vfkot, телефон тот же самый, раньше таких проблем с ним не было. Производительности и ресурсов хватает - Xiaomi Mi 5, ресурсы и память освобождал.
#6821 OFFLINE
#6822 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 03:52
как увидеть что он реально новый
Ну... самый простой способ: коробка должна быть заклеена белой полоской, которую надо или резать или рвать... На передних камерах должны быть наклейки. Далее, самое главное: после установки аккумулятора и подключения к пульту новый Мавик фиг запустит винты если он не активирован
Добавлено позже (22 Май 2017 - 15:52)
Ну так Вы же сами пишете: раньше таких проблем с Мавиком тоже не было... А у телефонов с Андроидом со временем начинается... Просто попробуйте с другим телефоном и как тут уже писали отключите запись видео на смарт..
#6823 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 04:24
Должно быть все в пленках (экран пульта, зарядка)
А я вот со своего пленочки не снимал, хотя активно юзаю уже полгода
Ну и визуальный осмотр на предмет трещин, царапин корпуса
А вот на корпусе коптера с самого начала сверху было маленькое вздутие, типа шишка, ни на что не влияет, но тем не менее, даже новый может быть такой, наверное просто мне так повезло
Сообщение отредактировал tankvemah: 22 мая 2017 - 04:25
#6824 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 06:08
Все таки можно посмотреть можно ли поменять частоту Вифи для более "стабильного" сигнала. Пусть даже в жертву дальности. Ок.
Можно в диапазоне 2,401 - 2,476 гГц, с полосой 10 или 20 мГц, при управлении в DJI LB дальнем протоколе. Частота 5,8 гГц в этом режиме на Мавике не доступна. По умолчанию при включении, аппаратура выбирает оптимальную частоту с наименьшими помехами. Если помехи имеют периодический характер, можно выбрать диапазон в ручную, передвинув окно полосы пропускания по шкале, проанализировав во времени кривую помех в меню HD / настройки передачи изображения / статус сигнала. В том месте где ниже зеленая кривая, и больше уровень сигнала в dBm (абсолютное значение), там лучше! Пользую андройд, на ОС возможно это и не доступно.
В режиме управления WiFI со смартфона, ближний селфи протокол 50-80 м (переключател рядом с SD картой), по описанию возможно выбрать 2,4 или 5,8 гГц. У меня смартфоны поддерживают только 2,4 гГц, по теории на 5,8 дальность будет меньше, но поскольку частота меньше забита, возможно канал передачи будет работать стабильнее.
Можно задать точку облета тыкнув на карту а не подлетев на саму точку-включить режим облета-отлетать на нужное расстояние
Используйте программу Личи.Точки интереса там нет,но есть полёт по точкам - можно заточить.
В Личи есть облет точки интереса, функция орбита. Можно и полет по точкам задать, с автоматическим поворотом камеры на цель, используя даже несколько точек интереса. Задать точку и/или маршрут можно дома на карте, потом просто залить в коптер и запустить его выполнять задание.
В GO можно использовать захват динамического объекта, и задать движение вокруг него, но возможно запустить эту функцию только в полете, что не всегда удобно.
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 мая 2017 - 06:27
#6825 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 06:10
Скорее всего проблема не в прошивке Проблема в телефоне... Он не успевает обрабатывать поступающее видео..тормозит... Переключите смарт в режим самолета и выгрузите все работающие программы кроме DGI GO..
Соглашусь с Вашим мнением, возможно смарт не справляется.
С момента покупки коптера с февраля сего года летал со стареньким Samsung Note 3, включая и крайнюю 700 прошивку.
Постоянные вылеты GO 4 довели до того, что летал только в зоне прямой видимости коптера.
С покупкой Samsung S8+ все изменилось в лучшую сторону, отлетал несколько батарей без единого вылета на той же прошивке и версии GO 4.
#6826 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 06:20
Мой мавик все время тянет вбок при полете прямо.
Мальчик, по бабам тянет ))
По существу:
Что пишет пульт?
Сколько спутников видит?
Статус сенсоров IMU в зеленой зоне? Малыш не падал?
Сообщение отредактировал Borisovich: 22 мая 2017 - 06:23
#6827 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 06:22
Сей старенький нотик с лёгкостью нагибает нынешнюю "молодёжь" по всем параметрам,да и S8 по железу недалеко от него ушёл - добавили рюшечек с гламуром всего делов))))
У меня Note 3 с лёгкостью тягает любую джидайку с личи запущеной в фоне и плюс пишет HD видео с экрана!
Вы его к заводу сбросьте,он покажет на что старички способны!)
