Typhoon H480
Сообщений в теме: 1744
  #881 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 08:53
Аркадич, бросай пульт в заводские и заново все забиндь.
  #882 OFFLINE   Аркадич
Аркадич
  • 24 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 29 августа 2017 - 02:24
None, тоже самое! попробую прошить всё заново!
но это вечером, по моему здесь скидывали прошивки на яндекс диске, надо по шарить) если попробовать установить не "Е" а "А"?
  #883 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 02:41
или в faq или на американском с сайте, если хотите A регион
http://us.yuneec.com...loads-typhoon-h
пульт и коптер, пультовая от региона не зависит
Сообщение отредактировал costarika: 29 августа 2017 - 02:43
  #884 OFFLINE   Killmaster
Killmaster
  • Коптер:Yuneec Tiphoon H
Отправлено 29 августа 2017 - 03:15
После падения с большой высоты Yuneec Tiphoon Н перестал запускаться один из моторов, и нет связи с камерой, хотя стабилизатор на камере включается. Заменил главную плату,  к которой все 6 двигателей подключаются,новый двигатель поставил, вместо того, который не работал, но безрезультатно. Включаются только 5 двигателей, а именно тот , который перестал включаться после падения- не работает, даже после замены главной платы и пострадавшего мотора на новый. Может ли эта проблема быть вызвана какой-то программной ошибкой, или же неисправностью каких либо других модулей.post-15206-0-38954400-1504001985_thumb.j Эту плату я заменил полностью, с другого тайфуна.
  #885 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 03:17
В GUI проверяли работу каждого мотора :?
  #886 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 03:32
Заменил главную плату ... новый двигатель поставил, вместо того, который не работал, но безрезультатно.
проводку к мотору проверяли?
в лоб перекинули бы луч живой, хоть на старой плате?
новый мотор идёт с проводкой - к другому живому лучу подключали?
  #887 OFFLINE   Romi
Romi
  • 30 сообщений
  • Коптер:YUNEEC Typhoon H
Отправлено 29 августа 2017 - 09:26
Всем привет.Принимайте в стаю.Сегодня стал счастливым обладателем Typhoon H.это мой первый коптер так что пока буду учиться летать.
  #888 OFFLINE   ACDS
  • 3 541 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 01:23
Привет, добро пожаловать!
  #889 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 02:31
Romi, Вилькамен!
Сообщение отредактировал None: 30 августа 2017 - 02:32
  #890 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 06:57
Romi,велком!
  #891 OFFLINE   Killmaster
Killmaster
Отправлено 30 августа 2017 - 12:29
costarika,Да ,подключал на место другого мотора, и менял моторы местами, моторы все рабочие, вот только в этом посадочном месте ни один мотор не крутится
Добавлено позже (30 Август 2017 - 12:29)
magsilver,
Не совсем понял , о чём вы. GUI это какой-то режим настроек. Объясните поподробнее, буду очень Вам благодарен
  #892 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 12:34
и на новой и на старой плате?
  #893 OFFLINE   Killmaster
Killmaster
Отправлено 30 августа 2017 - 12:43
Да ,подключал на место другого мотора, и менял моторы местами, моторы все рабочие, вот только в этом посадочном месте ни один мотор не крутится, Проводку мултиметром мерял, на плате, ну и мотор тоже промерял. Просто на двух платах, не работает один и тот же  двигатель, на это же место подключал рабочий соседний двигатель, он тоже не работает, хотя на своём месте работает как надо. Я думаю в двух платах не может быть одинаковой поломки, тем более у той, которая новая,
Добавлено позже (30 Август 2017 - 12:43)
costarika, Да, и на новой и на старой, проблема одна и та же
  #894 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 01:15
это софт под windows - http://download.yune...tup_v1.2.13.zip
https://youtu.be/t6buH5LsWHA?t=140
  #895 OFFLINE   Killmaster
Killmaster
Отправлено 30 августа 2017 - 01:35
Я разобрался, что это за программа. Через неё запускаются всё те же 5 моторов, и не работает один и тот же. Вот скрин программы, я так понял у меня ошибка GPS и компаса, хотя спутники он видит, на дисплее пульта отображаются 5 спутников.
  #896 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 01:41
на пульте есть "спутники" пульта и отдельно коптера
  #897 OFFLINE   None
None
  • 332 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 01:53
Killmaster, в сервис его нужно, а то будете гадать и еще больше потратитесь.
  #898 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 30 августа 2017 - 02:06
где сервис в Краснодаре?
  #899 OFFLINE   Killmaster
Killmaster
Отправлено 30 августа 2017 - 02:23
Насколько я знаю сервис только в Москве, ближе ничего нет
  #900 OFFLINE   costarika
costarika
  • 777 сообщений
Отправлено 31 августа 2017 - 04:24
costarika,Работает, получилось, что ST10 на управление, ST16 на камеру
хотелось бы уточнить эту фразу
по моему мнению - НЕ РАБОТАЕТ st10(+) в такой связке
