Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1661 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 July 2016 - 05:34 PM
Визуально,  сколь велика "просадка"
Трудно оценить, коптер всегда в 50-100 метрах. Просто раньше этого эффекта не было.
Теперь страшно летать на малой высоте.
калибровка IMU
\Спасибо!
Сообщение отредактировал nik1: 09 July 2016 - 05:43 PM
  #1662 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
  • Коптер:Phantom DJI 4
Отправлено 09 July 2016 - 09:57 PM
Подскажите пожалуйста. Нахожусь в Сочи. Хочу взять фантом с собой на пляж, поснимать семью, сделать красивое видео и фото. Как коптер ведет себя над водой? Может кто что посоветует?
  #1663 OFFLINE   Titdim
Titdim
  • 56 сообщений
Отправлено 09 July 2016 - 11:23 PM
А что тут посоветовать? Берите конечно! Откалибруйте компас на берегу. Оглядитесь чтобы антенн больших рядом не было. Вышек сотовых. Низко над водой не опускайтесь если ветер. Я бы ниже метров 4 не опускался, если штиль. Некоторые советуют отключать сонары (в принципе препядствий на воде нет, можно и отключить). С фантика прикольно снимать движение на воде. Посадите своих на лодку или банан. И снимайте. Будут крутые кадры. Ну да, с воды подлёт на обьект который на берегу. Так же отлёт от берега задом.  Детей можно запустить бежать по краю моря, чтобы шлёпали по воде и летели брызги. Лететь вдоль берега паралельно им. Если гидроцикл надумаете поснимать, будьте аккуратнее, из него может струя воды сбить P4. Да и просто брызги при вираже от гидроцикла высоко летят.
Сообщение отредактировал Titdim: 09 July 2016 - 11:24 PM
  #1664 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 01:05 AM
Плюс-минус.   Какие там "баллансные зарядки"?
Зачем тогда 4 плюса и 4 минуса? И ток указан не постоянный, а изменяемый от 0 до 5.7А ? Напряжение меряешь на + и - показывает 0.1 вольт. Зарядка интеллектуальная, а не обычная.
Фото родной сетевой зарядки.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMG_2236.JPG   255.18К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ikar: 10 July 2016 - 01:06 AM
  #1665 OFFLINE   Fduch
Fduch
  • 236 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 10 July 2016 - 02:20 AM
Druzer, Низко не опускайтесь только, особенно если ветел и волны: в таких условиях над водой постоянно присутствует взвесь из соленых капель, что для электроники может "вдруг" оказаться неполезно совсем.
magsilver,С заводскими прошивками после покупки у меня тоже проседал при поворотах в режиме "следовать за объектом" и при разворотах. Сейчас вроде получше. IMU не калибровал
Попробуйте прошить
  #1666 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 10:34 AM
Спасибо большое за советы. Да, нет низко я опускать не собирался тоже конечно же. Буду брать с собой постоянно, так как дельфины приплывают, от берега метров 15. Но у меня тогда фантика с собой не было
Скажите еще пожалуйста, почему фантик 4 не пишет звук? Или как это сделать? Или смысла нет, потому что будет слышан только звук моторов?
  #1667 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 01:18 PM
Получил некоторые советы с забугорного форума по "гулянию" Ф4 - как минимум попробвать откалибровать IMU на "холодную" повторно, но не факт, так как при порывах ветра может наблюдаться разница давления, а датчики на Ф4 более тонкие чем на пред идущих моделях, , потому "гуляния" можно и не изжить.
Рекомендуют при сильных порывах ветра не летать низко.. ну и гексы более стабильны в ветер...
Передал инфу владельцу Ф4..
Вам - как предупреждение и для размышления..ИМ
ИМХО
Удачных полетов друзья!
натолкнулся на сайт  http://www.peauproductions.com
ребята предлагают замену штатным линзам на коптерах.
