Доброе утро, а не подскажите как скидывать флай рекорд правильно. На планшете в джи го отоброжается запись полета, прям как видео. На кампе в джи ассистент я скидываю трек на камп, а он скидывается в формате . Dat, как его открыть в формате видео
Софт - SDK, программы, прошивки, настройки, ошибки (Phantom4)
#241 OFFLINE
#242 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 09:52 AM
babinnik, Родной конвертер dat файлов в csv https://www.djilogs.com/#/ далее csv можно загрузить на http://healthydrones.com/main?a=upload и будет вам картинка полёта со всей телеметрией.
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 November 2016 - 09:53 AM
#243 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 10:01 AM
Спасибо, так это можно сделать только онлайн сервисами? приложений нет под это, если интернет не сильно быстрый.
#244 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 10:28 AM
Увы, тогда только через GO смотреть, но там размер файлов не катастрофический - десятки, сотни мегабайт, если интернет не мобильный, то пройдут.
#245 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 10:59 AM
Если сконвертировать в kml, то трассу без телеметрии можно на GoogleEarth посмотреть .
Сообщение отредактировал EGORka: 22 November 2016 - 10:59 AM
#246 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 01:06 PM
Upload successful!
Filename: DJI_ASSISTANT_EXPORT_FILE[2016-11-22 08-40-15].DAT
Download ID: 7c2f6083f9052ab068302cd3abb1086d
Detected Type: Unknown File Type
Status: Preview Only
Available Conversions:
Вот что на сайте пишет, что дальше делать?
#247 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 01:25 PM
babinnik, У меня при этом пишет следующее:
Filename: FLY062.DAT
Download ID: a2f25046a9b03f579a42133ccc59d57c
Detected Type: DJI Flight Controller Binary Log
Download Comprehensive CSV (preview)
Download Flytrex CSV (preview)
Download Log Messages LOG (preview)
Жмём на Download Comprehensive CSV (preview) и файл в нужном нам формате грузится на ПК.
Возможно у вас не проходит конверсия, т.к. этот конвертер предназначен для загрузки полётных логов из самого коптера (чёрного ящика), а не через обработку Асистентом.
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 November 2016 - 01:26 PM
#248 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 01:43 PM
А как логи скинуть не через ассистент, если на флешке только фотои видео, а так он коптер как диск не видет
#249 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 02:44 PM
babinnik, При включенном пульте коптере и планшете заходите в меню настроек - иконка коптер далее advanced setting команда enter fligth data mode - жмёте подтверждаете действие после чего коптер начинает пищать как при прошивке, соединяете usb кабелем ПК и разъём на коптере который в тушке в носовой части (под табличкой Phantom) - папка с файлами должна стать видна на ПК (бывает необходимо на ПК разрешить просмотр скрытых файлов. Всё копируем. Скрин экрана меню прилагаю.
Сообщение отредактировал olegnsk: 22 November 2016 - 02:47 PM
#250 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 03:11 PM
У меня почему то нет этого пункта меню
Прикрепленные файлы
#251 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 03:59 PM
babinnik, Мои извинения! Ввёл вас в заблуждение относительно способа "вытаскивания" логов из тушки, забыв, что у вас 4-ка в ней вы всё правильно делали через Асистент, почему конвертер не принимает такие файлы это вопрос к support dji, я бы попробовал переименовать файл в типа flyномер (3-4 знака).dat и в таком виде "скормить" может пройдёт. Ещё раз сорри!!!
#252 OFFLINE
Отправлено 22 November 2016 - 04:22 PM
Просто у меня цель в монтируемое видео вставить, видео с траекторией полета квадракоптера типа как на скрине, если так ниче не выйдет буду обходится скринами
Прикрепленные файлы
#253 OFFLINE
Отправлено 25 November 2016 - 11:21 AM
olegnsk, Помоему в случае с Финтом-4 с DAT файлами ничего делать и не надо. Они не принимаются сайтом www.djilogs.com для конвертации. Я делаю так: беру файл TXT из папки FlightRecords и делаю UPload на сайт https://healthydrones.com, готово...
#254 OFFLINE
Отправлено 01 December 2016 - 02:15 PM
так какая самая последняя и стабильная русская версия для Фантома 4?
#255 OFFLINE
Отправлено 11 December 2016 - 04:37 PM
2.8.3
#256 OFFLINE
#257 OFFLINE
Отправлено 11 December 2016 - 05:36 PM
koldakov, Всегда на оф сайте публикуется релиз ноутс к каждой новой версии прошивки http://www.dji.com/p.../info#downloads, а по предыдущим это только к памяти форумчан.
#258 OFFLINE
Отправлено 19 January 2017 - 08:59 AM
Добрый день. Стал обладателем Phantom 4. Периодически зависает картинка в приложении и пишет, что нет сигнала. Помогает отключение телефона от USB и выгрузка приложения из памяти. После повторного подключения снова все работает, но может опять зависнуть. Летаю пока не далеко, метров на 500 и 120 по высоте, поэтому скорее всего не в потере сигнала дело. Летаю на DJI Go, телефон — OnePlus One. В чем проблема может заключаться? Софт или телефон?
#259 OFFLINE
#260 OFFLINE
Отправлено 19 January 2017 - 01:45 PM
А какие требования для телефона (планшета) для нормально работы приложения?
Темы с аналогичным тегами софт, программы, прошивки, настройки, ошибки
