#1521 OFFLINE
Отправлено 24 June 2016 - 10:18 PM
#1522 OFFLINE
Отправлено 24 June 2016 - 10:32 PM
Чё-то я не врубаюсь. Если убрать фильтр, то "ису" можно опустить.
Поясните пожалуйста.
#1523 OFFLINE
Отправлено 24 June 2016 - 10:38 PM
Уберите фильтр. Поднимите ИСО
Масло масляное
#1524 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 12:41 AM
Если сняли фильтр и света стало слишком много, то уменьшите выдержку увеличив её цифровое значение, тогда картинка будет темней. Можно и не убирать фильтр, просто прибавьте ИСО. Короче, экспериментируйте и не думайте о законах съемки!
ЮХа, это не вы задавали вопрос с шумами, извините что сослался на вас.
#1525 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 03:01 AM
#1526 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 04:38 AM
научите дилетанта pls! как поставить этот руссификатор?
#1527 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 08:45 AM
Вчера пробовал снимать в режиме 120 кадров\сек.
Картинка слегка нечеткая,это у всех так?Как будто резкости нет
#1528 OFFLINE
#1529 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 11:13 AM
Блин ,не знаю где и спросить). Заказана съемка в театре. На чем лететь?
Летал в подобном зале на 3Pro c защитой (кино снималось). Особенности - в закрытом помещении дрон дает сильные воздушные потоки. От этого же его болтает сильно, зависнуть крайне сложно. И шумит заметно. При зрителях летать - скорее нет.
Полеты над водой (открытой, ровной поверхностью), низко - порыв ветра - дрон считает что он поднялся высоко и давай снижаться (удерживать высоту) - важен визуальный контакт и реакция.
#1530 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 10:47 PM
Сегодня, запустив систему, пульт стал пищать и требовать отключить квадрик и откалибровать пульт. Я отключил, снова включил...... так раза четыре. Потом все успокоилось, полетал. Что такое было?
Аналогично, пришлось домой вернуться без запланированого видео. После покупки и апдейта не подключался ни разу к интенету. Даже думаю что накопилось у квадрика и он решил стукануть....потом обновился, тоже несколько раз калибровал пульт и заметил что исчез режим vivid вместе с моими настройками...
#1531 OFFLINE
Отправлено 25 June 2016 - 11:10 PM
Добивайтесь нужной картинки на глаз,
Анекдот вспомнился про волка, зайца и соль.
Извините.
Сообщение отредактировал ЮХа: 25 June 2016 - 11:10 PM
#1532 OFFLINE
Отправлено 26 June 2016 - 12:30 AM
Сегодня летал в солнечную погоду, на 350 метрах сработал парктроник, после этого решил снизить высоту, но коптер снижался со скоростью 0,6 м/с. Ветра не было, не первый раз замечаю такую ошибку. Перевел в режим спорт стал снижаться со скоростью 4 м/с. Такое ощущение, что после срабатывания парктроника коптер гасит на программном уровне. Сталкивался кто?
#1533 OFFLINE
Отправлено 26 June 2016 - 01:48 AM
#1534 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 01:42 PM
Кто то делал калибровку пульта? Подскажите. Информацию не могу найти а если и нахожу, то очень противоречивую.
Делал калибровку, в принципе ничего особенного в GO написано что делать, там стики по очереди в крайние положения надо выводить, коптер точно был не в полете но не помню включен или выключен
#1535 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 04:34 PM
Когда-то, я считал, что чем ИСО меньше тем меньше и шумов.
Что за бред?Вы можете и дальше так считать.Чем выше исо,тем больше шумов,это факт и точка.
Одевая фильтр камера автоматом задирает исо
Вы что считаете что тот кто одевает нд фильтр,снимает в автомате?Имхо,только ручные настройки.
Да,я уже писал об этом,мыло мыльное эти 120 кадров,я четно говоря был очень расстроен увидев это унылое говно.А ведь 120 FPS,была одна из причин покупки фантом 4.
#1536 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 05:58 PM
Полностью согласен, но чуть экскурса.
Если пробежаться по теории плёночной фотографии, то можно вспомнить, что универсальных фотоплёнок не существовало. И фотограф должен был применять фотоматериал согласно предполагаемым световым условиям. Чем отличались высокочувствительные фотоматериалы от низкочувствительных ? Очевидно, размерами кристаллов галоидного серебра. Кристаллы были больше. Отсюда и зернистость изображений была больше. Не будем вдаваться в подробности уменьшения зернистости с помощью спец.проявителей и, тем более, увеличения её для придания изображению т.н. "художественности" Нам важен факт: при низкой освещённости в плёночной фотографии применялись специальные фотоплёнки.
А что же в фотографии цифровой? "Плёнка" -то одна! Матрица.
И тут пришло счастье: оказалось, что можно регулировать усиление. Усиление электрических сигналов, поступающих с фоточувствительных элементов матрицы. Ура!
Но не всё так гладко. Усилители тоже шумят и при очень слабых электрических сигналах тепловой шум самих усилителей начинает оказывать негативное воздействие на изображение. Мы видим такое же "зерно", как и в случае применения высокочувствительных фотоплёнок.
Некоторые считают плёночное зерно более высокохудожественным, чем цифровой шум. Но я не психиатр.
Хотя, если вдаваться технологию изготовления фотоплёнок (их эмульсий), то можно предположить, что зерно более хаотично и непредсказуемо, чем строго организованный цифровой шум.
Сообщение отредактировал ЮХа: 27 June 2016 - 06:02 PM
#1538 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 06:42 PM
Была такая, ТИП 17, не помню кто делал.
В магазинах ее не было, спецзаказовкая (по военке шла) но все на ней снимали.
Там все зависело от проявки (вернее от химии, температуры и временного процесса).
Величина и форма зерна менялась (серебра было в достатке), снимали от яркого дня до глухой ночи.
С остальным согласен почти полностью, с красотой зерна не согласен, на пленке не "шум" а "ЗЕРНО" плюс разное зерно разных фото бумаг, сказка была. Есть разница.
#1539 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 08:00 PM
естественно даже при исо 100 в солнечную погоду матрица может шуметь,например от нагрева.
Очевидно, Вы еще не сравнили шум матрицы в зимнюю ночь при минус 30 и его же в яркий летний солнечный день при плюс тридцати в тени.
В своём посте я указал: "Не будем вдаваться в подробности уменьшения зернистости с помощью спец.проявителей"
Ребята! Всем успехов в деле преодоления зерна и шума.
#1540 OFFLINE
Отправлено 27 June 2016 - 09:23 PM
Добавлено позже:</font>
Предлагая вам повысить ИСО я пояснил, что шумы невелируются, а не технически уменьшаются. То есть при ИСО 100-200, картинка тусклая, шумы уже видны. При повышении ИСО картинка становиться ярче и наличие шумов (может они и становятся крупнее) практически незаметно. Впрочем, вижу что это вам не столь важно.
Сообщение отредактировал VALERANIK: 27 June 2016 - 09:30 PM