Спору нет,современные флагманы всё же помощнее,но нынешняя политика самсунга блокировать в новых прошивках всё и вся сводит все плюсы на минусы.
Сорри за офф - крик души)))
Сообщение отредактировал yurikss: 22 мая 2017 - 06:23
#6828 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 07:12
Те же яйца, только вид сбоку! Откатываюсь на 400. Самолет не впечатлил.Тут на Ангаре снимал, там ЛЭП 220 КВ, 6 фаз, через реку в километре от места съёмок, на ста метрах вдруг ловлю АТТИ и магнитные поля, и начинается неуправляемый дрейф, переключился на спорт, затем обратно-всё нормализовалось. А вообще на последних двух прошивках часто НФЗ вылазит, думаю откатить на родную 400-ю.
Добавлено позже (22 Май 2017 - 19:12)
У меня тоже телефон Xaomi mi 5s. Работает отлично с dji go 4 rus. Но на новом месте и с последней прошивкой (700) отваливалось gps со спутниками в сильный ветер. Еле притянул обратно вручную. Пока ошибки не классифицировал, но имхо их стало больше, чем на 400 и разнообразнее... Наверное откачусь на 400.vfkot, телефон тот же самый, раньше таких проблем с ним не было. Производительности и ресурсов хватает - Xiaomi Mi 5, ресурсы и память освобождал.
#6829 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 09:44
Xiaomi Mi 5s Plus на 700 прошивке в DJIGo летает отлично, на 5 км легко...можно и дальше, запас по уровню сигнала был (даже картинка ни разу не рассыпалась).
А вот как раз на 400 один раз спутники отвалились, больше такого не повторялось.
Насчет NFZ Limit: я так понял они перестраховались, чтобы без нормального количества спутников нельзя было взлететь (хотя я не пытался, может быть и можно?).
Этот NFZ Limit через несколько секунд пропадает и пишет Ready to go.
#6830 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 09:50
Тоже замечал nfz limit, и кажется стало больше магнитных помех, да еще там, где их вроде бы совсем не должно быть. Глухая деревня.... руда что ли железная под холмом? Переехал на другое место, помехи пропали.Xiaomi Mi 5s Plus на 700 прошивке в DJIGo летает отлично, на 5 км легко...можно и дальше, запас по уровню сигнала был (даже картинка ни разу не рассыпалась).
#6831 OFFLINE
Отправлено 22 мая 2017 - 10:52
Летал и над 220 и 500, ничего не было
https://youtu.be/KikWWJwrxGg
#6832 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 02:34
Не волнуйтесь с виду будет как новый в любом случае, а что внутри знают только DJI. Если берете на АЛИ и недорога, то может попасться восстановленный, но он тоже будет как новый как не крути. Не парьтесь попусту раз экономите на официалах (в России, кстати, и у официалов вам могут Мавик с АЛИ продать). Просто протестируйте все системы по порядку и летайте осторожно без лишнего экстрима.
Ребята - срочно нужна ваша помощь!
Добавлено позже (23 Май 2017 - 03:34)
Вы думаете дело в +. Нет просто железо помощнее. Чем мощнее тем лучше, главное чтобы не перегревалось. Я тоже сменил телефон и почувствовал разницу, но DJI GO всё равно вылетало, видимо из-за видео кэша.
#6833 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 02:55
Ксяомка радует, налетов штук 15, пока ни одного глюка, ни в Go ни в Lytchi.
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 мая 2017 - 02:58
#6834 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 02:58
#6835 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 08:38
По воздуху кто нибудь пробовал выбор прошивки?
Да пробовали. В DJI GO зажмите и удерживайте три полоски в правом верхнем углу программы
#6836 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 09:27
Ну что же, грядёт большой апдейт от DJI, скоро все будем под колпаком )
#6837 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 09:59
это будет большой бизнес... думаю идет к тому, что будем платить на каждом углу...
под колпаком мы уже давно
Сообщение отредактировал Zebra: 23 мая 2017 - 09:59
#6838 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 10:34
Думаю откатить на 400-ю прошивку
400 недоступна для отката , по крайней мере через ассистант
осталась только 550 из "старых"
#6839 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 01:31
Подскажите удалил DJI GO4 чтобы поставить русифицированную версию, но программа после удаления оставила после себя файлы. Это критично? Как удалить старую прогу чтобы не осталось никаких следов.?
#6840 OFFLINE
Отправлено 23 мая 2017 - 01:50
Ручками дочистить, всё же просто)
Фото и Видео →
Фото и ролики пользователей →
Ahrefs (1), Bing (1)
