Обсуждение (Phantom4)
обсуждение phantom4
Сообщений в теме: 3207
  #1401 OFFLINE   3jloy
3jloy
  • 56 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 June 2016 - 10:35 AM
Almas
уточните пожалуйста, "вроде" или стало действительно нормально как до последних обновлений?
  #1402 OFFLINE   Uncle
Uncle
  • 55 сообщений
  • Коптер:Phantom 5
Отправлено 17 June 2016 - 11:34 AM
Oldschool,желаю удачи ! Наверное не один пот сойдет за 15 минут ))) потом покажите пожалуйста что получилось
  #1403 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 01:16 PM
Короче ,не летает в театре,при боевом освещении и работе звука.
Взлетает и показывает ошибку компаса - его начинает болтать.
В первый раз посадил нормально ,но летать больше желания нет ).
Еще раз попробовал ,взлетел - повисел.
При работе микрофонов снова ошибка компаса.
На этот раз еле поймал коптер
Короче отказался - это не съемка .)
  #1404 OFFLINE   Uncle
Uncle
  • 55 сообщений
  • Коптер:Phantom 5
Отправлено 17 June 2016 - 01:29 PM
Короче ,не летает в театре,при боевом освещении и работе звука. Взлетает и показывает ошибку компаса - его начинает болтать.
как это могло повлиять на работоспособность компаса ??
  #1405 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 01:40 PM
Понятия не имею
,Взлетает и появляется ошибка компаса.
Смотрю менюшку ,когда работают микрофоны - появляется предупреждение сильных помех и сигнал меняется с нормального на бедный.
Точку взлета искал ,в некоторых местах зала - просто не взлетал и требовал перекалибровку компаса.
На представлении с такими симптомами - летать вообще не реально.риск неблагородный).
Сообщение отредактировал Oldschool: 17 June 2016 - 01:58 PM
  #1406 OFFLINE   Almas
Almas
  • 59 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 02:37 PM
Два раза летал, пока стабильно. Надо еще полетать.
  #1407 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 June 2016 - 02:39 PM
Вообще интересно, как ведёт себя коптер технически , если подлетит близко к металлическим конструкциям или попадает в область радиоволн. В этом случае, DJ GO выдаст предупреждения и будет ли шанс вырулить, отлетев на безопасное расстояние обратно? Или в таких случаях проблемы неизбежны? Ведь если компас сойдёт с ума, даже Atti режим не спасёт, ведь коптер потеряет возможность ориентации также в горизонтальной плоскости. Или я сгущаю краски?)
  #1408 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 03:52 PM
Коптер управлялся ,высоту держал ровно.
Но плавал ,как воздушный шарик.н е держал стабильную позицию в пространстве.
Если летать в таком режиме ,то примерно ,как на симе 5.
Но снимать нормально ,для меня - вообще нереально с таким управлением.
Поэтому вот.)
В зале то эфир копец забит - звук ,свет ,занавес ,дым машины в основном на ру+ магниты ,металл.
Возможно ,когда все это не работает ,можно и полетать.
Только зачем?)
Сообщение отредактировал Oldschool: 17 June 2016 - 03:55 PM
  #1409 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 June 2016 - 04:13 PM
Предполагаю, что системы видеопозиционирования могут стабильно работать только над ровной поверхностью. Естественно, не однородной по фактуре.  Кресла в зале нельзя назвать поверхностью ровной. Причем,  эта поверхность,  является поверхностью геометрически повторяющейся.  Вполне возможна интерференция сигнала.  Отсюда и ошибки позиционирования.
Это только мои предположения. Было желание полетать на представлениях в зале нашего ВУЗа, но притерев хрен к носу...
А так, пацаны притаранили кран простейший и работали без экстрима. Вот такие у нас студенты. :)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  sv.jpg   308.17К   0 Количество загрузок:
  #1410 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 04:28 PM
Для видеопозиционирования ,не хватало света.
Темный зал ,освещенная сцена.
С колонками на ней.
При парении над сценой - компас и глючил.
Видео то я пытался снять при своих 2 попытках ,но это бесполезный материал.
Добавлено позже:</font>
Повторюсь ,высоту коптер держал ,а позицию нет.
