Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #1021 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 12 сентября 2017 - 01:25
BalticVideo,
мощность видео передатчика меньше чем мощность передатчика пульта.
Дальность полета Тайфуна вполне достаточна и конкурента с джидаевским аппаратами без видео линка.
Можно на "голову " Тайфуна поставить другой видео передатчик (выше обсуждались) или снять камеру и на ее место поставить другую , более мощную - 2-5 Вт - и попробовать дальность полета проверить. Думаю, что 7-10 км вполне осилит.  Рассчитать дальность полета можно из ТТХ коптера.
  #1022 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 12 сентября 2017 - 02:52
magsilver, есть ли какой-нибудь метод без потери коптера проверить насколько далеко он может залетать в "слепые зоны". За дом, за гору, за что-нибудь ещё? У меня в Карелии он залетел, я думаю, метров за 20 за кроны деревьев. Т.е. до того места, где я перестал его видеть было около 100 метров, потом он ещё пролетел метров 15-20 уже за пределами прямой видимости, но связь не оборвалась. Видео, естественно, пропало. Это меня и испугало, потому что ставить камеру по курсу  было бессмысленно, а переходить в смарт режим было тоже нельзя, поскольку рельеф был с очень большими перепадами высот. Вот как бы узнать предел его возможностей в этом плане?
  #1023 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 сентября 2017 - 07:54
сигнала хоум, коптер находился на большей высоте, чем установлена, то он на той высоте которой находился в данный момент и возвращается
есть такое, 9 страница инструкции
Добавлено позже (12 Сентябрь 2017 - 06:20)
в конкретном месте только экспериментально. И мне и вам это обойдется в половину 1й батареи.
Добавлено позже (12 Сентябрь 2017 - 06:56)
почему сигнал управления работает (как я подозреваю, хоть немного) за пределами прямой видимости, а видео сигнал нет?
физика ;) более высокая частота затухает раньше. Огибание практически нет (длина волны 6 см для 5.8) проникновение хуже.
Добавлено позже (12 Сентябрь 2017 - 07:12)
Несколько раз летал над лесом, взлетал с поляны - чем дальше от пульта начало кромки, тем дальше видео линк.
При съемке жк делаю это с крыши, но это весьма опасно с точки зрения автопосадки.
Добавлено позже (12 Сентябрь 2017 - 07:54)
т.е мощность передатчика важна в одну сторону? 480 у нас ничего не передает?
федеральная комиссия по связи сша "думает" про мощности так:
Пульт
Камера
Бриз мощнее чем наша камера
Сообщение отредактировал costarika: 12 сентября 2017 - 07:55
  #1024 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 12 сентября 2017 - 08:13
Поздравляю.
А аппарат где куплен?
  #1025 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 01:32
Может кому интересно будет, может кому полезно. Сегодня в Финке в широко известном магазине Verkokayypa в отделе outlet  видел Tiphoon H Pro новый, естественно, с финской гарантией в жёстком рюкзаке за 1220 евриков минус инвойс, т.е. примерно за 70 т. рубчиков.
  #1026 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 01:48
BalticVideo, Это он?
https://www.verkkoka...otiinkuljetus-k
Добавлено позже (13 Сентябрь 2017 - 01:48)
И это тот магазин где Вы покупали свой?
Сообщение отредактировал None: 13 сентября 2017 - 01:44
  #1027 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 01:52
None, на фотографии они все одинаковые. Тот я повертел в руках, посмотрел внешне, открыл рюкзак,(коптер из упаковки не доставал) мне показалось, что всё точно так же ка на том, который я купил в Петрозаводске.  А на лейболе и ценике точно была приставка Pro. Поскольку третий Тайфунчик мне как-то ни к чему, то более внимательно я не приглядывался. Рюкзак немного другой, как и у меня - с карманчиком сверху. В пятницу мой приятель туда поедет, могу попросить поинтересоваться подробнее.
