Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #921 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
  • Коптер:Typhoon H, DJI Inspier 1 Х-5, Phantom 4, Phantom 4 Pro
Отправлено 04 сентября 2017 - 08:14
у меня на дисплее ST16 наглухо замерзла картинка
Я тоже поначалу этому удивлялся. Теперь почти уже привык. Думаю менять антенны, но сильно на чудо не надеюсь, может быть, чуть-чуть полегчает, но не более. Слава Богу, что сигнал управления не пропадает, и то - хорошо.
Антенну, что на пульте держали в сторону коптера?
Когда коптер был поближе,  или после включения-выключения картинка ожила?
Сообщение отредактировал BalticVideo: 04 сентября 2017 - 08:22
  #922 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 08:34
Легкий фриз редко. Обычно отваливается видеолинк целом. Расстояние как показала практика - ерунда. Много факторов влияет на дальность.
Лог полета выкладывайте. Мало вводных данных для гадания.
  #923 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 04 сентября 2017 - 08:41
К себе подтащил - проснулась (около 50м от меня) . Флэшку из камеры вынул - обрыв видео на этом месте, хотя я видел, что запись идет.
Добавлено позже (04 Сентябрь 2017 - 21:41)
Легкий фриз редко. Обычно отваливается видеолинк целом. Расстояние как показала практика - ерунда. Много факторов влияет на дальность. Лог полета выкладывайте. Мало вводных данных для гадания.
Завтра гляну телеметрию, выложу.
  #924 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:20
Что значит "видел, что запись идёт"? На флешке из камеры оборвалась, а в пульте осталась?
  #925 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:39
Чтоб не сомневаться скачайте с пульта(!) Видео и посмотрите.
  #926 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:49
Хм.Сейчас глянул телеметрию,  пишет: Error Message,  ecode 32, Compass Calibration Warning. Хотя, калибровку перед полетом я проводил.
Добавлено позже (04 Сентябрь 2017 - 22:49)
Разложило видео на 2 части (до заморозки картинки и после) и на камере и на пульте.
  #927 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
  • Коптер:YUNEEC Typhoon H
Отправлено 04 сентября 2017 - 10:12
magsilver,
Сделал калибровку пульта стало всё хорошо.
  #928 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 10:21
ALLI,файл выложите в паблик?
  #929 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:45
Romi,"не помешает периодическая калибровка Accelerometer и IMU, особенно если коптер летает неустойчиво!"
  #930 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 06:30
Romi,
ларчик открывался просто..
позавчера, перед полетом, помня прошлый "закидон", сделал прямо на месте взлета калибровку  акселерометра и полеты прошли великолепно. Ветер с моря дул порядка 15-17 м, Тайфун стоял как вкопанный. На высоте 350 м были редкие подергивания изображения и выше он почему то не стал подниматься. Нужно проверять опять по GUI.
Так же перестал материться на спутники и компас, хотя калибровку делал за 60 км от точки съемки.
  #931 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:19
файл выложите в паблик? 0 Ответить пользователю
Вот файл
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 09:19)
Модератор, как мне прикрепить фай? Я прикрепляю, мне пишет, что я не могу прикрепить такого формата файл
  #932 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:44
как мне прикрепить
переходите в расширенную форму, там в обзоре выбираете файл - примерный размер файла (форум все равно порежет) 1800х1200 и 2 мб веса , лучше легче делать. Можно обработать в Пейнте, кликаете загрузить, ну а потом вставить в текст в нужное место.
Если требуется прикрепить большой исходник - работайте через внешние сервисы - разные Диски и ложите ссылку на файл
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 16:44)
такого формата файл
какой формат пробуете :?
  #933 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:47
Я хотел выложить в паблик файл с логами полета с прерванным видео. Но он не грузится. объем 3.8 Мб.
  #934 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:49
ALLI,
формат файла  - то что стоит в названии после точки. Форум не все файлы принимает для публикации - безопасность однако ..
Файл с логами можно  скинут на Диск и кинуть ссылку, либо сделать скриншот и выставить в режиме jpg
  #935 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:56
Но я в принципе понял почему произошел такой казус. На Exmape все отчетливо видно: ушел компас, скакнул вольтаж. Ветер жуткий был. фронтальный крен чутьли не 45 градусов. У меня на экране передние лучи на пол экрана заходили. Так картинка и залипла.
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 09:55)
формат файла  - то что стоит в названии после точки. Форум не все файлы принимает для публикации - безопасность однако .. Файл с логами можно  скинут на Диск и кинуть ссылку, либо сделать скриншот и выставить в режиме jpg
Понял. Ну, сам разобрался. Если будут вопросы, то буду просто скринить и выкладывать
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 09:56)
Формат css. наверное не видит при загрузке
  #936 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 09:05
сюда кидайте http://dropmefiles.com/
  #937 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 10:55
Как прямо на месте горизонтальность коптрера вымеряли, "точно на глаз"? По хорошему калибровку акселерометров надо делать по уровню или не обязательно?
  #938 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 01:37
BalticVideo,
легко!
походный столик + программка на телефоне с уровнем . Выравниваем столик, ставим коптер и ...
Универсальная программка - СтатусGPS - рекомендую..
  #939 OFFLINE   ALLI
ALLI
  • 21 сообщений
  • Коптер:TYPHOON H
Отправлено 05 сентября 2017 - 02:50
Добрый день. Я киданул файл на ресурс. telemetry00077  http://dropmefiles.com/VN9MI
  #940 OFFLINE   BalticVideo
BalticVideo
  • 244 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 03:02
magsilver, Спасибо, про програмулю в телефоне я забыл.
Сообщение отредактировал BalticVideo: 05 сентября 2017 - 03:04