Сообщение отредактировал Oldschool: 17 June 2016 - 04:29 PM
  #1411 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 June 2016 - 05:42 PM
Позицию коптер держит по GPS.  Если нет, то по системе сонаров.
Реально, глупая затея запускать коптер в зрительном зале!  И очень опасная.  При нештатной ситуации никакие "страховки" не помогут! Сядут все! Первым - коптер.  За ним - организаторы и исполнители.   :)
Была идея: натянуть струну и по ней запускать коптер. Без пропеллеров.   Это дешевле, чем кран.   :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 June 2016 - 05:47 PM
  #1412 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 June 2016 - 10:49 PM
Пару вопросов знатокам
1. Сейчас запускал фантик, были включены датчики передние и нижние на улице уже стемнело. Коптер повел себя очень странно, подергивался при полете вперед как будто видел припятствие и пытался затормозить, когда завис на высоте 4 метров коптер секунд 30 висел на месте потом пополз вверх и начал спускаться почти в 0, еле успел поднять. Что это может быть? Откалибровал imu не помогло! Компас был тоже откалиброван, 19 спутников.
2. Выключил передние и нижние датчики коптер стал вести себя стабильнее, но все равно просел почти в 0 с 4 метров. Плюс стал летать очень резво? Почему отключение датчиков так повлияло на его резвость? Спорт режим был выключен.
3. Если взять рукой коптер за верхнюю крышку у всех пропадает сигналы от спутников?
4. Калибровать imu можно дома на ровном стоде или лучше на улице?
  #1413 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 17 June 2016 - 11:01 PM
snip, Ф4 я не захотел брать взамен Ф3П, поэтому отвечу только на 4-й вопрос - калибровать IMU  вполне можно дома, но в этом случае, калибровка компаса, которая входит в эту процедуру не пройдёт, но с учётом того, что большинство выполняет калибровку компаса перед каждым полётом это не страшно.
Из народных рекомендаций - перед калибровкой IMU охладите коптер  . в течении 30-60 мин (без АКБ) в холодильнике (не морозилке!) - в дальнейшем это уменьшит время прогрева IMU перед стартом, кот. может составлять 2-3 минуты.
  #1414 OFFLINE   ЮХа
Нет у меня F4, но могу предположить по пунктам 3 и 4:
3: не пробовал рукой экранировать сигналы спутников.  Уменьшение количества возможно,  но все пропасть не должны.
4: калибровка "иму" заключается в калибровке инерционных датчиков.  Тут главное не шерудить (не двигать)  коптер во время процедуры.  Хоть на дома, хоть на улице.  Только не надо заморачиваться с выравниванием по уровню.  Достаточна любая стабильная поверхность.  Визуально горизонтальная.
Что касается охлаждения: не верю и не использую.
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 June 2016 - 11:03 PM
  #1415 OFFLINE   snip
snip
  • 85 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 17 June 2016 - 11:12 PM
По пункту 3 проверил еще раз в другом месте, ловило 13 спутников, кладу руку сверху где надпись dji спутники полностью пропадают!
  #1416 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 June 2016 - 11:25 PM
Так-то никто не летает с покладенной рукой.  А емкость привнесённую никто не отменял.
  #1417 OFFLINE   Alexpunker
Alexpunker
  • 279 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 02:06 AM
Прошивка новая вышла.Обновился щас,но пока не летал.Пофиксили баг с нестабильностью коптера?
  #1418 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 05:32 AM
ЮХа,
Отличная идея про струну!
  #1419 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 18 June 2016 - 07:31 AM
Какая прошивка? у меня пока все без изменений (Phantom 4)
И все-таки интересен ответ на вопрос :)
  #1420 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 07:46 AM
У меня когда ,показывал ошибку компаса ,коптер переходил в режим атти.
Видео позиционирование не работало из за освещения ,ультразвуковые датчики высоту держали.
На улице можно летать еще ,в помещении черевато крашем,при моем уровне управления в атти.
Он очень низок,увы.)
Это не говоря о том ,что бы снимать в атти.
Сообщение отредактировал Oldschool: 18 June 2016 - 07:50 AM
    Google (1), Bing (1)
