Скажите есть смысл брать автомобильную зарядку с подзарядом и пульта, на сколько хватает его заряда?
#1621 OFFLINE
#1623 OFFLINE
Отправлено 06 July 2016 - 06:38 PM
Заряда пульта хватает на много полётов,больше 5ти точно.
Пульт можно зарядить от батареи ,подключив одновременно пульт и батарею,внешнее электричество для этого не нужно.
Это кстати один из способов разрядить батарею (если нужно)
#1624 OFFLINE
Отправлено 06 July 2016 - 07:57 PM
Alexpunker, я смотрю там две зарядки есть с подзарядом и для пульта, а есть дешевле только для батареи.
Вот и думаю какую взять.
gen, спасибо принял, очень своевременная информация.
#1625 OFFLINE
Отправлено 06 July 2016 - 08:04 PM
А что будет с зарядом батареи?
Ребята! Вы хоть соблюдайте закон сохранения энергии!
#1627 OFFLINE
Отправлено 06 July 2016 - 09:32 PM
Да без проблем. Только напрягает словосочетание "внешнее электричество для этого не нужно."
Чисто вопрос: неужели в современных школах отменили элементарную физику? А учат только словоблудию.
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 July 2016 - 09:35 PM
#1628 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 09:26 AM
ЮХа, Что-то ты строгий какой-то :-) Я понял написанное так, что пульт можно подзарядить от батареи Фантома, если их одновременно подключить к зарядному. Включать зарядное в сеть при этом не нужно, заряд пульта пойдет от батареи Фантома.
Ну то есть так же, как телефон можно зарядить от ноута, но ноут в 220в включать при этом не надо.
Никакие физические законы при этом не нарушаются: там написано, что это, кстати, еще один способ разрядить батарею.
Позволяет ли зарядное подобную коммутацию - другой вопрос.
#1629 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 09:39 AM
она разрядится (иногда это нужно)
не нужно напрягаться "не нужно включать в розетку" - так понятней?
что это было?
позволяет и проверено лично - уже пару раз этим воспользовался(это была рекомендация авторизованного диллера)
Сообщение отредактировал gen: 07 July 2016 - 09:41 AM
#1630 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 02:31 PM
Заказал вчера такую автозарядку http://www.ebay.com/itm/262492380933
теперь вот думаю, может стоило взять оригинальную? http://www.rcteam.ru...harger-kit.html
как считаете чем может быть разница/подвох
Сообщение отредактировал Anders: 07 July 2016 - 02:31 PM
#1631 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 02:54 PM
Да нет подвоха, обычный источник напряжения. Ни чего особенного в зарядках не как и в аккумуляторах. Всё тоже самое что и в нотебуках (и схема совпадает) источник даёт напряжение а ток регулирует сама батарея. Главное что бы мощности источнику хватило.
А брать или нет не оригинальный каждый решает сам.
#1632 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 03:03 PM
Обычный источник подойдет для ноута, а для коптера очень желательно использовать правильную зарядку с балансным выходом, который отдельно заряжает каждую из 4х банок в аккумуляторе.
И не просто заряжает, а вот по такому графику:
Сообщение отредактировал ikar: 07 July 2016 - 03:04 PM
#1634 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 04:01 PM
Сколько можно-то? Батареи ноутбука, сотового телефона, коптера, фотокамеры... заряжаются через встроенный в батарею контроллер!
Для наших коптеров нужен только источник питания. Плюс-минус. Какие там "баллансные зарядки"?
Только что: на снимке аккумулятор P2V+ успешно заряжается от моего самопального ИП. Естественно, при токе чуть больше 2А, аккумулятор будет заряжаться дольше, чем от штатного четырёхамперного.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 July 2016 - 04:18 PM
#1635 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 05:04 PM
Прикрепленные файлы
#1636 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 05:12 PM
Так батарейка не определена. Чего дальше раздумывать ...
Смотрите проблемы батареи. Хотя бы, для пробы, зарядите её по полной.
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 July 2016 - 05:14 PM
#1637 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 05:21 PM
#1638 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 06:48 PM
это может быть проблема с планшетом(смартфоном)
можно попробовать перезагрузить его
"UPDATE!! I think i may have figured it out with mine, must boot things in a specific sequence, first, turn on controller, 2 then plug in phone or notepad, 3 Then boot the DJI Go app, 4th then power up the bird. i fought with it one day and did things in this sequence and it worked good!"
вдруг поможет?
#1639 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 07:09 PM
Сложно угадать.
1. Использовать рекомендованные производителем планшеты (смартфоны).
2. Выгружать перед полётом ранее запущенные (ненужные) программы.
3. .... много чего еще можно написать.
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 July 2016 - 07:12 PM
#1640 OFFLINE
Отправлено 07 July 2016 - 08:09 PM
А что за планшет?
Полазил по разным форумам - оказывается это не такая уж редкая проблема.
У некоторых это произошло просто так,вдруг,иногда после перехода с ipad на андроид - вылечилось возвратом на ipad или айфон.
В другом случае решилось переустановкой dji go и всякими хитрыми рестартами-перезагрузками в определённом порядке.
В каком-то случае заменили usb кабель,в каком-то пульт(по гарантии).
В общем ситуация неоднозначна,нужно пробовать...
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 15 гостей, 0 анонимных
