Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #981 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:04
BalticVideo, Не, не заметили, там еще и переключатель шасси под правую руку вверх переехал. Причем все програмно, без сверлений и шаманств. Да и на пульте честные потенциометры стоят - отзывчивость поднялась на должный уровень... :)
  #982 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:07
скоро новый кузовок и курсовую камеру получит...
на днях и мне куча запчастей, курсовая камера и много-много антенн разных придёт. Вот наиграюсь.....Эх, знать бы только что к чему припаивать надо.
  #983 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:11
BalticVideo, Я в стоке буду делать все.. только из родных запчастей, без "левака", чтобы не иметь проблем с пультами, антеннами, телеметрией и прочего.
  #984 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:12
про отзывчивость можно чуть-чуть подробнее, это о чём речь?
  #985 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:16
а в чём сложность замены платы? Я посмотрел на свой разобранный коптрер и мне показалась, что чисто технически поменять её не составляет труда.
чтоб сменить плату регулей, коптер нужно разобрать полностью. А так - да, никакого труда :D
  #986 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:17
BalticVideo, Переделывал правый стик - установка потенциометров с американского автомобильного пульта, правильная пропайка, убрал все люфты, чистка, смазка, замена пружин на более тугие, замена проводов на тонкие в силиконе и аккуратная их укладка дают правильный эффект.
  #987 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
такой подход, безусловно имеет право на жизнь, но как быть если штатные антенны не обеспечивают должный уровень сигнала, а "левые" обеспечивают? Или как быть если мне взбрендило курсовую камеру к тайфуну присобачить?
Так, и как же всё-таки на родных батареях 29 минут знатоки летают?
  #988 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:19
costarika, я заменил передатчик, визуально стало лучше (поднялось с домашней сети на 15dbi) жду твоего приезда для облета.
руками антенны закрывал? Особенно патч
  #989 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
главное правильно собрать... :) Разбирать мы все умеем.
  #990 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:21
Вон я как замутил
это нужно тестировать в известном месте с помехами
  #991 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:23
не, не закрывал, ты же понимаешь, что это только в поле. А мне уже и так все соседи позвонили уже :) так, что с ночными полетами завязал.
Не доказано, есть противоположные сведения.
тоже есть со штаткой решение, опробую выложу в случае успеха, хотя он на 90% подтвердится, если не срукожоплю.
С отключенным RS и на малых расходах в летную погоду.
  #992 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:24
мы то придумали как использовать для курсовой сток.
  #993 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:25
неужели Вы это о, том, о чём я ранее писал? Что, коптер стал лучше/планее реагировать на команды?  Для меня это очень больной вопрос. Я поставил себе задачу - научиться почти на максимальной скорости уверенно влетать в дырку 2х2. Пока получается только в 3х3 на средней скорости в смарт режиме и на малой в англ.
  #994 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:28
Воот, я и говорю, жду на тусню в означенное время, как говорил, приедут Питерцы, может еще кто :)
Добавлено позже (10 Сентябрь 2017 - 23:28)
сделать круговой облет... И это более менее достижимо... Сегодня делали на полных расходах.
  #995 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
а что за маёвочка намечается?
  #996 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:29
Лучше - не плавнее, лучше - так как хочется....
  #997 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:30
а Ваше ноу-хау для двух пультов (для пилота и оператора) подойдёт? что-то мне пока не представляется, как можно одним глазом смотреть  куда летишь и что снимешь?
  #998 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:33
Пробный сбор в "школе пилотов".
А сентябревочки в выходные уже традиция собираться у меня :)
Добавлено позже (10 Сентябрь 2017 - 23:33)
Именно для этого и делается. Пилот со своим пультом, оператор со своим и 2 разных изображения...
  #999 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:36
Пробный сбор в "школе пилотов". А сентябревочки в выходные уже традиция собираться у меня
интересно. подробнее можно? для бешеной собаки 700 км. не крюк. правда, специфика моей работы в том, что она, зараза, как правило по выходным, но вдруг...
  #1000 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 10 сентября 2017 - 11:37
BalticVideo, пока только проба, определить ценник, формат, а может и вовсе не будет интересно участникам...
Ну и реклама на этом ресурсе не приемлема без согласования с администрацией форума, а согласовывать пока нечего :)
Сообщение отредактировал None: 10 сентября 2017 - 11:38