Вношу уточнение. отдел в котором продаются такие товары как бы новые, но как бы и не очень. Например, "витринный или выставочный" вариант. Бывают такие, которые кто-то купил или ему подарили, но он тут же их возвращает в полной сохранности И так далее. Поэтому там существенные скидки, но товары реально совершенно новые и с гарантией. Если есть какие-нибудь незначительные изъяны, то об этом честно предупреждают и устно и на соответствующей сопроводительной писульке это пишут. Но гарантия всё равно сохраняется.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 13 сентября 2017 - 02:10
  #1028 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 01:55
BalticVideo, может будет кому полезно :)
  #1029 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 02:50
Да, свой я там, естественно, и купил. Именно в этом отделе.
Если бы я вздумал заняться челночным бизнесом, то там много чего интересного можно было бы покупать. Я там и фантик и мовик видел по смешным ценикам. И бытовой техники там полно, и компьютерных составляющих, и музыкальные инструменты и прибамбасы.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 13 сентября 2017 - 02:56
  #1030 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 11:06
посты по неисправностям перенес в Ремонт
  #1031 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 04:22
в народном manual с yuneecpilot есть абзац про полёты в помещении
Flying Indoors
Flying indoors presents a lot of challenges.  Do not attempt to fly indoors unless you are comfortable enough with your Typhoon H and your control of it to attempt this.
The IPS available with RealSense makes flying indoors possible.
Indoor Setup for ST16
Verify in “settings” that RealSense box is checked as ‘Installed”.
Verify on the ST16 that OBS is off.
Verify on the ST16 that you are in “Angle Mode”
Verify on the ST16 that you are in “Turtle Mode”
Verify in “Calibration” that you have turned off GPS
Verify on your ST16 Flight Screen that IPS is showing as “Active”
выделенный пункт меня смущает.
Добавлено позже (13 Сентябрь 2017 - 16:22)
для того чтобы показать телеметрию на видео используют dashware. для оного софта есть профайл. обычно используют от q500, но в нём есть косяк по отношению к H480
в строке 9 '<FileLineMatcher>'  ( 480 не имеет 'cgps_used' and 'gps_pos_used'. а 'gps_status' в другом месте)
вот подправленный файл
Сообщение отредактировал costarika: 13 сентября 2017 - 04:22
  #1032 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 05:51
пусть не смущает, IPS есть отдельно от RS
  #1033 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 07:10
на перегонки не пробовали летать?
Пробовали, красный рулит
https://youtu.be/46GgkukaDl8
  #1034 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 13 сентября 2017 - 07:42
costarika сказал(а) выделенный пункт меня смущает пусть не смущает, IPS есть отдельно от RS
Дополню.Yuneec Typhoon H IPS (indoor Positioning System) Modul 89,99 €
  #1035 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 01:50
было бы не плохо, если бы копипаст ваш был бы добавочно переведен на язык форума. Не все спецы в иностранном. И дополненное пояснение от вас не создаст дополнительных вопросов и лишних постов.
Да, и некоторое общение в постах тоже -  примеры хорошо было  (дублировать) на нашем.
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 09:50)
costarika,
на видео  - не знаю как Тайфуны, а муха в конце гораздо быстрее коптеров :rofl:
Сообщение отредактировал magsilver: 14 сентября 2017 - 01:50
  #1036 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 06:52
не знаю языка. Гугл транслейт мой друг.
тут нечего комментировать.
без примеров не понять о чём речь.
слова русские, а смысл не улавливаю без дополнительных пояснений.
Сообщение отредактировал costarika: 14 сентября 2017 - 07:07
  #1037 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 07:54
costarika,
ускорение в конце ролика создает эффект мухи ползающей по монитору, при стоп кадр - чел , видимо на моцике, похож на муху ..
Это была просто шутка ))
Остальное написал в личке.
  #1038 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 07:55
Новость! Юник Россия снизил цены не на 1000руб, а в половину на "ашку", Typhoon H RS Pro всего 79труб. Афигеть!
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 19:55)
Куда мир катится!
  #1039 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 09:25
None, видимо увидели моё сообщение про финский оутлет в веркокауппа. :)
  #1040 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 14 сентября 2017 - 10:40
Цена на тайфун Н480 упала глобально по всему миру
