах под Андроид.
У нее есть закладка - сенсоры.
Если у Вас в устройстве есть сенсоры магнитного поля - Вам будет легко получать относительные измерения. На абсолютность они конечно тянут не более компаса Мавика, но сойдет.
Железку рядом покажут все.
Отправлено 22 May 2017 - 08:00 AM
Добрый день.
Сегодня пришло вот такое письмо от DJI:
Dear Customers,
DJI will soon introduce a new application activation process for international customers. This new step, to take effect at the end of this week, ensures you will use the correct set of geospatial information and flight functions for your aircraft, as determined by your geographical location and user profile. All existing flight safety limitations, such as geofencing boundaries and altitude limits, remain the same.
Even if you have registered when activating your aircraft upon purchase, you will have to log in once when you update the new version of DJI GO or GO 4 App. If you have forgotten your password since your initial login, you can reset it using a function within the DJI GO and DJI GO 4 apps.
You will need a data connection to the Internet for your smartphone or tablet when you log in, in order to verify the account information and activate the updated software or firmware. If this activation process is not performed, the aircraft will not have access to the correct geospatial information and flight functions for that region, and its operations will be restricted if you update the upcoming firmware: Live camera streaming will be disabled, and flight will be limited to a 50-meter (164-foot) radius up to 30 meters (98 feet) high.
The feature applies to all aircraft (except standalone A3 and N3) that have been upgraded to the latest firmware or when using future versions of the DJI GO and GO 4 apps.
DJI encourages pilots to always follow applicable laws and regulations in the countries where they operate, and provides information about these regulations on its FlySafe website at flysafe.dji.com.
Sincerely,
Your DJI Team
Судя по всему они всерьез решили взяться за соблюдение локальных законов. Чем нам это грозит?
Отправлено 22 May 2017 - 08:14 AM
Что все это значит ? Все это дело под контроль ?
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