читаю интернет, но все равно не могу понять ,  в чем же отличие линз  3.97mm f/2.8 - 4.35mm f/2.8 , почему в описании линз идут мегапиксели,  И стоит ли отдавать 100-150 $ чтобы заменить штатную линзу на Фантоме4 . Будет ли качественнее съемка?
Линзы там для всех моделей коптеров и гоупро
Если не в тему, ткните носом ))
  #1668 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 01:57 PM
Похоже,разный угол обзора(и зум другой) и разная площадь засветки сенсора - отсюда и разные мегапиксели.
ИМХО.
  #1669 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 10 July 2016 - 02:33 PM
Не очень понятная возня, матрица остается.
Понятно, что будет другой результат, и фокусное разное и качество линз (дисторсия и аберрация).
Но для этого проще поднять какой нибудь гексик с зеркалкой или с Sony 7S, которая 4К снимает и 120 кадров на полноформатную матрицу.
  #1670 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 03:46 PM
Ребят, скажите еще такой момент. Как правильно использовать и хранить батарею. Вот к примеру батарея сейчас заряжена на 100%.Хочу вечерком выйти полетать. Потом как прийду домой после полета батарею стоит заряжать до полной или оставить её так разряженной, потому чть не знаю когда в следующий раз пойду летать. Или зарядить АКБ и пусть полный лежит, а в настройках стоит что через 4 дня пойдет разряд батареи. Заранее спасибо.
  #1671 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 03:53 PM
Если бы изначально у меня был выбор,я бы предпочёл зум 1.5х - 2х (относительно того,что есть).Уменьшить картинку или отдалиться обычно проще.Стабилизации подвеса должно хватить.
Но выбора то нет :sad:
это оптимальный вариант .Только если несколько АКБ,проделать это с каждой,телепатии у них нет :)
Сообщение отредактировал gen: 10 July 2016 - 03:56 PM
  #1672 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 03:55 PM
да нет, не проще.. Ничего не понятно все равно. У жены Sony Xperia Z5 - снимает просто офигенно, она даже свою зеркалку стала меньше использовать.. Так в ней же (Соньке) матрица еще меньще..
Надо разбираться, однако..
  #1673 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 04:15 PM
GEN: Спасибо. Нет, у меня 1акб. А АКБ обязательно должен установлен в коптере быть или пусть лежит отдельно?
  #1674 OFFLINE   nik1
nik1
  • 363 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 10 July 2016 - 04:19 PM
Sony Xperia Z5
Ну нет, я про камеру беззеркалку Sony Alpha A7S II.
Полноценная камера с полной (24х36 мм. матрицей и сменной оптикой).
А пытаться курочить камеру на подвесе Фантика и перегружать и без того слабенький но хороший подвес - БРЕД!
Сообщение отредактировал nik1: 10 July 2016 - 04:20 PM
  #1675 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 04:45 PM
Он сам по себе.Умный:) Лучше вытащить.
Полежит - и сам начнёт разряжаться.
  #1676 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Чем больше матрица и выше светосила объектива, тем выше светочуствительность камеры с объективом, меньше шумов. Это сразу заметно при недостатке освещения. В яркий солнечный день, разницы особо нет. Тут важно, чтобы объектив был без дисторций и Против солнца, чтобы засветки и зайчиков не было.
Сообщение отредактировал ikar: 10 July 2016 - 04:46 PM
  #1677 OFFLINE   Druzer
Druzer
  • 40 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 04:53 PM
Gen понял.
А как сделать запись звука с квадрика?
  #1678 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Вот и я говорю - 1.5х - и было-бы счастье:)
(дисторсия обычно на широкоугольниках больше)
  #1679 OFFLINE   ikar
ikar
  • 189 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 04:54 PM
размеры матриц
у фантома 4 матрица 1/2,3", фокусное расстояние объектива 20мм (в 35мм экв.)
зависимость угла от фокусного расстояния расстояния объектива (в пересчете на 35мм)
Сообщение отредактировал ikar: 10 July 2016 - 05:01 PM
  #1680 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 04:56 PM
А нет его.Вообще.На этой модели.
